Motores diesel baratos
    Re: Motores diesel baratos
    Te prometo que jamás montaría ese motor en mi barco. aunque como generador, no te digo que no.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      Respuesta: Re: Motores diesel baratos
      Pues supongo que uns instalación simple sería algo así:
      Se puede poner un ventildador para extraer el aire y mejorar la refrigeración.
      Se pueden poner filtros en la entrada y en la salida para contener ruidos.
      Lo bueno es que eso no lleva mantenimiento.
      Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
        como ya ha comentado el cofrade markuay... creo que la esencia del hilo es el precio al que se pone en mercado el motor.
        que tengan o no reductora es lo de menos... ya vendrá solé o cualquier otro para adaptarse una.
        yo veo más el problema a que estos motores fabricados en China o India todavía están lejos de cumplir las normas europeas de emisiones. no tienen certificación CE por el momento ( Tal vez algunos la tengan..pero hablo en general)
        un caso que conozco reciente en una visita a farymann en la fábrica, es que quieren adaptar varios motores indios para grupos de bombas contraincendios y llevan un montón de tiempo intentando mejorar el motor para que cumpla emisiones y poder certificar lo CE y sin resultados por ahora.
        otro aspecto que falla es la vida útil de los motores. en este caso, los materiales sensibles de desgaste como camisas, pistones, aros, consumibles de culata(especialmente estos ultimos) están todavía lejos de igualar a fabricantes reconocidos de mercado...
        con el tiempo, lo lograrán sin ninguna duda... pero ese día el producto tendrá lógicamente el precio normal de mercado....
        lo que creo es que en el momento que la calidad del producto sea aceptable, los mismos de solé por ejemplo, marinizaran ese tipo de motores para comercializar.
        Zheng He (1371-1435)
        • #34
          Mismo motor.
          Certificación CE/EPA...dicen. Para motores 4 tiempos no creo que tengan problema de certificar.
          Ahora, por 2000 euros, ya puede durar la mitad, que si se estropea no lo reparas, lo cambias entero.
          Editado por última vez por R.Santana; 02/07/2016, 10:27:22.
          • #35
            Re: Respuesta: Re: Motores diesel baratos
            Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
            Mismo motor.
            un caso concreto ...
            asientos y válvulas de culata de MWM 2016... vida útil por encima de 24.000 horas.
            asientos y válvulas de motor chino JINCY ( tengo alguna duda de si lo he escrito del todo bien )... vida útil 3.000 horas.
            ambos casos hablamos de 1 MW de potencia
            si fuera la mitad, me valdría....
            • #36
              Respuesta: Re: Respuesta: Re: Motores diesel baratos
              Si no me equivoco, para adquirir el marcado CE, el motor tiene que haber sido fabricado siguiendo las normativas ISO correspondientes, y supongo que los materiales de fabricación estén incluidos.
              No estoy seguro como funciona lo de la certificación en los motores.
              Pero se suelen montar en dumpers, hormigoneras, tractores agricolas... dudo mucho que su vida útil sea tan baja... habría que comprar uno y ponerlo en el banco de pruebas a ver que sucede.
              • #37
                Creo que el punto es saber que un perkins industrial q despues mariniza Volvo, o un Mitsubishi que despues mariniza Sole, o similar, cuesta este dinero aproximadamente... lo caro es el transporte, adaptacion de accesorios, transmision, enfriadores, bombas de agua... etc.
                No lo veo exesivamente barato para ser un motor pelado
                Enviat des del meu SM-G920F usant Tapatalk
                • #38
                  No te falta razón, por ahí hay unos motores Honda GX690 de 22hp doble cilindro en V y refrigerados por aire, que cuestan menos... lo único es que son en gasolina y el gasto dicen que está entre 5 y 7 litros hora.
                  Este es el vídeo de un tipo que instaló un motor chino de gasoil doble cilindros en una moto y le adaptó un turbo. Esto fué hace ya 6 años y sin problemas.
