Dudas motor fueraborda 22 pies
    Re: Dudas motor fueraborda 22 pies
    Yo en un First 235 de 6,5 metros y 1300 kilos he llevado 2 motores, un Honda 5 cavallos de caña corta para zodiac y era como una batidora, ahora llevo un Mercury 5c sail power aposta para veleros, caña Larga, Helice de empuje, cuadro de mandos recolocado para fácil asceso, deposito separado, alternador etc Una maravilla, a medio gas ya voy a casi la velocidad limite.
    Los problemas son al menos que el First 235 al menos, lleva el motor muy a estrivor y cuando hay oleaje pues se sigue saliendo, el segundo problema es que es mas ruidoso que el Honda.
    sa vela de sa barca marinera
      Hola cofradía, yo estoy valorando aumentar de eslora y he visto un 24 pies de 2000 kg. Originalmente lleva un solé de 9 CV que no funciona y estoy valorando un FB. según leo algunos comentarios con un 6 CV podría valer. ¿que os parece?
      ¡FELIZ NAVIDAD!
      Editado por última vez por moryak; 25/12/2017, 14:36:52.
        Yo llevo un fb mercury de 5cv hélice empuje para un velero de 8.50m y 3 de manga. Y la verdad es que a mi corto no se me queda pues lo uso para salir del puerto y entrar. Si hay ola hay viento, y si hay viento pues voy a vela.
        No obstante los 5 knots los veo yendo de crucero, y a tope me coge 6 nudos.
        Consume muy muy poco y pesa unos 25-27kg.
        Para mí es la opción perfecta
        • #34
          [QUOTE=X TUTATIS;2070100]Yo llevo un fb mercury de 5cv hélice empuje para un velero de 8.50m y 3 de manga. Y la verdad es que a mi corto no se me queda pues lo uso para salir del puerto y entrar. Si hay ola hay viento, y si hay viento pues voy a vela.
          [/QUOTE
          SALUDSS
          Una fotillo de la salida de escape no podras subir?
          he oído que los sail power lo llevan modificado para que en atrás no patinen y tengan agarre desde la primera palada , yo con mi johnson sufro lo indecible en marcha atras , en avante como un campeon
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
          • #35
            [QUOTE=leviño;2070215]
            [/QUOTE
            SALUDSS
            Hola Leviño
            Vamos a ver si te sirve la foto.
            • #36
              SALUDSS
              Gracias compañero
              , creo que si , lástima que mi salida de gases sea tan aparatosa ,
              estoy estudiando el retrasarla hasta la popa de la placa de cabitación y orientarla hacia arriba como una especie de pipa invertida para que al dar marcha atrás los gases pasen por encima de​ la placa y no los coja la elice.
              Al pasar fiestas me pondré a ello , estoy hasta el percebe de quedarme sin arrancada al llegar al amarre
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
              • #37
                Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                SALUDSS
                Gracias compañero
                Ya nos dirás como queda esa modificación.....
                Mantennos informado plis....
                • #38
                  xtutatis lo que muestras es la toma de agua del motor la salida del escape tu motor la tiene a través de la hélice
                  • #39
                    Originalmente publicado por salvatercero Ver Mensaje
                    Pues a ver si en la siguiente ocasión puedo hacerle una foto.
                    • #40
                      son tres ranuras que están en el núcleo de la hélice
                      • #41
                        yo tengo el mismo motor que tu en el cucumber
                        • #42
                          repetido
                          Editado por última vez por salvatercero; 30/12/2017, 14:22:37.
                          • #43
                            Buenas tardes y una ronda para todos. Retomo este hilo casi olvidado para pedir vuestro consejo de expertos.
                            Tengo un velero Nadir 22 (1.700 kg con orza fija de 1,60 de calado y bulbo) que monta un FB Honda BF8D. El motor va de lujo, siempre que se haga el adecuado mantenimiento. Pero una vez al año pierdo el sueño cada vez que lo subo y lo bajo al pantalán para llevarlo al taller, ya que pesa unos 42 kg.
                            Mi plan de navegación es Mar Menor y salidas puntuales al Mediterráneo por el canal del Estacio, y solo enciendo el motor en puerto y en el canal, porque voy siempre a vela, a menos que me quede sin viento y tenga prisa, que no suele ser.
                            Para este plan creo que podría bajar a 6 CV en alguna de las marcas que ya se han mencionado, y ahorrarme de paso unos 15 kg, cosa que mi espalda agradecerá. Muchos me han dicho que no lo haga, ya que no se sabe cuándo te puede hacer falta esa potencia adicional. Pero miro con mucha envidia en puerto barcos de 23 y 24 pies con motores de 6 CV que no tienen problemas. ¿Qué opináis?
                            • #44
                              Originalmente publicado por Oxidao Ver Mensaje
                              Yo tuve un 23 pies con un 5 cv e hice travesias de Cullera a Guardamar y de Guardamar a Garrucha sin problemas. Poco consumo y 5 nudos. Sufrió un accidente (el motor) y lo cambié por un 9 cv, doble consumo, 5 nudos, y la popa hundida. Lo jubilé y compré otro de 6. Yo no dudaría en cambiar.
                              El vive en la piña debajo del mar
                              • #45
                                Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
                                Gracias, Rascayus.
