Reprogramar MMSI Radiobaliza ( Balsamar ) cuento corto
    Re: Reprogramar MMSI Radiobaliza ( Balsamar ) cuento corto
    Bueno. El tema principal es no tener que cambiar ni siquiera el MMSI.
    Y la otra cosa suscita otra pregunta: ¿Qué coño tiene que ver un buen mantenimiento del aparato con la supuesta obligación de alterar el software por un cambio administrativo? O tal vez ni eso, como estamos viendo...
    Es 1 tema de responsabilidad civil, es como si vas con 1 vehiculo con la rueda rajada y dices que te pongan 1 camara, se van a negar.
    Con la EPIRB pasa lo mismo, si.la batería está caducada —aunque funcione el test—, ninguna estación homologada va a hacerte ningún cambio sin cambiarla, a menos que sean unos piratas y no te emitan ni factura.
    Otra historia es que los precios sean abusivos, se pasan 3 pueblos.
      Ya, pero el problema equivalente sería ir con un vehículo con las ruedas en buen estado pero ya tirando a poco dibujo sin llegar, parar para que te arreglen el encendedor de cigarrillos y decirte que te tienen que cambiar las ruedas, si no, nanay.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Entonces lo mejor es no tener que hacer ningún cambio, ni de MMSI, que a eso es a lo que voy. La responsabilidad por la batería es mía total.
        Carlos
          Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
          Aquí el problema que el cofrade ha puesto y que muchos tenemos, es que hay un monopolio en el mantenimiento de radiobalizas. Y que debido al mismo la marca en cuestión se niega a realizar lo que se le pide aduciendo seguridad, cosa que ampara la DGMM.
          Efectivamente, lo que ocurre aquí es que el monopolio está engordado y mantenido por la propia Administración.
          Sin embargo, en el extranjero también parece existir una cierta situación de monopolio, en forma de redes de representantes y talleres autorizados. En lo que se refiere al cambio de baterías, tiene precios tan abusivos como los de aquí, pero no he visto nada similar para la reprogramación.
          ¿Podría algún cofrade que haya tenido que cambiar baterías o reprogramar su radiobaliza en el extranjero comentarnos sus experiencias?
            1 autoregistro del HEXID sería lo ideal, lo podrían hacer empresas, flotas, o particulares, y quitar el MMSI.
              Eso mismo es lo que preconiza Cosps-Sarsat en su web. Mejor un registro "raro"que no registrar.
              Carlos
                Eso mismo es lo que preconiza Cospas-Sarsat en su web. Mejor un registro "raro" que no registrar.
                Voy a editar porque suena un poco extraño.
                Quería decir que las intenciones de C-S son que haya el mayor número posible de radiobalizas, para que el mayor número posible de navegantes tenga acceso a esa protección. Si la reprogramación de la radiobaliza es inviable -no importa la razón- consideran que no por eso debe prescindir de la misma, habiendo otros procedimientos.
                Carlos
                  De la página
                  http://www.sarsat.noaa.gov/beacon.html
                  Register Your Beacon
                  The Most Important Step
                  NOAA is proud to announce that the National Beacon Registration Database for U.S. coded beacons is available online! Emergency beacon owners can register and update their beacons directly via the internet.
                  If you purchase a new or used U.S. coded 406 MHz beacon you MUST register it with NOAA as required by law. If you change any information on your registration (such as phone number, address, bought a new boat, etc.) you MUST update the 406 MHz beacon registration with NOAA. Also, if you sell your 406 MHz beacon, notify NOAA that you have done so, inform the buyer that they must register the beacon for themselves. Otherwise, you may be contacted by rescue authorities if it is activated! Please provide the new owner our phone number or this web page so they can register the beacon.
                  If you have previously registered your 406 MHz beacon with NOAA but have not accessed your registration information via our online registration site, you can access your beacon (just be sure you have your 15-digit Unique ID at hand) and view/update your registration now!
                  You should confirm the accuracy of the information registered with NOAA (particularly the beacon ID) after receiving confirmation that your beacon has been registered. Notify NOAA immediately if inaccurate.
