Reprogramar MMSI Radiobaliza ( Balsamar ) cuento corto
  • #46
    Re: Reprogramar MMSI Radiobaliza ( Balsamar ) cuento corto
    Ya lo comenté en otro hilo. El que una empresa homologada en revisiones se niegue a sólo reprogramar por tener batería administrativamente caducada, se pude llegar a entender, de ahí al sablazo de los 300€ eso NO.Y eso es porque actúan en situación de monopolio arropados por la administración.
    Yo estoy en la misma situación que Tomaquet, con bateria pasando el test y no les da la gana reprogramar si no la cambio por estar administrativamente caducada.
    Editado por última vez por Capitan Barbosa; 31/05/2016, 13:59:41.
    • #47
      Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
      es una opinion , pero de monopolio nada , cualquiera puede hacerse instalador oficial, solo tiene que cumplir los requisitos.
      montar una empresa
      estar al corriente de pago
      tener minimo a un ingeniero de telecomunicaciones en nomina y a un fpII
      seguro 300.000 € por siniestro
      analizador de comunicaciones
      multimetro
      jaula de faraday
      medidor de campo
      medidor de tierras
      comprobador de radiobalizas
      documentacion tecnica
      programadores
      cableados.
      licencias
      no sigo con la lista que es larga y muyyyy cara ....
      todos los instrumentos se deben de mandar calibrar anualmente y certifical , un pastizal creeme.
      a parte gastos generales del la empresa, (local, luz,limpieza, ect ect )
      recepciona la baliza , nota de reparacion ,desmonta , costo de la bateria oficial que no son baratas (en otro momento os puedo explicar por que de ese precio si os interesa), monta , juego de gomas , comprueba la estanqueidad , pasa el test, avisa al cliente ,haz la factura y el certificado carga el iva 21% ,cuando llega el cliente atiendele, cobrale que lo mas probable que pague con targeta , con lo cual % que es para el banco y dale garantia, y despidele con una buena charla justificando el precio
      despues de explicarte todo esto ,y haz cuentas de lo que supone mensualmente y si fuera tuya la empresa y mantener todo lo anterior ¿ a cuanto lo cobrarias tu?
      en fin a lo mejor lo que tenemos que entender es que los precios son los que son , por que no queda mas remedio, los costes de tener un negocio en este pais al 100% legal son altos, y sobretodo cuando hay vidas en juego los controles de calidad son necesarios y caros.
      la dgmm con sus normas encarece si , he incluso a muchas empresas las hace cerrar con ellas
      no defiendo los sablazos injustificados , pero en este caso no creo que nadie se haga multimillonario con este tema.
      y lo que hay que entender en estos temas es olvidarnos de me compro una bateria que parece igual en chinolandia y vale un 10% y mi amiguete por una cerveza me ha hace una ñapa y lo cambia
      si eso es lo que se quiere , pues llegara el momento en que los que tengan que salir a rescatarte sea tu amiguete con la cerveza en la mano y el chinito.
      en fin solo es una opinion , y como dije antes , con la seguridad no se juega, o se lleva en norma o mejor de pisapapeles,
      mi opinion personal , si no puedo pagar 300€ por una revision que me puede salvar la vida a mi y a mis tripulantes , mejor vender el barco.
      un saludo
      • #48
        Es absurdo que 1 revisión de 1 equipo cueste el 60 u 80 % del coste de nuevo. Y punto.
        Por mas costes que tenga la empresa que los revisa. Te imaginas revisiones de 10000€ en coches de 15000?
        Y hablo de revisiones, no de averias.
        • #49
          si estoy de acuerdo contigo ,
          pero ¿tu cobrarias 100 € por revisar algo que a ti te cuesta 200 € ?
          • #50
            Originalmente publicado por elmarineroloco Ver Mensaje
            no, pero si fabricarlo HOMOLOGADO, cuesta 300 al USUARIO FINAL, me parece absurdo cobrar 200 o 100 por una revisión. El coste real de producción de nuevo es inferior al coste de la revisión. Y cuando se fabrica, pasa revisiones. Algo no cuadra.
            • #51
              Totalmente de acuerdo !
              Si puedo pagar 300€ por la seguridad... y sobre todo la de los tripulantes... El tema que me rompe la cabeza es lo que comenta el cófrade JIAUKA que el coste de mantenimiento sea de un 80% del valor de uno nuevo.
