Pongo hélice de proa en un 42 pies?
  • #46
    Re: Pongo hélice de proa en un 42 pies?
    Originalmente publicado por MATALPA Ver Mensaje
    Entiendo que a los barcos de mas de 60 pies que las traen de serie les pasará lo mismo. Sólo veo ventajas y ningún inconveniente (a parte del precio),. Prefiero ponerla de origen en el astillero que hacerlo después.
    La ultima intervención, lo prometo
    Ya estamos de acuerdo en algo, mejor que la ponga el astillero, así esta el conjunto garantizado pero viendo el plano de tu barco veo poco sitio para que la hélice trabaje bien ...
    Ya dije antes que los barcos de hasta 50 pies no la necesitan, suelo hablar de lo que se de primera mano, de lo que no se me callo y escucho, los de 60 y mayores imagino que es conveniente y puestos en esos precios da lo mismo ese gasto, no es lo mismo que el que se compra un 34 de ocasión, lea algunas de estas intervenciones y se piense que no se puede amarrar de popa al muelle sin hélice
    • #47
      Como apoyo al cofrade simbad, al que admiro mucho pongo este enlace en el que explican como hacer girar un velero sobre si mismo con el intraborda.
      Os puedo garantizar que la tecnica funciona
      • #48
        Yo pienso lo mismo, la helice de proa de tunel no va ha tener suficiente profundidad para que trabaje bien. Te la van a colocar mas a popa perdiendo fuerza de palanca.
        En este caso seria mejor este sistema. Los agujeros son menores y frena menos el casco.
        • #49
          http://www.fondear.org/infonautic/Sa...breSiMismo.htm
          eso si tienes suficiente sitio no ?? en un puerto pequeño, con muertos, amarras y barcos por todos lados, y con viento lateral, no os lo recomiendo y si no, probad y sudar tinta
          Salu2
          • #50
            S, efectivamente es el barco.
            Enhorabuena
            Qué ganas ahiiiiiiiiiii
            • #51
              Originalmente publicado por Spiko Ver Mensaje
              Salu2
              Si lees arriba, he explicado mi situacion en mi pantalan. Solo tengo un metro a cada lado de la orza por las lineas de los muertos. El barco gira en redondo sobre si mismo. Con un poco de practica sale muy bien.
              Con viento le calculas lo que te abate y empiezas a girar mas a barlovento.
              Aveces el viento es una ventaja, porque cuando le pasas la proa, este te ayuda a girar
              • #52
                Sin dudarlo ... SI.
                Y también enrollador de mayor, por supuesto. Con la edad o con poca tripulación ninguna comodidad está de más si te la puedes permitir.
                ¡Que hay mucho purista por aquí!. Y además fuertes y jóvenes.
                Ya hablaremos, ya .......
                • #53
                  Gracias por tu interés y consejos. El diseñador de Dehler (por cierto de prestigio reconocido) lo tiene controlado, .hay espacio suficiente y funciona perfectamente y al ser retráctil no afecta al perfomance.
                  • #54
                    pesará más de 50 kg .... algo afectara
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                    • #55
                      Se agradece la admiración, pero no se merece
                      Eso es la cia-boga clásica que en un velero se hace aprovechando la caída a popa marcha atrás y el efecto de latigazo de la hélice en la pala en avante, con eje funciona bien, con sail-drive menos, también se puede hacer con el viento incidiendo en la proa y cualquiera de los otros dos elementos antes citados, según condiciones del momento.
                      Me he ganado un buen dinerito dando clases particulares, en las oficiales no puedes prestar suficiente atención al tema del amarre, se dan unas generalidades, pero claro esta en el barco de la escuela, hay diferencias importantes según que barcos y sobre todo según el viento que haga ese día, pero con apenas 200 € asunto arreglado también se puede tirar mano del vecino, amigo o cofrade y entonces es gratis
                      ¡Ah! ya no doy clases, al menos no las daría cobrando
                      • #56
                        Originalmente publicado por Capricho7 Ver Mensaje
                        Sin dudarlo ... SI.
                        Hélice de proa, enrollador de mayor, edad, poca tripulación...
                        ¿Seguimos hablando de Dehler?
                        Yo pensaría en Hallberg Rassy o similares. Y podríamos hablar de generadores, winches eléctricos, enrolladores ¿los ponemos hidráulicos?, ¿trinqueta enrollable?, etc, etc
                        Un barco con estas fotos de catalogo no esta hecho para hélices de proa:
                        Ojo a la tripu, ¿edad?
                        Ahh, y rueda de carbono... Ponerle una hélice de proa es un injerto que desfigura el conjunto de un crucero/regata.
                        En cambio, un HR43, la tripulación del catalogo...
                        A esto, casi todo el equipamiento que le añadas para facilitar maniobras y/o confort es un acierto. Porque se ha concebido como un barco de crucero.
                        • #57
                          Todo peso en proa afecta a las prestaciones.
                          • #58
                            Joer, por una vez estoy de acuerdo al 100%
                            Mario.
                            • #59
                              ¿Cuánto puede costar la instalación de una hélice de proa, por curiosidad?
                              • #60
                                Y yo también!
                                ¿Se nos estará haciendo viejo el amigo Paco?