                  The online registration capability is a significant advantage to beacon owners. Beacon owners can update their registration information as often as it changes. And the update is done immediately instead of having to wait to either fax or mail your changes in. It is important to note, however, that your registration is valid for only two years and you are required to re-register the beacon every two years so that we can maintain up-to-date records on your contact information. We will attempt to contact you every two years to confirm this information. Please keep in mind: it is important to contact NOAA anytime your contact information changes!
                  Carlos
                    Kane,
                    Acabo de registrar mi radiobaliza con mis datos en el link que has enviado. Ha quedado pendiente de revisión.
                    Miraré en un par de dias a ver si me lo han aceptado.
                    Hace buena pinta.
                    Entiendo que una vez validado estará operativa...
                    No entiendo pues porque hay que cambiar ( reprogramar ) el MMSI ?
                    Alguien me explica ?
                    Porque segun esta página aquí la puedo dar de alta y asociarla a mi barco con todo detalle... incluido MMSI de mi VHF, mi matrícula Belga... teléfonos en caso de emergencia de los familiares etc etc etc ....
                    Luego miro en el otro link y veo que poniendo mi MMSI sale la información de mi barco, perfecta. Sin ( by the moment ) ningun EPIRB... entiendo que cuando esté validado si que saldra ...
                    En fin ...
                    Seguimos ...
                    Os informo de como avanza la gestión ...
                    Muuuuuchas gracias
                    Salut y millas
                    Y otra ronda !!!!! invito
                    Editado por última vez por tomaquet; 12/05/2016, 22:39:31.
                      buenos dias cofrade
                      pues entiendo que has registrado tu mmsi belga,
                      dl no reprogramar esto conlleva 2 problemas
                      1º cuando se active la radiobaliza emitira el mmsi que tiene programado y no el belga, no se correspondera con el registro. con lo que no tendran los datos correctos del buque y por lo tanto los medios a utilizar para el rescate
                      2º lanzara un mmsi que tu te comprometiste por escrito a desprogramar , el rescate se producira igual , pero la sancion puede ser .........
                      un saludo
                      Originalmente publicado por tomaquet Ver Mensaje
                      Kane,
                      Hace buena pinta.
                      En fin ...
                      Seguimos ...
                      Muuuuuchas gracias
                      Salut y millas
                        Respuesta: Reprogramar MMSI Radiobaliza ( Balsamar ) cuento corto
                        Nos es la primera vez que he escuchado por VHF a SM llamar la atención a algún barco diciéndole que su MMSI no coincide con su pabellón, al loro con esto puede derivar en sanción tal y como dice el marineroloco
                          Aquí:
                          puedes ver qué es lo que transmite tu baliza cuando la activas.
                          Y obrar en consecuencia.
                          Edito: Lo que transmite puede ser cualquier cosa (al menos por lo que he leído por aquí). Comprobadlo, puede ser un magnífico ejercicio.
                          Editado por última vez por Kane; 13/05/2016, 11:32:30.
                          Carlos
                            Re: Respuesta: Reprogramar MMSI Radiobaliza ( Balsamar ) cuento corto
                            Ese problema es más bien por no haber cambiado el MMSI en la radio y llevar el antiguo.
                            Las radiobalizas NO transmiten, habitualmente.
                            Ed: Y si transmiten, se lía gorda.
                            Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                            Carlos
                              No ! No he registrado mi mmsi belga ( ya que no está reprogramada ) lo que he hecho es registrarla con el actual MMSI que tiene y decir que el barco es el mio y poner los datos de contacto mios y los teléfonos de los familiares por si algún dia han de localizarme...
                              Hoy he mirado y sigue pendiente ....
                              Saludos y ron !
                              Originalmente publicado por elmarineroloco Ver Mensaje
                              buenos dias cofrade
                              un saludo
                                Y si se te ponen pesados, diles que no te hacen falta las baterías porque tú sólo vas a emplear la radiobaliza como elemento decorativo al lado del toro bravo y la flamenca que todos tenemos encima del televisor (en los de pantalla plana esto es un poco más difícil)
                                Desde que salieron las teles Led, la flamenca las pasa canutas, esta haciendo un curso de equilibrista con CCC.
                                sigpic Slava Ukrayini!.
