Compra de ancla
  • #76
    Re: Compra de ancla
    estoy pensando que tal vez voy a abandonar mi deseo de una ancla de aluminio, pues la Mantus es muy buena, qué más pedir: agarra rápido, aguanta un montón y encima soporta muy bien los giros y vuelve a agarrarse, y esto último pienso que es crucial, así que estoy pensando que de segunda la misma pero una talla más pequeña
    el de los tropecientos vídeos no acepta tornillos como animal de compañía, pero entonces tampoco aceptamos orza lastrada atornillada, y lo entiendo. Tampoco le gusta el brazo que dice que no lo ve robusto, y la ve como una ancla secundaria
    • #77
      Re: Compra de ancla
      A mí me convencía la Spade, pero tampoco me gustan los tornillos.
      La Knox tiene muy buena pinta!
      ____/)_____
      • #78
        Re: Compra de ancla
        Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
        No te entiendo lo largar el ancla en popa. Podrías explicarlo?
        Yo llevaba una Danforth con cadena de 8 y la cambie por una Delta de 16kg con cadena de 10mm. Tengo 50m de cadena y 20 de cabo. Ahora tengo la Danforth de 2ª ancla.
        No tengo ningún problema en el fondeo. Solo al levantarlo. Ya que no hay manera de que la delta me quede bien orientada para hacer el tramo final. Y no sé si será cuestión de la puntera. A ver si algún usuario de Delta comparte o no mi problema.
        Sera por la puntera. Yo tambien tengo una delta y se orienta sin problemas.
        • #79
          Re: Compra de ancla
          Thks! Es algo que tengo pendiente, llegada y salida del fondeo a vela. Ahora recuerdo haber leído en su momento esa maniobra. Lo que pasa es que nunca vi a nadie ejecutarla jamás.
          Gracias de nuevo
          Es mas facil de lo que parece, deja espacio y hazlo, usa la vela que te sea mas facil de arriar o enrrollar cuando fondees. Y la mayor, con poco en proa para salir del fondeo.
          • #80
            Respuesta: Re: Compra de ancla
            Eso es lo que por una parte pienso. La puntera que llevo es una puntera recta. Que por no llevar no lleva ni el aro para impedir que se salga el ancla de ella, de tal manera que si la termino de subir al revés, se da la vuelta cayendo de nuevo para abajo y golpeando el casco. Por eso tengo que llevar cuidado y asegurarme solo de hacer la subida final cuando esté bien orientada. ¿Iría mejor una basculante?. ¿Que lleváis vosotros?. La mía es tal como esta:
            • #81
              Re: Compra de ancla
              Después de ver dos o tres toneladas más de vídeos (algunos muy recientes) ... me decanto por
              Ancla principal: la Spade o la Mantus
              Ancla secundaria: aquí hay pocas dudas: la Fortress, pero como es cara pues la versión barata la Guardian
              Yo también estoy buscando una Fortress para cambiar la de popa , pero ojo que (por ejemplo en mi caso) la G16 no equivale a la FX16, es mas pequeña!, tendría que ser la G23
              • #82
                Re: Compra de ancla
                Cada uno tiene sus preferencias y su manera particular de fondear. A mi me gusta llevar un ancla en la proa lista para largar (menos en travesías, que se mete en el pozo), y una segunda ancla que va estibada en un sitio más centrado y más bajo del barco. Esta sería la segunda ancla, que utilizas cuando la cosa se ve venir cruda. Normalmente fondeo esta segunda ancla subiendola al dingui con tres o cuatro metros de cadena y todo el cabo adujado que va cayendo al agua según avanzas con el dingui.
                Para esta faena, mejor que el ancla sea ligera y que no tenga aristas muy vivas. La Fortress/Guardian es para esto una buena opción.
                Cuando están las dos anclas trabajando, a barbas de gato, es posible que se líen los cabos, y hay que soltar uno, quitarle las vueltas con el chicote libre y volver a dejar las líneas limpias.
                Para cobrar las anclas, hay que hacerlo desde la proa, y lo mejor es llevar dos roldanas y a ser posible, que las dos anclas puedan estar al mismo tiempo en sus roldanas, aunque puedes subir primero la segunda ancla, sacarla de la proa y después funcionar como siempre con el ancla principal.
                Para tener dos anclas al mismo tiempo en proa, la Fortress/Guardian ya no es tan buena opción, y además son anclas de pobre rendimiento en algas, coral o roca. Mi opción ideal va más por una Spade y una Bruce, en la que la Spade tiene la ventaja de una muy buena estiba por ser desmontable, y la Bruce me da la seguridad de clavar siempre incluso fondeando a vela y son anclas muy polivalentes ambas, con algo más de peso, pero más facilidad para maniobrar desde proa.
                Con un presupuesto alto sí que entendería una Fortress totalmente sobredimensionada, para llevar estibada dentro y utilizar como ancla de alta emergencia, para un aviso de ciclón o algo por el estilo..
                • #83
                  Re: Respuesta: Re: Compra de ancla
                  La mia es asi:
                  Editado por última vez por gypsylyon; 15/11/2016, 22:18:52.
                  • #84
                    Re: Compra de ancla
                    [ATTACH]71960[/ATTACH]
                    De momento ha quedado muy bien en la proa.
                    Ahora falta fondear.