                  Dice que el consumo es de 2.8 Litros a los 100 y que tiene un pico de velocidad de 120Km/h.
                  Son motores de la marca Punsun Engines.
                  En este caso, carece de reductora, le puso un embrague CVTech Pero para un barco se puede poner un engranaje fijo creo que 2:1 3:1.
                  No se que aguantará una inversora de 300 euros.
                  Editado por última vez por R.Santana; 03/07/2016, 06:40:36.
                  • #39
                    Algunas inversoras para la potencia de estos motores:
                    PRM80 500€
                    TMC40 800€
                    Para este motor, la ideal sería la ZF3M ZF5M ZF6M pero creo que no se fabrican, ahora está la ZF12M la mas pequeña.
                    • #40
                      Para tener un motor barato tambien se puede poner un cojinete de empuje en el eje de la helice y un cardan acoplado a un motor de furgoneta con el cambio de marchas. Si con tercera te queda pesado de helice, navegas en segunda... no haria falta un overdrive, poniendo cuarta le bajas las rpm al motor..
                      El radiador en proa y un ventilador electrico accionado por un termostato movido por las baterias. No hay problema ya que los coches llevan el alternador grande.
                      Con el compresor del aire acondicionado del coche pones un fancoil y tienes fresquito en verano.
                      Motor barato por ser automocion, recambios baratos, lo puede tocar cualquier mecanico 'no nautico', no tiene enfriadores con lo cual menos problemas. Ademas, los motores de coche suelen tener un muy buen consumo de combustible.
                      Resumiendo, de inventos los que quieras. Pero si fuera viable, el chino que decis ya haria años que lo haria.
                      El problema es q el ambiente marino muestra los defectos o la falta de calidad en un producto al poco tiempo. Es un ambiente exigente.
                      Por otra parte, el problema del precio de lo nautico es q se tiene que hacer un diseño para pocas unidades, por cada coche hay 2 habitantes de españa y por cada barco hay 200 (numeros reales), hay pocos barcos y pocos motores, con lo cual el precio final del producto es relativamente caro.
                      Lo que me parece evidente es que si para 500 motores al año el precio sale caro, cuando constaria marinizar un motor para ti solo? O para 10? Pues saldria por un ojo de la cara, con lo cual, ademas de problematico, baja calidad, portes, etc, la adaptacion de los accesorios lo haria muy caro.
                      No creo que sea viable. De todas formas, si uno es un manitas, lo puede intentar. Seguramente a mitad de camino seguro q se tira de los pelos....
                      Por no hablar de intentar legalizar 'El Bicho'...
                      • #41
                        Mismo motor.
                        De todas formas, esto son motores para generador, y están optimizados para funcionar siempre al régimen óptimo de revoluciones. Seguramente si te sales del rango, o pierden eficiencia o acortan la vida útil. O las dos cosas. A menos que te quieras montar una propulsión diesel-eléctrica. En algunos foros de USA hay gente que lo está haciendo con catamaranes, pero tienen que llenar medio barco con baterías.
                        • #42
                          Hace ya muchos años, tuve un accidente con mi primer coche (un Renault 12) y tuvo que ir al desguace, porque era demasiado caro arreglarlo. Sin embargo, el motor no resultó dañado (excepto el radiador), y un amigo del mecánico nos lo quería comprar para ponerlo en su barca...
                          • #43
                            Peso de motor diesel: 60Kg
                            Peso de la reductora/inversora 12Kg.
                            Peso aproximado de motor de coche y su caja, 250Kg.
                            Mitad de consumo de combustible mitad de peso.
                            Dependerá del peso del barco, porque este motor tiene solo 22hp de pico, estaría bien para barcos ligeros.
                            • #44
                              Los motores Sole, vetus, nanni o beta, también son motores pensados para generadores, y por supuesto no para ambiente marino.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
                              • #45
                                Precioso motor, con 22hp resulta adecuado para propulsar veleros de hasta unos 33-35 pies .
