Motores diesel baratos
  • Motores diesel baratos
    Ya empiezan a aparecer motores diesel a precios chinos.
    ¿cuanto tardara alguien a marinizar alguno?
    Estos dos son refrigerados por aire forzado, como los motores marinizados DITER, pero supongo que tambien los hay refrigerados por agua.
    En cualquier caso, si refrigeran por aire, eliminas un grifo de fondo, una bomba de agua, incluso dos, y el sistema de escape se simplifica, adios a los malditos codos, DITER funciona asi.
    Si esto sirve para que los precios de las marcas tradicionales se racionalicen, bienvenido sea.
    Editado por última vez por markuay; 30/06/2016, 10:24:24.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    Re: Motores diesel baratos
    Pero olvídate del FreeShipping
      Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
      Seguro que se puede negociar con el vendedor otra forma de envío mucho más barata, por ejemplo compartiendo un contenedor igual puedes bajar el coste del envío a unos 500 €.
      "Lo mejor esta por llegar"
      "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
        Estan refrigerados por aire, no tienes que marinizarlos. Eso si tienes que garantizar un buen flujo de aire conectarle la inversora y avanti
          Hombre, es evidente que en este caso concreto no, me refiero a los refrigerados por agua como el yanmar y el kubota.
            Lo de refrigerado por aire en un barco como que no lo veo. Alguien que lo haya montado que nos ilustre. Es que metidos en la caja motor no veo como puede haber refrigeración eficiente. Eso puede que mole para un país nórdico, donde igual hasta viene bien que el motor de calorcito y tal. Un motor en verano en aguas españolas como que no me cabe en la cabeza que refrigerado por aire vaya a dar buen resultado. En el mejor de los casos desprenderá mucho calor. En el peor ... pues subiría de temperatura un webo.
              Motor marino refrigerado por aire? Really? Si lo pones cerrado se va a asar. Si lo pones abierto vas a tener que llevar protectores auditivos.
              Además decis acoplar a la reductora como si fuese facil. El motor no lleva ni campana... como lo acoplas? Y el acoplamiento elastico?
              Y el transporte. I como lo arrancas? Y el alternador?
              Lo veo muy complicado....
              Enviat des del meu SM-G920F usant Tapatalk
                Originalmente publicado por Angel1250 Ver Mensaje
                Pues los hay, aqui se ven poco, pero en climas frios se usan porque resisten mejor el frio al no llevar agua.
                DITER tiene motores para embarcaciones
                Ademas, otra ventaja es su sencillez, no hay agua, ni bombas, ni intercambiadores, ni el puñetero codo mezclador, responsable de un sin fin de averias, ni grifos de fondo, ni colector, pesan bastante menos y son mas pequeños.
                acoplar una inversora , un alternador o un danper no es nada complicado, en cuanto un chino vea el negocio, te lo fafrica ipso facto., es lo que hacen marcas como SOLË, VETUS, BETA NANNI, etc.
                No se si ya lo han hecho, pero si no esta hecho, lo haran.
                  La fabrica de motores Lombardini que estaba en Barcelona, Paseo Valldaura y despues trasladada a Rubi, ya fabricaba motores para embarcaciones refrigerados por aire y funcionaban. Tambien la firma Famosa , con los motores Campeon de Barcelona, fabricaba motores de gasolina refrigerados por aire. O sea , que los chinos no han inventado nada.
                    Yo he visto motores Diter montados en pequeros de arrastre en Sanlucar de Barrameda(desembocadura del Gudalquivir) con to la caló que alli hace.
                    como dice port bod , nada nuevo y más viejo que el Matusalén
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                    bajo el azul de los cielos
                    en el mar de Andalucía ,
                      Nadie dice que los chinos hayan inventado la refrigeracion por aire, que es mas vieja que el arroz con leche,
                      Yo mismo pongo como ejemplo los motores DITER que llevan toda la vida en el mercado
                      Lo flipante es que un bicilindrico en V, de mas de 20HP lo vendan por mil y pico euros.
                        Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                        Justo, uno de los sitios mas frios del continente.
                        Editado por última vez por markuay; 02/07/2016, 12:03:19.
                          mas porte , mas aranceles, mas iva de toda la suma....
                          lo de refigeracion por aire, o en mi caso que al final pondre
                          por agua , pero con un radiador de coche grandecito
                          el escape, como muchos tractores, compresores, generadores
                          un codo nanni 250 e, uno de kubota para el escape 38...
                          tengo sitio, por delante, por detras y arriba, no es un monocasco encajado
                          tambien me apunto un distribuidor de motores, en vez de radiador
                          un tubo de cobre haciendo zig zags, laminado al fondo del casco
                          y hacer circular por ahi el agua dulce del circuito, no es mala idea
                            Efectivamente los motores refrigerados por aire no son novedad. Los pesqueros tienen pequeños auxiliares q van refrigerados por aire , pero van unos pocos minutos, con poca carga, sin inzonorizado y en una sala de maquinas de 20 metros cuadrados. Van con poca carga, para mover una bomba de agua o un hidraulico. En un recreo y para propulsor, es inviable ya que no hay cuestas abajo durante la navegacion..
                            Si no se fabrican motores propulsores refrigerados por aire no es por un complot internacional para que nos gastemos el dinero, es por que en los recreos actuales es inviable.
                            De todas formas de inventos se hacen en todas partes, mira las lanchas que vam por los rios en tailandia, etc...
                            Para empezar, si no tienen marcado CE del conjunto (no solo el motor base), no se pueden vender.
