Humo blanco a altas revoluciones
    Re: Humo blanco a altas revoluciones
    A mi me pasa exactamente lo mismo. Lo acaba de ver un mecánico y me ha comentado que el agua de refrigeración que sale es algo escasa con revoluciones elevadas.
    Yo tengo el antecedente de que se me olvido abrir el grifo de fondo y pra cuando me di cuenta ya habia destrozado el rotor de la bomba de agua. Asi que a lo mejor algun trozo de goma del rotor estan obstruyendo algun tubo del intercambiador.
    Cuando lo desmonte ya os contare
      Coincido con varias interpretaciones. Si el volumen de agua es escaso, sea por obstrucción o sea por que el rodete o turbina de la bomba de refrigeraciòn está defectuoso, a mayor régimen de revoluciones mayor temperatura del motor y de los gases de escape que en contacto con un insuficiente chorro de agua excesivamente caliente la evapora.
      Ello se puede acentuar también si el agua muy caliente de salida del escape entra en contacto con el agua fría del mar.
      Si el,cuadro lleva termómetro en buen estado y no sobrepasa los ochenta y cinco grados no es preocupante, si a alto régimen se acerca a cien, hay realmente un problema de refrigeración.
      Tampoco estaría d más asegurarse de que el grifo de fondo está completamente abierto., y asegurarse que no ha ido agua de refrigeración al cilindro por un poro en la Junta de culata. En tal caso el aceite del motor adquiere un color blanquecino al mezclarse con agua.
      Suerte en el diagnóstico, y asegúrate de no pegar un calentón al motor.
        Hola, Gracias por vuestras aportaciones, os comento :
        El Gasoil lo veo bien,tiene antibacterias, los filtro y prefiltro estaban casi limpios , solo una poca se suciedad en la entrada del prefiltro.
        Refrigeración el codo de escape lo desatasque el año pasado, y repare el turbo que estaba atascado ( hechaba humo negro).t
        Tomas de agua de mar tiene dos una por el saildrive y otra a un pasacasco, podrian estar obtruidas , pero las dos sería mala pata ya.
        El intercambiador u otro elemento del circuito de refrigeración obtruido podria ser no tengo referencias para comparar si hecha bastante agua a altas revoluciones.
        En cuanto al olor del humo, parece que que la Almiranta si aprecio " mas olor a gasoil quemado" podria ser a aceite quemado.
        Empezare por lo mas facil.
        1 Consultar a un mecánico enseñandole el vídeo.
        2 Limpiar con vinagre el circuito de refrigeración de agua de mar.
        3 Este invierno siguiendo el hilo de " Javi- Miss Regina" le puse un filtro de aire del Peugeot, se lo quitare.
        4 Revisare el rodete nuevamente.
        Gracias nuevamente y unas
          rapaz va por buen camino yo la primera vez que me paso lo mismo fue el codo que al ser de hierro colado estaba taponado por dentro pero era dificil de ver lo puse de inox y de maravilla la segunda vez con los mismos sintomas fue le rodete pero las dos veces se calentaba al apretarle lo comprobe sacando el tubo que llega al turbo para ver el agua salada que sacaba
            A mi me pasó lo mismo el año pasado,lo comenté en este foro ya.Subi el barco un finde que hacía noche en ruta y la hélice y la entrada de agua de refrigeración estaban llenas de caracolillo.Tras rascado de urgencia la vuelta fué mucho mejor.Hace un mes se repitió la salida de humo en altas revoluciones.Lo subí para patente y de nuevo estaba repleto de mejillón y caracolillo.Tras limpieza y patente,ahora va perfecto,nada de humo .No se porque se formaba tanta incrustación en ese punto pq el casco estaba bastante limpio,le dieron patente matriz dura en helice a ver si no acumula tanta suciedad
              Hola JMBM, alguna novedad sobre el problema de los humos?
                No, esta semana me viene un mecanico a verlo
                Enviado desde mi GT-I8160P usando Tapatalk 2
                  Ankaluce, El mecánico coincide con la opinión de varios cofraces, en que es vapor de agua, se dispersa muy pronto cuando el barco se aleja dice que el humo de aceite seria mas persistente y desmontado las tomas de agua de refrigeración , parece que una, la de un pasacasco esta casi taponada, asi que ademas de limpiar el criucuito de agua salada con vinagre cuando saque el barco se desatascara el posible caracolillo.
                  Un saludos a todos y gracias por vuestras aportaciones.
                    Hola a todos, os doy la información sobre la resolución del problema que tenia ( eso creo) el mecánico le hizo al motor un reglaje de valvulas, en eso me empeñe yo, he limpiado el cuircuito de agua salada con vinagre, revisado el rodete y cambiado la toma de agua del grifo de fondo que esta obstruido a un pasacascos del desague de la cocina y el motor ya no echa humo blanco a altas revoluciones, echa el agua un poco sucia a 3000 rpm pero eso creo que es debido a que el casco y hélice no los tengo limpios.
                      Limpia colector escape.
                      Buena proa
                      Albaid en youtube
                        Bomba de agua
                          Originalmente publicado por JMBM Ver Mensaje
                          Daba por hecho que estaba limpia la entrada de agua de mar, pero es obvio que si no entraba caudal suficiente por estar obstruida no podía refrigerar debidamente.
                          Me alegro que sea más simple la solución.
                            hola controla la tenperatura de salida del agua salada,este motor normalmente trabaja entre 70 y 80 grados y a esa tenperatura no suele haber vapor
                            en este caso puede ocurrir que el caudal de agua salada este obstruido
                              Cuidado con el "humo blanco" (vapor de agua), en días con alto grado de humedad es habitual, y no tiene ninguna importancia!!
                                Yo apuesto la cervecilla por : Codo de escape.