              Entiendo que los costes de la empresa són altos ... eso no conlleva que el problema exista y que los que lo vemos y sufrimos... queramos solventarlo de algun modo y generar crítica ...
              Pago ronda
              • #52
                Efectivamente si los costos reales de la revision son esos sería mejor diseñarlos sellados y blindados (reducción de costo de fabricación) y de un sólo uso hasta la caducidad de la bateria (6 años).
                • #53
                  Originalmente publicado por TripuBar Ver Mensaje
                  Lo ideal es hacerlos con cambio fácil de batería y que el software del equipo se autorevise. Es superfácil de haver y la batería no debería costar más de 15 o 20€ tirando largo.
                  • #54
                    buenos dias cofrades, unos cafelitos que pago yo
                    primero aclaremos que estamos hablando de revision con cambio de bateria
                    y desafortunadamente para nosotros el coste de fabricacion de la bateria es el mayor de toda la radiobaliza junto con el I+D nos puede parecer una tonteria, pero asi es.
                    hoy dia y desde la aparicion del componente superficial en electronica el llamado SMD los costes de la misma se han reducido considerablemente aumentando la calidad de los mismos, los inyectados de plasticos el coste ridiculo , todo ello montado en una cadena donde la mano de obra esta a precios tercermundista.
                    el coste la bateria es alto , por lo mismo que los primeros paneles de plasma o lcd , por la cantidad de ellos que se desechaban en la fabricacion,
                    un corte de calidad muy alto y muchas unidades que no lo pasan, pruebas de homologacion internacionales y unido a series cortas de fabricacion disparan los precios.
                    esto no es siempre asi , pero se podria analizar si compensa o no , ya hay muchos productos de usar y tirar , otra cosa es que nos acostumbremos a eso, como hemos hecho con la pirotecnia por poner un ejemplo.
                    De todas formas no estaria mal que algun cofrade ponga el presupuesto del cambio desglosado por partidas y analizarlo friamente.
                    un saludo
                    • #55
                      Claro, pero entonces no le estarían sacando los higadillos al sufrido usuario en forma de cuasi-monopolio. El truco es que la revisión sea ligeramente más barata que una radiobaliza nueva. Así se aseguran el "¿pero cómo voy a comprarme otra radiobaliza si ésta sólo tiene cuatro años?... mejor la mando a revisión...". Algunos ya te dicen que debe ser casi de usar y tirar (tomado de un proveedor de servicios de revisión de radiobalizas):
                      "You should consider the service cost compared to the cost of a new EPIRB. Most likely it will be economic to get your EPIRB serviced after 5 years, but at 10 years the economics may point ot upgrading to a new one."
                      Por cierto, en todas partes cuecen habas:
                      En fin...
                      • #56
                        una bateria de baja descarga y garanrizada que a los 4 años tubiera el 80% de su capacidad , por ese precio hummm como que.....
                        • #57
                          No es 1 batería, es 1 pila. Con tecnología que lleva mas de 40 años en el mercado, no es nada ""exótico""
                          • #58
                            hombre exotico no,pero si piensas que la tecnologia de las pilas es de mas de 40 años , pues yo creo que desde que volta las invento ,ha variado algo y calidades tipos y tecnologia en pilas y baterias , lo que quieras al precio que quieras
                            y si llevas razon por pornerte un ejemplo , las macmurdo llevan una bateria de 3 pilas de litio de 3v voltios cada una ,
                            puedes irte a un chino de barrio y ponerla una 6f22 de 9v desde 89 ct.
                            que funciona
                            • #59
                              Una pila es una celda unitaria de energía que generalmente entrega 1.5 V nominales si se trata de una alcalina o de Zinc-Carbón de un solo uso.
                              O 1,2 V nominales si se trata de una pila recargable de níquel-cadmio o níquel-hidruro.
                              O 2,7 V nominales si se trata de una pila recargable de iones de litio.
                              Por otro lado, si juntamos seis de estas celdas en serie tenemos una batería equivalente a 9V (6 x 1.5V = 9V). En otras palabras si juntamos varias pilas en serie o en paralelo, al conjunto obtenido le llamamos Batería.
                              Tanto las pilas como las baterías pueden ser recargables o de un solo uso.
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
                              • #60
                                ¿Y qué me dices de la capacidad/duración de ambas?
                                que funciona
                                Carlos
