Dudas motor fueraborda 22 pies
  • Vela Dudas motor fueraborda 22 pies
    Mi motor se quiere jubilar después de 20 años de servicio así que toca cambiar.
    Tengo un Jouet 22 de 6,4 metros y ahora tenía un Honda 10CV pero probablemente no diera tantos, conseguía unos 6 nudos de máxima.
    Dudo entre:
    • Mercury F5 SailPower (tiene hélice de fuerza y alternador)
    • Suzuki DF 6L (- 100€), tuve uno y no me entusiasmó aunque tampoco tuve grandes problemas
    • Yamaha F 6 CMHL (+275€)
    • Honda BF 5 L ( +100€)
    Busco fiabilidad y que pueda con mi velerito si tengo algo de viento en contra.
    Con estos motores le quito unos 20Kg al espejo de popa y a mi lumbago.
    Vuestras opiniones serán bienvenidas, mientras tanto ésta la pago yo
    No retreat, baby, no surrender
    Ante todo una ronda para todos, pero solo una que el bolsillo no da para más.
    Yo estoy con el mismo problema, mi motor Johnson 9.9 ha dicho que ya no navega más. Pero mi velero de 21 pies sí que quiere. Estaré encantado de vuestras opiniones.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
      Re: Dudas motor fueraborda 22 pies
      Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
      Dudo entre:
      Hola
      Yo tuve en un 22 pies un Honda 8cv bicilindrico y muy pesado (48kg). El caso es que al venderlo al otro propietario, éste que todavía tenía su anterior velero, le cambio el fb por un yamaha de 8cv de menor peso y de funcionamiento super silencioso y casi carente de vibraciones.
      La verdad es que me sorprendió muy gratamente el yamaha.
      Tanto es así que es probable que elija un yamaha en mi próximo velero .
        Yo llevo 2 años con un suzuki df6,no me ha dado ningún problema y con viento me ha respondido bien
          Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver Mensaje
          El suzuki también, segun he oido, es muy buena opción y muy buen motor.
          Lo que me echa un poco atrás es que el de 15 cv va inyección. Pero el de 6cv creo va todavía a carburador.
          Me quedaba con yamaha y suzuki.
            Respuesta: Dudas motor fueraborda 22 pies
            Para elegir un motor de alto empuje necesitas mirar el radio de sus engranajes.
            Por ejemplo el Mercury F5 tiene un gear ratio de 2.15:1
            Y por ejemplo un Yamaha FT8 tiene una relación de 2.96:1
            Y un Mercury 9.9CT tiene una relación de 2.42:1
            Por lo general, estos motores tienen todos una relación de entre 2.08:1 y 2.15:1, y luego están los de alto empuje que mencioné, de entre 2.50:1 y 2.96:1
            Mientras mas ralación, mas empuje, y esta es la diferencia de un motor normal con hélice de alto empuje a un motor de alto empuje con su hélice correspondiente de alto empuje.
            Si lo compararamos con un coche, sería la diferencia entre arrancar y subir cuestas en segunda o arrancar y subir cuestas en cuarta marcha, los dos con el mismo diametro de ruedas.
            Para mí, los motores reales de alto empuje y bajo caballaje, son muy pocos. Y el Honda de 10 caballos no se queda atrás, tiene una relación de 2.33:1 y 212cc.
            Así que lo suyo sería ir por ejemplo al Yamaha FT8 que mantiene los 212cc con una relación de 2.96:1, lo que le da mucho mas empuje.
            Si no interesa mantener velocidades pero si bajar el consumo y peso, pues los que mencionabas igual consumen un poco menos.
            Editado por última vez por R.Santana; 18/09/2016, 08:43:53. Razón: Organización
            Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
              Gracias por vuestras respuestas.
              Santana, en los motores hasta 6CV que son los que me interesan la relación de engrane suele ser la misma en todos (2,15:1), el Mercury SailPower lo suple con una hélice de menos paso para obtener mayor empuje.
              Tuve un Suzuki de 6CV al que le puse la hélice de un 4CV y la verdad es que el velero (una Geisha) iba más cómodo, algo más de revoluciones pero más suave.
                Que yo.sepa, solo hay 2 que de serie vengan con helice de paso corto, el mercury que has citado y el tohatsu 6 SailPower.
                Yo tengo el tohatsu y sin problemas, y el mercury va nuy bien, tuve 1 prestado unos,meses.
                  Respuesta: Re: Dudas motor fueraborda 22 pies
                  Las colas de los motores de alto empuje parecen algo diferentes, con hélices de más diametro y menos paso que tal vez no quepan entre el eje y la placa anti cavitación de los normales.
                    He estado buscando el Tohatsu pero nadie lo tiene online que es donde mejores precios he encontrado, tendré que hacer unas llamadas.
                    ¿Cual era más silencioso y con menor vibración, el Tohatsu o el Mercury?
                      Ha resucitado!!!
                      Mi Honda ha decidido no jubilarse y después de un par de días peleandome con él vuelve a funcionar bien.
                      Os comento por si alguien tiene el mismo problema:
                      No salía apenas agua por el chivato así que a principios de verano le cambié el rodete y limpié la sal.
                      Después de unos meses cada vez salía menos hasta que al final ni gota.
                      El rodete aún está en buenas condiciones por lo que he probado a conectar una manguera de agua al tubo que sube al motor (como si fuera la bomba), tampoco salía agua por el chivato a no ser que pusiera mucha presión de agua. He vuelto a limpiarlo todo, juntas del colector nuevas (hechas a mano) ... nada.
                      He metido un alambre por el tubo y resulta que estaba totalmente obstruído casi cerca del motor, así que a limpiar con paciencia (alambre gordo con punta plana para que corte).
                      Además me he dado cuenta de que el rodete estaba al revés, cuando lo puse me limité a montarlo como estaba pero el manual (y la lógica) dicen que debe ir en el sentido de las agujas del reloj.
                      Todo montado y ahora sale un buen chorro por el chivato, el motor se mantiene frío y funciona como un reloj.
                      Moraleja: no te fíes de lo hagan otros y busca el problema donde menos te lo esperas.
                      Espero que me dure otros 20 años
                        Ha resucitado!!!
                        Buenas moraleja!!!
                        y enhorabuena por esa resurrección de tu Honda.
                        Gracias por compartirlo
                          ¡Pues enhorabuena! Acabas de ahorrarte un dinerillo...
                            quizas el mercury, pero no hay mucha diferencia.
                              Me alegro que aguante ese motor.
                              Aquí dejo una imágen con la comparativa de un motor de alto empuje y uno normal para lanchas ligeras.
                              Se aprecia que la hélice y el alojamiento de los engranajes son mucho mas grandes. (mas diametro)
                              Y esta es la comparativa de Suzuki, cuando cambió la relación de engranajes, tan solo
                              de 2.27 a 2.42. La grán diferencia de fuerza.
                              Así que un cambio de un motor que tiene 2.08:1 a un Yamaha con 2.96:1 tiene una diferencia de fuerza interesante.
                              Editado por última vez por R.Santana; 21/08/2020, 01:03:30.
