Compra de ancla
  • Compra de ancla
    Buenas tardes y un brindis por la taberna
    Actualmente tengo un ancla britany de 20kilos.
    Tras varios garreos en fondos de arena de 10/12 metros quiero cambiarla por una de nueva generación , y guardar la actual de respeto.
    Que ancla me recomendáis :
    ROCNA.
    VULCAN-ROCNA.
    SPADE.
    MANTUS.
    Re: Compra de ancla
    Tengo 52 metros de cadena de 10.
    El ancla la clavo marcha atrás , creo que correctamente, y suelto 30 metros de cadena.
      Re: Compra de ancla
      Supongo que dependerá del fondo, profundidad y eslora/desplazamiento de tu barco.
      En mi caso, para un velero de 33 pies, tengo una Bruce inox. de 20 Kg con cadena de 10. Suelo soltar 3/4 veces la profundidad y te puedo asegurar que en la Ria de Punta Umbria (fondo de arena /fango) y con corrientes de 3 nudos de vaciante, no se mueve nada.
      En mar abierto, con fondo de arena lo mismo y con viento y corriente. Yo estoy muy contento.
      Vestigia nulla retrorsum
        Re: Compra de ancla
        Este barco es más grande 46 pies y 10 toneladas de desplazamiento.
        Me alegro por tu buen fondeo
          Re: Compra de ancla
          Yo estoy encantado con la Rocna
          De todas maneras me creo que todas las modernas funcionan muy bien
          La reforma de un Trident 80:
          www.trident-80.es.tl
            Re: Compra de ancla
            Rocna 25 kgs si te entra bien por proa
              Re: Compra de ancla
              Creo que todas estas anclas de nuevo diseño funcionan mucho mejor.
              La Rocna es buenísima , pero se ve superada por la Vulcan o la Spade.
                Re: Compra de ancla
                Para un 46 pies que dices con 10 Toneladas de desplazamiento, y fondeo en arena yo meteria una fortress o una Danfort, de entre 25 y 30 kilos, con cadena del 12 de 30 metros y cabo del 16 de 60 metros, y de fondeo alternativo o complementario con rasca, una Rocna de 20-25 kilos con cadena del 10 de 30 metros y 40 metros de cabo del 14 o 16.
                Además del ancla que ya tienes de respeto, que creo tiene poco peso para ese tipo de ancla para un 46 pies...
                Con 10 pies menos ya se llevan esos 20 kilos de ancla (mira el cofrade del 33 pies 13 menos que el tuyo), yo en el mio de 31 pies llevo 15kg y pesa el barco sobre 3.600 kilos, por lo que con 20 kilos sin conocer el resto de tu fondeo no me extraña que garrees como un condenado...
                  Re: Compra de ancla
                  Son 46 pies y 10.000 kilos.
                  Llevo una Britany de 20 kilos, 52 metros de cadena de 10 , y 50 metros de cabo que creo que es de 16 mm.
                  Pasando a un ancla de 25 kilos seguro que mejoró, pero luego el molinete tiene que ser capaz de sacar el ancla, el molinete es un Quick de 1.000 watios.
                    Re: Compra de ancla
                    En varios test la Mantus ha superado a las otras tanto en fango, como Arena o como Yerba.
                    La pregunta es si los test los han hecho bien o no.
                    La duda queda con la Vulcano Rocna que le han puesto mas curva y parece que se mete mas que el modeo clasico.
                    De todas maneras el cofrade Fuerza 7 te ha propuesto un buen equipo de fondeo, respecto a Pesos de ancla y tamaño de cadena.
                    En un fondeo , no solo es importante el ancla si no tambien la cadena.
                    Como comente en otro hilo, si hay muco viento o mar, coloco otra ancla en la misma linea entre 5 y 10 Metros de la primera.
                    El molinete de 1000 W lo veo justo para levantar los 25 Kgr de ancla y una cadena de 12. Como minimo mejor 1500 W
                      Re: Compra de ancla
                      Este verano me compré una Vulcan de 20 kgs, tengo un Dehler 41, y estoy encantado con ella, llevo 80 metros de cadena de 8 mm de acero, se clava en el fondo hasta perderse de vista, por su forma agarra muchísimo. Muy bien el diseño y la prestación, solo una pega, me ha salido un poco de óxido y en pocos meses de uso, se ve que el baño de zinc no ha sido correcto, voy a hacer una reclamación a la casa Rocna, espero que me den una solución o un cambio.
                      Si al mar van las gaviotas...marinero a las escotas!
                        Re: Compra de ancla
                        por este y otro hilo me da que el barco del cófrade Urola es un oceanis 46
                        Si es así te puedo decir que el quick de 1000w se apaña de sobra con una rocna de 25k,además entra bien en la puntera
                        Comparativas de anclas hay para aburrir
                        Yo tengo la rocna 2años ,y hasta ahora sobre cualquier tipo de fondo
                          Re: Compra de ancla
                          Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
                          Para el fondeo propuesto ese molinete es justillo, como te comenta el cofrade gypsylyon mejor uno de 1500 a ser posible, el tema no es sólo el ancla para tu eslora yo metería cadena del 12 para dar aplomo al fondeo pero con 30 metros está bien y cabo arriba el fondeo permitira que el tiro sea correcto y el cabo dará algo de flexibilidad me juego el bigote a que tus garreos fueron siempre en fondeos de solo cadena...si largas por ejemplo toda la cadena y te sujetas al cabo largando metros consigues garrear mucho menos ya que los tirones se absorben por la elasticidad del mismo...el fondeo actual lo dejaría de segundo fondeo para condiciones duras pero con la idea de largar toda la cadena y afirmar cabo a las cornamusas de proa...
                          Editado por última vez por Fuerza 7; 06/09/2016, 19:38:23.
                            Re: Compra de ancla
                            Fuerza 7: reflexiona un poco tus respuestas.
                            Te digo que llevo 52 metros de cadena de 10 y un molinete de 1000 watios.
                            La idea no es cambiarlo, me imagino que sabes lo que vale todo eso.
                            La idea es mejorar con el ancla, y mi pregunta es sobre el tipo de ancla. Ya te dije que es una BRYTANY , y he preguntado sobre otras anclas de nueva generación.
                            Si lees el Hilo los cofrades MARINGOTE y COMANDO150 han contestado perfectamente , ya que tienen experiencia con ese tipo de anclas.
                              Re: Compra de ancla
                              Maringote: que faena lo del óxido, la calidad del galvanizado será mala.
                              Que desplazamiento tiene el Dehler 41, 8000 kilos?
                              Comando 150: si es un Oceanis 46, la Rocna de 25 kilos es muy aparatosa , pero me alegra mucho que me digas que entra perfectamente en la puntera y que el Quyck de 1000 watios es capaz de subirla sin ningún problema. Por tu contestación deduzco que también tienes este modelo.
