Reprogramar MMSI Radiobaliza ( Balsamar ) cuento corto
  • Seguridad Reprogramar MMSI Radiobaliza ( Balsamar ) cuento corto
    Hola piratas !
    Ronda para todos los visitantes
    Vengo de Balsamar ( Mataró ) de intentar reprogramar una radiobaliza con mi nuevo MMSI Belga.
    Primero pedí presupuesto.... 60€ ... me parece algo caro pero bueno ... un trabajo de menos de una hora y te cobran como dos horas de mano de obra ... en fin ...
    Les digo que ok
    Les llevo la radiobaliza con mi carta con el MMSI Belga
    Me aceptan todo ok
    Luego cuando ya he llegado a casa, me llaman y me explican que como que la bateria está caducada ... que el presupuesto es otro ... ya que no pueden reprogramar la baliza si esta la bateria caducada ...
    Les digo que la bateria funciona, ya que hace ok el test y el indicador ( led verde ) funciona correctamente y realiza el protocolo de que todo está ok tal como indica el manual de la radiobaliza.
    Si si ... pero la pegatina dice que hay que cambiarla ... burocracia y palante ...
    Bueno... les comento el tema de que me han aceptado el presupuesto, se han quedado la radiobaliza, la documentación y que ahora me tengo que comer una factura de 220€
    Les digo que ni hablar y a la semana siguiente ( hoy ) me voy a recoger mi radiobaliza ( no reprogramada claro ... )
    En fin ... pilarin ...
    Ojo con las reprogramaciones ... que no os pase lo que a mí ... por eso os explico la película ...
    De paso me cago en too lo que se menea en españistan con la burocracia los mangoneos y todos sus titiriteros que se menean al son de del tuntun...
    Otra ronda !
    P.D: Busco hacker de radiobalizas
    Porque si la llevo al paqui de los mobiles ? jajaja
    Poca broma, aquí hay negocio ... underground claro ....
    Una de la Velvet y otra ronda
    Carajillo
    y al agua
    Salut y millas
    Tomaquet
    Re: Reprogramar MMSI Radiobaliza ( Balsamar ) cuento corto
    Tienes un par de alternativas:
    - Buscar otro reprogramador.
    - Insistir en que la que se debe aplicar es la normativa belga, no la española.
    A tu favor tienes que para registrarla en el IBPT belga el reprogramador sólo te tiene que dar un documento de reprogramación, no uno de cambio de baterías. En mi caso el documento que me dieron estaba hecho sobre el formulario de la NOAA norteamericana, en inglés.
    Para registrar una baliza el IBPT (y supongo que ningún otro organismo gestor de radiocomunicaciones) no te pide un documento de cambio de baterías; es más, ¿qué pasa cuando te caducan las baterías? ¿te dan de baja la radiobaliza del registro de COSPAS-SARSAT sin enterarte tú?
    Y si se te ponen pesados, diles que no te hacen falta las baterías porque tú sólo vas a emplear la radiobaliza como elemento decorativo al lado del toro bravo y la flamenca que todos tenemos encima del televisor (en los de pantalla plana esto es un poco más difícil)
      Piensa que esta gente ha de dar de comer a sus hijos....y somos nosotros, los navegantes que tenemos que pagarles los bocatas. Imagina que te reprograman sin cambio de batería...de que comen? malo eres....
        Hola
        Yo también acabo de recibir el nuevo MMSI belga y tengo que reprogramar mi radiobaliza (una Smartfind E5 de McMurdo). Pensaba (por proximidad) pasarme por Mataró, pero con el comentario que haces, me lo ahorraré...
        Me quedo por aquí a ver que soluciones aparecen
        Editado por última vez por Parazoa; 10/05/2016, 20:24:23. Razón: ortografía
          Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
          Al parecer, en el mundo de la náutica, los churumbeles se comen los bocatas de jamón Joselito 5j... y conforme se acerque el verano para echarse a temblar.
            Inténtalo con el distribuidor en España de la marca de tu radio baliza
              El IBPT no te dará nunca de baja la radiobaliza del registro de Cospas-Sarsat por la sencilla razçon de que NO las registra en ese registro.
              Debes registrarla tú.
              O sea, estás en bragas.
              Comprobado.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                Lamento contradecirte, cofrade, pero el IBPT sí gestiona las altas y bajas en COSPAS-SARSAT de radiobalizas de embarcaciones abanderadas en Bélgica. Cosa bien distinta es que Bélgica (al igual que otros países como Croacia o Israel) no sea nación participante en el Programa COSPAS-SARSAT.
                Por otra parte, no se me ocurre ningún otro registro internacional de radiobalizas; si tú lo conoces, dilo para ilustrarnos a todos.
                Tampoco; la Administración belga (como la mayor parte de las Administraciones) se reserva la prerrogativa de registrar las radiobalizas en COSPAS-SARSAT.
                Comprobado.
