Problema pérdida refrigerante Volvo MD2020C
  • #46
    Re: Problema pérdida refrigerante Volvo MD2020C
    Has vaciado completamente el circuito cerrado antes de volver a poner liquido refrigerante?. Esto es muy importante porque si no se vacia completamente y se vuelve a llenar, no sabemos si hay aire en el circuito.. Yo tengo un md2030b y he desmontado todo el intercambiador de tuberias incluida bomba de recirculacion y antes de hacerlo, vacie el circuito. El mio tiene vaso de expansion , pero no se si el tuyo no lo llevaba.
    No, no lo vacié completamente. Tampoco se muy bien como hacerlo... Pero tampoco entiendo la lógica de lo que dices. En sistema de calefacción domestico (vendría a ser el mismo sistema) cuando entra aire purgas y listo...
    El motor es un MD2020D
    • #47
      Y no te extraña que no lleve vaso de expansion ?.
      • #48
        Respuesta: Problema pérdida refrigerante Volvo MD2020C
        después de 6 años como armador de un oceanis que lleva un MD2020-C ya tengo casi un máster (además de la ayuda de este foro).
        Por el vaso de expansión no te preocupes, algunos lo llevan, otros no. Yo no lo llevo y no tengo problemas. De verdad, olvídate del tema y pasa al siguiente.
        Sobre el "supuesto" consumo de refrigerante... veámoslo por partes.
        Si el aceite tiene un buen color y no saca humo blanco por el escape es que la junta de la culata está bien.
        Si hubiere comunicación entre el serpentín del térmo de agua con el agua dentro de dicho térmo, lo que pasaría sería al reves: el agua presión del termo trabaja a unos 2 a 4 bares y el motor a 0,75, por lo que te saldría agua por el tapón del intercambiador, por tanto, a priori, descarta esa hecho.
        Podría pasar que el circuito tubiera aún "bolsas" de aire, por lo que al funcionar el motor, el "aire" se mueve por el circuito y acaba en la parte más alta.
        Yo rellenaría una o dos veces más, probaría el motor un buen rato en navegación y volvería a mirar.
        ¿el termostato de lo cambiaron?
        unas
        • #49
          Respuesta: Re: Problema pérdida refrigerante Volvo MD2020C
          Originalmente publicado por Ikokite Ver Mensaje
          No se si puede ser que realmente no montaran bien las juntas (honestamente me sorprenderia, ya que los mil fue porque son de lo mejor y servicio oficial en mi zona, pero todo puede ser).
          OJO aquí, y, sobretodo, sin desmerecer a nadie; a veces las empresas contratan a personal nuevo, que no conocen... no se cómo explicarlo. Que sea un servicio oficial no es garantía de fiabilidad absoluta, el mecánico que vino quizás es un aprendiz que no tiene todos los conocimientos del mundo.
          Yo, al final, a quien llamo es a la persona que conozco. Siempre que encargo algo a una empresa les digo: "quiero que venga fulanito de tal", y, si no me lo aseguran, cambio de planes.
          • #50
            Re: Respuesta: Problema pérdida refrigerante Volvo MD2020C
            Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
            unas
            Muchas gracias Jordi. Si cambiaron el termostato y colocaron el intercambiador con juntas nuevas y pasta de juntas, al igual que el codo de escape. El mecánico que vino lleva su vida encerrador en motores, debe ser de los mas veteranos (por eso dudo de que las juntas no hubieran estado bien puestas. Ahora me toca hacerlo a mi, espero hacerlo bien)
            Probaré lo que me dices.
            • #51
              En este hilo tienes todo lo referente al sistema de refrigeracion de estos motores. Esta hecho sobre un MD2030-D que es muy similar al MD2020
