Reprogramar MMSI Radiobaliza ( Balsamar ) cuento corto
  • #61
    Re: Reprogramar MMSI Radiobaliza ( Balsamar ) cuento corto
    Una pila es una celda unitaria de energía que generalmente entrega 1.5 V nominales si se trata de una alcalina o de Zinc-Carbón de un solo uso.
    O 1,2 V nominales si se trata de una pila recargable de níquel-cadmio o níquel-hidruro.
    O 2,7 V nominales si se trata de una pila recargable de iones de litio.
    Por otro lado, si juntamos seis de estas celdas en serie tenemos una batería equivalente a 9V (6 x 1.5V = 9V). En otras palabras si juntamos varias pilas en serie o en paralelo, al conjunto obtenido le llamamos Batería.
    Tanto las pilas como las baterías pueden ser recargables o de un solo uso.
    Eso que dices es cierto, pero anglosajón. En este reino, 1 pila no es recargable y 1 batería, sí. Aunque es cierto que se usa el termino pila recargable, pero no es habitual el de batería de 1 solo uso.
    Las antiguas pilas de petaca, tenían 3 pilas en su interior y nadie las llama baterías, y lo mismo para las de 9 V.
    Y lo de los 40 años es por las pilas NO recargables de litio, que son las que usan las EPIRB. Lo de Volta y su cobre, es otra historia.
    • #62
      "Una pila o batería recargable (también llamada acumulador recargable) es un grupo de una o más celdas electroquímicas secundarias."
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
      • #63
        Por poner un ejemplo:
        Radiobaliza ACR Globalfix.
        Batería: Baterías de litio Clase 2 (de materiales no peligrosos). (De mi cosecha: NO recargables).
        Edito, por no abrir otro post:
        No dicen nada de "primarias" o "secundarias" porque no hace falta, no es necesario y se sobreentiende perfectamente sin tecnicismos fuera de lugar.
        Editado por última vez por Kane; 01/06/2016, 13:16:04.
        Carlos
        • #64
          ¿Y qué me dices de la capacidad/duración de ambas?
          has pillado el modo ironico de la 6f22?
          pues hay le has dado , y es donde esta el costo , sacar la tension en una bateria/pila es facil y barato , la capacidad y la descarga es lo que cuesta pelas
          y la diferencia principal y no quiero liarme con la tecnica , constructiva de la misma por que no viene al caso es que una pila es un generador principal de energia por si mismo desde el momento de su fabricacion y que la bateria es un acumulador de energia ambos con sus diferentes tecnologias y capacidades
          un saludo
          • #65
            Es 1 tema semántico. A esto
            O esto
            Todos lo llamamos "pila"
            Y a la "pila" de 1 smartwatch, batería.
            No me imagino a nadie en esa tienda que no son tontos, pidiendo 1 batería primaria no recargable
            Editado por última vez por jiauka; 01/06/2016, 12:53:18.
            • #66
              Otro ejemplo muy próximo:
              "Lo ideal es hacerlos con cambio fácil de batería...". (Las radiobalizas).
              Carlos
              • #67
                Soy el primero en cagarla , es cierto.
                • #68
                  Serás tú.
                  Yo pido "Una batería de 9 voltios" o "una batería de petaca de 4,5 voltios.
                  Ya estamos otra vez con la semántica.
                  Carlos
                  • #69
                    Serás tú.
                    Si, yo.tengo una batería de libros por leer, o era una pila de libros
                    En cualquier caso, la fuente de energía de las EPIRB es primaria y no recargable.
                    • #70
                      Serás tú.
                      pues si por que lo normal seria pedir un generador primario de 9v
                      o un acumulador secundario de 9v
                      • #71
                        Estooo... ¿Qué tal si lo dejamos?
                        Ya nos hemos divertido bastante.
                        Carlos
                        • #72
                          eso es mas facil , depende de como los tengas ,
                          en bateria
                          apilados
                          o amontonados
                          • #73
                            https://www.google.es/search?q=bater...HRpXBEcQsAQISw
                            si totalmente de acuerdo
                            • #74
                              Muchas gracias por coincidir con mi opinión.
                              Carlos
                              • #75
                                A lo mejor el secreto está en movernos y buscarnos alguien de fuera que se dedique a reprogramar y si hace falta cambio de bateria. Total, los que tenemos bandera extranjera nos da lo mismo.
                                Vamos a movernos por ahí.
