viento fuerte de proa.¿motor o bordos?
  • #46
    Re: viento fuerte de proa.¿motor o bordos?
    Originalmente publicado por fishera Ver Mensaje
    Nosotros también sufrimos el Levante llegando a puerto sherry el 11. La peor etapa desde sada. Salimos temprano de mazagon porque la previsión era que empezaba por la tarde, pero antes de chipiona pasamos de o viento a rachas de 30 en el morro. Bordos cortos con mayor y motores y lo que iba a ser una hora se convirtió en 3. Un saludo. Es un cata de 12 mes
    Pues nos tuvimos que cruzar,nosotros el 11 hacíamos Sancti Petri - Mazagon.
    • #47
      Le près c'est deux fois la distance, trois fois le temps ... et quatre fois la rogne.
      (LA CEÑIDA ES DOS VECES LA DISTANCIA, TRES VECES EL TIEMPO ... Y CUATRO VECES EL MAL HUMOR)
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
      • #48
        Llegamos a Puerto Sherry sobre las 18 h. Oímos un pam pam sobre las 1600 de un extranjero que le falló el motor.
        • #49
          Me he quedado sin botón de agradecer, asi que os vuelvo a dar las gracias aquí,veo que la mayoría os moveis en la misma onda.
          Por cierto de donde sacais esos datos?
          En el caso del bordos de 45 se puede aplicar el teorema de Pitágoras, siendo "a" la hipotenusa y "b" los lados (ya que son iguales):
          a2=b2+b2 --> a2= 2 * b2 --> a= Raiz de 2 * b --> a = 1.4142 * b
          (a2 significa "a" al cuadrado)
          • #50
            Gracias por los datos.
            • #51
              Para recordar el teorema de Pitágoras nada como leer la historia:
              Pitágoras no paraba apenas en casa: andaba enfrascado en un problema que no conseguía resolver. Enusa, su esposa, aprovechaba tal situación para copular con 4 campesinos analfabetos y bastante catetos que cuidaban sus tierras.
              Un dia, Pitágoras, cansado, volvió más temprano a su casa y encontró a Enusa in fraganti. Enfurecido, mató a los cinco.
              Decidió enterrarlos en el jardín, un precioso terreno de forma rectangular, el doble de largo que de ancho. En consideración a su esposa, dividió el terreno por la mitad, quedando dos cuadrados iguales en uno de los cuales enterró a Enusa. El otro cuadrado lo dividió en cuatro partes iguales y enterró en ellos a cada uno de los campesinos; de esa forma entre los cuatro ocuparon un espacio idéntico al que ocupaba la esposa.
              Luego, ya más calmado, subió a la montaña para meditar y mirando desde la cima hacia su jardin cayó en la cuenta: “El cuadrado de la puta Enusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos“.
              • #52
                Desde la inexperiencia, y teniendo en cuenta que no me he alejado mas de 20 millas de mi puerto base, en caso de mucho viento (15 a 20 nudos) y mar no tranquila (+ de 1-1.5 m de ola ), pongo la mayor con un rizo y voy haciendo bordos.
                Si quiero comodidad de navegación y franquear mejor las olas saco un poco de génova o pruebo con un poco de motor hasta que voy cómodo franqueando las olas.
                Antes de nadie lo diga, no navego en mi bañera, pero en el mediterraneo no tenemos mucho mas, y si lo tenemos intentare que no me pille navegando
                para todos.
                Puma 26
                • #53
                  Pues depende mucho de la situación y del tipo de barco y del motor que lleve.
                  en mi caso hacia lo siguiente:
                  1. poco viento: motor a palo seco o solo con mayor.
                  2. viento medio: motor con la mayor y a unos 15-20 grados de aparente para que la mayor embolse y estabilice el barco.
                  3. viento fuerte: exclusiva navegación a vela con velas pequeñas.
                  es de reseñar que en los barcos en que yo he navegado el motor era muy justito y con 23 nudos de proa y con mar, el motor ya no "tiraba"
                  • #54
                    Aporto la respuesta que me dio un alemán a la (estúpida) pregunta sobre cómo ceñía su motovelero: "ciñe bien: 70 caballos".
                    Me tuve que callar, claro....
                    • #55
                      Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
                      • #56
                        No hombre... lo que te quiso decir es que él solo navega del través, aleta o popa. Para todo lo demás del motovelero usa solo el "moto"
                        • #57
                          Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                          eso es un buen ángulo de ceñida...imagino que apoyas con motor.
                          qué barco tienes?
