Motores diesel baratos
    Re: Motores diesel baratos
    Originalmente publicado por Angel1250 Ver Mensaje
    Efectivamente los motores refrigerados por aire no son novedad. Los pesqueros tienen pequeños auxiliares q van refrigerados por aire , pero van unos pocos minutos, con poca carga, sin inzonorizado y en una sala de maquinas de 20 metros cuadrados. Van con poca carga, para mover una bomba de agua o un hidraulico. En un recreo y para propulsor, es inviable ya que no hay cuestas abajo durante la navegacion..
    Si no se fabrican motores propulsores refrigerados por aire no es por un complot internacional para que nos gastemos el dinero, es por que en los recreos actuales es inviable.
    De todas formas de inventos se hacen en todas partes, mira las lanchas que vam por los rios en tailandia, etc...
    Para empezar, si no tienen marcado CE del conjunto (no solo el motor base), no se pueden vender.
    Enviat des del meu SM-G920F usant Tapatalk
    Ya te han dicho que SÍ se fabrican motores marinos refrigerados por aire.
      Un motor marino por definicion es aquel que funciona con agua de mar, es lo que lo distingue de un motor de otro tipo.
      Sino es un motor industrial estandar que es lo que sale en las imagenes y que tu evidentement puedes montar en un barco (aunque no este pensado para ello).
      Es un motor refrigerado por aire que se acopla a una bomba de riego, a un motocultor, a un alternador para crear un grupo electrogeno, etc.
      Para esta aplicacion industrial se hacen millones de motores, para marina solo se hacen miles, de aqui el bajo precio de un motor industrial.
      La cuestion es decidir si este motor industrial multiusos es aplicable a marina, y para mi, no lo es por todo lo expuesto.
      Ni los fuerabordas que van al aire libre son refrigerados por aire (excepto los pequeñitos), por algo debe ser.
      En definitiva, motores marinos refrigerados por aire, muy pocos.
      Inventos usando motores industriales refrigerados por aire para aplicaciones de marina muy concretas, si, pero muy pocos por que no se adaptan.
        Aquí tienes un catálogo de Deutz-Diter:
        Si miras las gamas, verás que hay algunas de motores refrigerados por aire y que, en la lista de usos, se cita especificamente "propulsor marino".
          Respuesta: Re: Motores diesel baratos
          Waw esos motores por aire bicilindricos están ESTUPENDOS!!! y no solo para el barco, para todo, con nada mas y nada menos que 22hp y solo 60Kg. Además de tener arranque eléctrico, tiene el tirador por si no hay batería. Me gustaría escuchar uno a ver cuanto y como suena.
          Lo único es que los motores refrigerados por aire, a la larga, consumen algo mas de aceite del carter por las holguras que se dejan de fábrica para que soporte las dilataciones de camisa y pistón.
          Ahora falta encontrar la reductora china para tener el juego completo.
          Edito: Encontré un vídeo:
          Editado por última vez por R.Santana; 30/06/2016, 21:42:21.
          Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
            Un motor marino es aquel diseñado expresamente para tal fin, por ejemplo YANMAR y alguno mas.
            Luego estan los marinizados, SOLÉ y VETUS utilizan motores mitsubishi, BETA y NANNI usan Kubota,etc, etc.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Re: Respuesta: Re: Motores diesel baratos
              Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
              Waw esos motores por aire bicilindricos están ESTUPENDOS!!! y no solo para el barco, para todo, con nada mas y nada menos que 22hp y solo 60Kg, me gustaría escuchar uno a ver cuanto y como suena.
              Pues suena de PM.
                Gasolina y pone VANGUARD MARINE, refrigerado por aire.
                  Ese motor no es exactamente un motor marino para instalar como intraborda en un velero o en una motora. Ese motor Vanguard está pensado para ser utilizado a modo de fueraborda con eje tipo "long tail", para equipar lanchas que se mueven en ríos y zonas pantanosas, en donde se atascarían los circuitos de refrigeración. Muy típicos en Louisiana y Florida en los USA y en los ríos de Asia.
                  Esa base de motor Vanguard (es un Briggs& Stratton, fabricante de motores para cortacésped)es utilizado por diversas marcas de fuerabordas "long tail".
                  Y es que los motores marinos refrigerados por aire no tienen ningún sentido, cuando en un barco tienes toda el agua del mundo para refrigerar.
                  No conozco ningún astillero nórdico que equipe motores refrigerados por aire, pues el hecho de que el agua de mar esté muy fría no tiene supone ningún problema, pues para ello se instalan los termostatos.
                  A estas alturas ya está todo inventado...
                  Una de grog
                  Editado por última vez por chukel; 01/07/2016, 00:15:09.
                    No lo venden ni con reductora asi que tu mismo... no deben vender ni uno por año.
                    Te lo pondré mas facil. He visto muchisimos barcos en mi vida. Solo he visto un motor propulsor por aire. Es un bote de unos 5 metros con un motor interior de unos 15 cv que tiene unos 30 años (tipo ñas chipironeras en el norte) Conocerás el barco por el horrible ruido que hace y por el dueño que va con cascos protectores como los que llevan los que trabajan en los aeropuertos.
                    Existe, si, es viable, en el 99,99% de los barcos es completamente imposible instalarlo.
                    Hay inventos que son razonables, este no.
                      Por aportar algo, en la asociación donde tengo el barco hay un gasolino de madera de cerca de 9 metros con un motor diésel refrigerado por aire. Lleva refrigeración sólo para el escape. Por lo que me dijo, los días de mucho calor no convenía ir " a tope" de forma continua, bajaba un poco de gas. No me acuerdo si eran 45 cv o cuántos. Pero estaba muy satisfecho de la forma de andar del barco
                        Refrigerados por agua, de 3 a 30 HP
                        http://es.aliexpress.com/store/produ...3-9c519103440f
                        Que es mi barco mi tesoro,
                        que es mi dios la libertad,
                        mi ley, la fuerza y el viento,
                        mi única patria, la mar.
                        https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                        Documentación y fotos de la construcción:
                        https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                          Sin duda, refrigeración por AIRE es lo mejor.
                          Ahí un indestructible, 8 cilindros en V
                          Entre otros muchos buenos conocidos como Honda, Yamaha, Porsche...
                          Cuando un motor cae con el tiempo es siempre por lo mismo, fallas en el sistema de refrigeración, se mezclan agua y aceite, o se estropea el radiador, se pica un manguito, se jode la bomba y desastre....
                            Bonito cacharro.
                              Hace muchos años tuve una txipironera con un motor diter de 15 CV refrigerado por aire. Cuando hacía mucho calor le abrías las tapas. Si se cogía un calentón se paraba y luego, cuando todo volvía a su ser -las dilataciones producidas por el calentón- arrancaba de nuevo y ya está. El truco debía estar en que todo se dilataba por igual. De estos motores los hay de cuarenta año y siguen funcionando...
                                Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                                AMOS A VER
                                y disculpad mi ignorancia , estos motores estan refrigerados por agua , baleeee pero ? aguantaran mucho tiempo el agua de mar ,y sus putadas de electrolisis , etc etc , por que seguro , que no llevan ánodos de sacrificio ,
                                después se le tiene que montar la inversora , ignoro si las inversoras ? , se pueden sacar de un motor viejo , y acoplarlas sin dificultades a un motor de estos ,
                                después que tipos de dificultades legales tendríamos para legalizarlo en un barco , que como es sabido , cuando se cambia el motor , te tiene que firmar , un mecánico o una empresa autorizada , dicho cambio ante capitania
                                salutttt kiqu
                                kiqu
