Pongo hélice de proa en un 42 pies?
    Re: Pongo hélice de proa en un 42 pies?
    Bueno, cada caso es un mundo. Yo creo que cualquier barco puede maniobrar en casi cualquier sitio, con un aprendizaje suficiente, cuando no hay viento o corrientes relevantes.
    El problema es cuando tenemos ese viento o esa corriente que afecta, sobre todo al desatraque, cuando no tenemos arrancada.
    Yo he de confesar que algún día, yendo solo, he desistido en salir a navegar por tener un viento de través "enérgico", que me hubiera incrustado en el vecino casi instantáneamente. Seguramente, si hubiera tenido una hélice de proa hubiera salido.
    La hélice de proa, al final, es un accesorio que, ocasionalmente, puede ser muy útil e imprescindible para según que tipo de barcos.
    Yo, hace muuuuchos años, levantaba el fondeo a mano, después tuve un molinete manual y ahora tengo uno eléctrico.
    Creo que las ayudas tecnológicas deben ser bien recibidas y bien usadas.
      Veo que por aqui sobran los billetes comprar una helice de proa para utilizar un 1% me parece como comprar un camion para el dia que tenga que hacer la mudanza !!!
        Yo solo puedo transmitir mi experiencia de este año, cuatro meses navegando y estrenando una hélice de proa fija, con túnel y demás.
        Si hago una lista de las cosas que he ido añadiendo al barco, desde un simple grillete al sistema de energía solar he de decir que el motor de proa para la ayuda a la maniobra ocupa un segundo lugar destacado.
        Naturalmente lo hago desde mis 71 años (¿Soy el único que no se quita años en esta taberna?) y mi tripulación reducida como mucho a mi esposa, con una espalda cascada en un accidente y mis articulaciones que "siempre están ahí".
        Si este año hemos podido, no navegar, que es muy sencillo, sino atracar cada día en condiciones duras de puertos sin ayudas ha sido gracias a la ayuda de este invento.
        Pero claro, todo hay que decirlo, el primero de mis preferidos es otro artilugio "reprobable" como es una palanca de Winche eléctrica.
        Grúas para auxiliar. Aparejos desmultiplicadores, frenos de botavara, pilotos automáticos, AIS, la cajita de las pastillas de la tensión, el viagra, las gafas de ver. La lista se hace mas larga cada año. pero nos hemos vuelto a hacer otras seis mil millas (5.864) que no hubiéramos podido ni soñar sin ayuda de la tecnología.
        Hace diez años... No me interesa... Uso mi tiempo en averiguar que "prótesis" me puede ayudar a pensar en ...dentro de diez años.
        La Odisea, Canto V
        • #34
          Si se me permite, ahi va mi opinion.
          Preguntar a los parroquianos su opinion sobre algo opcional, creo que solo conseguiras liarte mas aun, encontraras opiniones de todos los gustos y colores, y todas buenas y razonadas.
          Creo que tu mejor que nadie tienes la respuesta, si crees que te aporta a ti, solo a ti, seguridad, confianza, tranquilidad, etc... y te lo puedes permitir, la respuesta es si. Lo peor que te puede ocurrir es que los machomanes del mar te señalen con el dedo justiciero y te etiqueten de maripili de playa, esa tranquilidad, seguridad y/o confianza que te aporte si asi lo decides hara que te pases por el bajo de la orza toda etiqueta y demas cachondeos.
          Tu barco, tu pasta y tu circunstancias, na mas y na menos
          • #35
            Interesante debate y me ha ayudado a decidirme. Gracias a todos. Conclusión : SI voy a poner helice de proa. (he cambiado el presupuesto 3 veces , ahora acabo de confirmar el definitivo). Lo peor que puede ocurrir es que no la utilice..... y para las ocasiones que realmente la necesite me alegraré de esta decisión. Para los mas puristas, no hay que despreciar las nuevas tecnologías cuando te pueden hacer la vida más fácil , ...y sigue siendo compatible con seguir disfrutando de la esencia de la vela que no creo que esté en las maniobras de atraque en puertos complicdos
            • #36
              Originalmente publicado por MATALPA Ver Mensaje
              Buena decisión
              • #37
                Respeto a los cofrades que salen cada día sin necesidad de un a hélice de proa.
                Estoy seguro que quitara velocidad a tu velero, y además te quitara seguridad desde el punto de vista de estanqueidad es un agujero al casco, y por lo tanto siempre puede haber una vía de agua.
                Además valen una pasta, túnel, hélice, baterías, instalación eléctrica.
                Para un 41 pies más de 6.000 euros.
                Su mantenimiento y posibles averías.
                Si puedes prescindir de ella te felicito.
                Si vas a hacer regatas yo no la pondría, te quitara velocidad y creo que siempre tendrás una buena tripulación para realizar la regata. Además lo más normal es que salgas de tu puerto.
                Yo no hago regatas, solo crucero, y estoy contento, para un 46 pies la volvería a poner. Anteriormente tenía un 34 pies y siempre atracaba de proa. Desde que tengo el 46 con hélice de proa siempre atraco de popa. Al atracar de popa es más cómodo subir y bajar del velero, poner la corriente a tierra, etc.
                En 9 años el único problema la botonera, 140 euros. Las baterías todavía duran, pero soy consciente que cualquier día morirán.
                No hay que abusar de ella, si necesitas usarla le das un pequeño toque, nunca toques de más de 5 segundos. Con un toque de 2/3 segundos dominarás tu proa.
                • #38
                  Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
                  ¿Y que 34 era ese que no se podía meter de popa?
                  • #39
                    Bueno, como la mayoría de consultas en este foro se hacen para confirmar la decisión ya tomada lo unico que queda claro es que unos cuantos, entre los que me encuentro, nos aburrimos mucho
                    Que la disfrutes
                    Por cierto:
                    ¿Es este el barco que te has comprado?
                    • #40
                      Perdón, se me olvidaba, esto no es cuestión de purismos, yo llevo gps, motor diésel etc ... esto es cuestión de lo de siempre, consumo, consumo y consumo, llenar la casa, y el barco, de cosas que no son necesarias, como ya he dicho es perfectamente prescindible, cuando vendría bien que seria con 40 nudos de través no te va a servir de nada, tendría que estar instalada a cierta profundidad, tener una potencia adecuada y que la instalación te aguantara mantenerla de continuo no como ha dicho el amigo Urola 2 "toques de 4 o 5 segundos" eso sera para amarrar con 15 nudos y para 15 nudos no te hace ninguna falta
                      • #41
                        Yo la pondría
                        • #42
                          Que la disfrutes
                          Por cierto:
                          S, efectivamente es el barco.
                          • #43
                            Entiendo que a los barcos de mas de 60 pies que las traen de serie les pasará lo mismo. Sólo veo ventajas y ningún inconveniente (a parte del precio),. Prefiero ponerla de origen en el astillero que hacerlo después.
                            • #44
                              Normalmente salimos dos a navegar en un 39 pies. Atracamos de popa. Ningún problema, yo en la caña y mi amigo Toni en las amuras...
                              El problema me lo vería atracando solo con viento fresco de través, pero supongo que pondría muchas defensas a sotavento y si tanto viento hace, atracar de proa...
                              Sin embargo, yendo solo y en plan no regatero, preferiría hélice de proa.
                              Yo, en tu caso, sí la pondría.
                              Enviat des del meu SM-T550 usant Tapatalk
                              • #45
                                Perdón por la pregunta indiscreta cofrade, pero cuánto cambia el presupuesto si la pones?