                          Originalmente publicado por Buscando a Nemo Ver Mensaje
                          ¿Has llegado a la conclusión de que llegas antes, subjetivamente o con el cronómetro? ¿con ayuda de motor o sin ella? Con el viento aparente, yendo en ceñida, parece que vuelas. Permíteme ser un poco escéptico, pero paso a explicarte mis motivos:
                          -Con bordos a 45 grados, como ya vimos antes, multiplicas la distancia por 1,4, pero eso sin tener en cuenta que un barco no traza los vértices de los ángulos como en el esquema, sino curvas más o menos amplias, que incrementan la distancia por un factor de quizás 1,6 en vez de 1,4.
                          -En cada maniobra (y son muchas), el barco pierde velocidad al virar por avante y tarda mucho en recuperarla. Con un vaurien bien llevado, puedes recuperar la velocidad perdida en un par de segundos, pero un vaurien pesa 70 kg y tu barco más de una tonelada.
                          -Es muy normal en medio de una bordada perder viento y velocidad por aproarse en exceso o tener que corregir a menudo el rumbo respecto al viento, lo que implica más pérdidas de tiempo y líneas de navegación más largas.
                          Salud y mares bonancibles
                          Nemo
                          A ver cómo me explico yo, sin parecer que en realidad no me entero de na .
                          Pues eso que no soy ningún regatista ni experto de la vela, pero me gusta intentar mejorar un pelin cada vez, dentro de mis posibilidades y las de mi barco. He aprendido de aquí y de allá de unos y de otros... por cierto recomiendo este cursillo muy espeso y difícil de digerir pero muy bueno: https://www.youtube.com/watch?v=1hnQ...xoPhPuBNO5Rt9h
                          Tengo un barco de autoconstrucción (mi padre, carpintero, que se mete en cada proyecto ) quilla corrida, 9x3 metros y 7 toneladas. Le gusta ceñir bien hasta los 15 nudos, a partir de ahí ya el viento comienza a frenar más de la potencia que da para avanzar, además que suele venir acompañado de un aumento de la ola y si que es mejor abrir un poco el ángulo, pero hasta entonces hago bordos de 90º sin motor a unos 4-4.5 nudos comprobado en el GPS.
                          Y no lo he medido con cronometro pero las salidas que solemos hacer de "un ratito" casi siempre son el mismo recorrido: algo mas de 4 millas en linea recta contra el viento... dos bordos... hora y media aproximadamente. cuando hacemos bordos mas abiertos 2 horas aprox.
                          En cuanto a lo de que se pierde velocidad en las viradas....... al menos en mi barco siempre pierdo un motón lo haga como lo haga ... pero no creo que eso suponga una diferencia considerable, más cuando el numero de viradas es mínimo.
                          • #58
                            En una ocasion hicimos la prueba a ver quien corria mas ,con dos barcos parecidos uno a motor con viento de proa y otro haciendo bordos como un poseso desde Vilanova a Tarragona y llegamos practicamente juntos,el que navego a vela hizo muchas mas millas pero a mas velocidad,el que iva a motor fue recto totalmente pero con viento de morro de unos 18 nudos ,a palo seco su velocidad bajo de 6 a 3 nudos.Hizo menos distancia pero mas lento.
                            Los veleros por desgracia tienen la mala costumbre de ir poco motorizados y por ello la frase aquella de " la distancia mas corta entre dos puntos es la linea recta" es cierta pero con matizes.
                            Cerveciita fresca para todos
                            "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                            Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                            Paulo Coelho.
                            • #59
                              Si voy solo y con tiempooooo....., Haciendo bordos.
                              Si estoy de travesia y viene la almiranta, motor y ciñendo para que la mayor y genova si se tercia porten, teniendo en cuenta que mi barco no ciñe a menos de 40/45 ( o no se ajustarlo mas ), llevarlo a 15/20 es ir directo y mas deprisa.
                              Salud y copas para tod@s.
                              • #60
                                Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                                Yo lo resumiría así:
                                Si debo llegar a un sitio concreto, cuanto antes mejor, uso motor y voy en línea recta. Mi decisión se basa en que no se navegar muy bien y, seguramente, con bordos haría muchas millas de más y ganaría muy poco barlo.
                                Si no tengo prisas o, me da igual un destino que otro, vela sin dudarlo.
                                A mí el motor me dio mucho tiempo una falsa sensación de seguridad y eficiencia.
                                Estoy seguro de que «sabes navegar» mucho mejor de lo necesario. También es cierto que, a la que te pones, no es difícil darse cuenta de que a vela hay que estar atento, o los pequeños errores se pagan y barcos mejor llevados són sistemáticamente más rápidos. Y eso me fascina y me tiene enganchado: siendo relativamente pocas las variables que intervienen (mar, viento, tensión de escota...), hasta qué punto pueden combinarse para producir infinitas ceñidas; qué sencillo y la vez qué sofisticado. Eso y que el tiempo tiene otra dimensión que en tierra, es más elástico.
                                Pero como todo el mundo, hay veces que haría cualquier cosa por llegar... incluso he remado
                                Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
                                J. Setton