                No sé dónde lo habras comprobado, pero en mi caso particular (a lo mejor es que la Administración belga me trata con esa deferencia ) pedí al IBPT instrucciones sobre cómo llevar a cabo el registro de mi radiobaliza en COSPAS-SARSAT, me dijeron que debía hacerlo a través de ellos, lo hice y tengo mi radiobaliza registrada en COSPAS-SARSAT.
                Por cierto, de todo lo que acabo de decir tengo documentación demostrable.
                  Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
                  Dado cómo está el asunto aquí, una posible solución (cara y complicada, lo sé , pero quizá viable) podría ser pedir que la reprogramara algún servicio de la marca en el extranjero. En internet se encuentran fácilmente, y todo sería ponerse en contacto con ellos...
                    Respuesta en otro hilo:
                    Re: Radiobaliza y nuevo MMSI Belga Bien, señoras y señores.
                    Tengo la felicidad de comunicarles que tengo que comerme mis palabras. Con unas trufas y bien regadas con un buen champagne.
                    Acabo de comprobar que hace 6 días que mi Epirb ha sido registrada correctamente por Bélgica, con el MMSI correcto, Código de país 205 -como corresponde- y todas las bendiciones de los benditos Cospas Sarsat que aseguran que seré rescatado si la activo justificadamente.
                    Han tardado casi un año, pero benditos sean también. Justo es reconocer que su trabajo es de categoría, a pesar de la paliza que les estamos dando, y que sea mucha más.
                    La radiobaliza no ha sido reprogramada
                    Recomendación: paciencia. Y buscar adecuadamente.
                    Y comprobar aquí:
                    Cita:
                    Y para saber los datos que hay en el registro de la ITU, buscas aquí por el nombre de tu barco, MMSI, Call Sign, país, etc, etc, (ya lo verás) y te aparece también toda la info excepto la de tus "Ángeles de la Guarda", por privacidad, bajo password.
                    http://www.itu.int/online/mms/mars/ship_search.sh
                    Y para ver los datos programados en la baliza, aquí:
                    Cita:
                    Para conocer los datos que hay programados en la radiobaliza basta ir a esta dirección e introducir el EXID de la misma. Sale todo, todito.
                    https://www.cospas-sarsat.int/en/see...in-your-beacon
                    Editado por última vez por Kane; 11/05/2016, 15:47:07. Razón: Arreglar el follón que se había armado.
                    Carlos
                      Y también esto (del otro hilo):
                      Por cierto, que algo ha debido de cambiar de ayer a hoy, porque el enlace de 406.registration que citábamos ayer como el sitio donde Bélgica nos enviaba a registrar nosotros mismos, hoy nos re-renvía de regreso a Bélgica.
                      Están locos estos romanos...
                      Carlos
                        Y por supuesto, con doocumentos que lo justifican, a disposición del que quiera comprobarlo.
                        Carlos
                          Perdonar pero no entiendo muy bien los últimos posts. Aquí el problema que el cofrade ha puesto y que muchos tenemos, es que hay un monopolio en el mantenimiento de radiobalizas. Y que debido al mismo la marca en cuestión se niega a realizar lo que se le pide aduciendo seguridad, cosa que ampara la DGMM. Así uno lleva un coche ha arreglar y pide cambiar un manguito, y te dicen que te cambian el manguito, y la bomba del agua. Les dices que no y te dicen que por seguridad no pueden cambiarte sólo el manguito....
                          Cambiar el manguito vale 60€ y cambiar la bomba y el manguito 250€.
                          El tema creo no es el registro, es como meter el nuevo MMSI en la radiobaliza sin pintarla, cambiar batería, cambiar el hidrostático, cambiar los pañales a la abuela del que los cambian, pagar un pastel a su hermana, y regalarle un anillo con brillantes a su tia, si el propietario de la radiobaliza no le da la gana. Y que esto esté amparado por la DGMM y por todo el sistema de comercio en España y ninguna organización de consumo lo denúncie.
                            Respuesta: Reprogramar MMSI Radiobaliza ( Balsamar ) cuento corto
                            Pienso que ni todo es blanco ni todo es negro en esta vida y aquí estamos acostumbrados a oír solamente la versión de los “clientes” cabreados......
                            Alguien ha pensado la posible responsabilidad civil o penal de Balsamar como distribuidor oficial de la marca si mañana hay que activar esa radio baliza y ya no funciona OK? Porque está claro que como empresa española en caso de problemas le aplicaran las leyes españolas y no las belgas. Cierto que ahora funciona correctamente, pero que pasa si la semana que viene deja de funcionar cuando la necesites?
                            Lo más probable es que leamos que en Balsamar son unos incompetentes porque se había llevado al servicio oficial hacia unos días…………..
                              Bueno. El tema principal es no tener que cambiar ni siquiera el MMSI.
                              Y la otra cosa suscita otra pregunta: ¿Qué coño tiene que ver un buen mantenimiento del aparato con la supuesta obligación de alterar el software por un cambio administrativo? O tal vez ni eso, como estamos viendo...
                              Carlos
