Entrada agua salada motor Volvo penta 2040
  • Bricobarco Entrada agua salada motor Volvo penta 2040
    Buenas tardes,
    Antes de nada una ronda para todos del mejor aguardiente que tenga el tabernero
    Os comento un problema que me ha surgido en el motor Volvo penta 2040d, con intercambiados de calor.
    El motor al estar arrancado saca un humo de color blanco, el humo es consistente y al subir las revoluciones se convierte en más denso.
    Al apagar el motor, sale agua por la admisión de aire, aunque esté cerrado el grifo de fondo. Y deja un par de litros de agua salada mezclada con gasoil en la sentina.Es más, el otro día deje el grifo de fondo abierto y seguía goteando sin parar agua por la admisión de aire
    El codo de escape esta bien y limpio. El rodete de la bomba de agua revisado, así como los retenes. No pierde agua dulce. En principio no ha entrado agua al cárter, comprobando la varilla del aceite. El motor tiene válvula antisifon por encima de la línea de flotación...
    Se os ocurre que puede ser, para seguir revisando? He buscado en el foro, pero no he visto un caso similar de que salga agua por la admisión de escape
    Muchas gracias anticipada, y otra ronda de Ron para que os calentéis de este frio
    Re: Entrada agua salada motor Volvo penta 2040
    Originalmente publicado por Marcgascor Ver Mensaje
    Buenas tardes,
    Vamos a ver, ¿sale por la admision o por el escape? porque no queda claro de la forma que lo dices
    Si es por el escape, puede ser el codo mezclador, el que este limpisimo no significa que no este perforado internamente.
    No puede ser junta de culata porque llevas circuito cerrado de agua dulce y te quedarias sin agua pronto, a no ser que el intercambiador este estropeado, y se comuniquen agua salada y dulce.
    Si llevas antisifon porque realmente tu motor lo necesita, igual llevas valvula y esta mal, pero dos litros de agua me parecen mucho.
    Si llevas colector de agua, tambien puede estar fastidiado, taponado o deformado por haber andado con el grifo de fondo cerrado.
    Vamos que das pocas pistas.
    Yo empezaria a descartar cosas, lo primero la valvula antisifon, despues comprobaria el agua del circuito cerrado para ver si tiene el color correcto y si esta salada, eso seria sintoma de intercambiador comunicado y posiblemente junta de culata frita.
    Si le has metido algun calenton por dejarte el grifo de fondo cerrado y lo recuerdas, revisa el colector y asegurate de que no se ve deformado, eso podria hacer retroceder el agua del escape hasta el motor cuando lo paras.
    Tampoco estaria de mas desmontar el codo mezclador y revisarlo.
    Y ya nos cuentas.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Asi es, sale agua por la admisión de aire cuando el motor esta parado, después de funcionar...
      La valvula antisifon ya la revise, y gotea agua sin parar con el motor en marcha..por lo que funciona bien por lo que tengo entendido
      Y el codo de escape mezclador, es nuevo de aluminio...aun con todo ya lo saque y lo revise para que no quedase ninguna duda
      No he ido en ningún momento con el grifo cerrado ni ha habido calentón...el agua dulce no es salada, y el color es del anticongelante verde...por eso en principio lo descartaría. El colector de agua lo saque limpie y revise
      Se te ocurre algo más, para poder revisar?
      Muchas gracias por tu respuesta
        Revisa el intercooler , si es que tiene .
          Pensé lo del intercooler pero creo que ese modelo (2040) no lleva turbo, igual confundo el modelo, pero creo que es este;
          Tampoco el cofrade hace referencia al turbo, por lo que deduzco que estoy en lo cierto.
          Pero si, el intercooler podria presentar el problema que describe Marcgascor si esta perforado.
          Editado por última vez por markuay; 05/12/2016, 11:04:56.
            Originalmente publicado por isidrom Ver Mensaje
            No tiene turno....
            Alguna idea mas se os ocurre?
              No tiene turno....
              Pues a mi, eso de que salga agua por el colector de admision me deja flipao.
              Francamente, no consigo entender como puede llegar agua salada a ese punto, aun estando la junta de cutata comunicada, lo que te entraria es agua dulce, excepto en caso de intercambiador perforado, pero ya comentas que el nivel de refrigerante es correcto y sin aporte de agua salada.
              No llevas intercooler.
              Caso inprobable de alguna camisa hueca o cilindro perforado, tambien te entraria agua dulce.
              Que tire humo blanco por el escape es bastante sencillo de localizar, pero no veo ningun punto donde eso pueda pasar a la admision. Bueno, si, pero me parece imposible porque deberian juntarse un monton de calamidades a la vez, ni me lo planteo.
              Pues asi, mentalmente y a bote pronto no se me ocurre nada.
              quizas un pequeño video podria ayudar.
                Después de leer todo , creo que la culpable es la válvula anti sifón . Yo no la podría .
                Es que no veo otro culpable , salvo que él intercambiador de calor este comunicado y , aunque tengas nivel , lo que tienes es mezcla dulce-salada . Y además de eso tendrías que tener otra avería más para sacar agua por la admisión .
                Raro raro .
                  Alguna vez también he pensado que podría ser la valvula antisifon.....ya que un día con el grifo de fondo abierto, no dejaba de gotear agua por la admisión del escape...pero el problema es que el tubito de la valvula siempre echa agua sin parar cuando el motor esta en marcha. Hoy la volveré a desmontar para ver si esta obstruida o algo....
                  Muchas gracias por vuestra ayuda
                    Revisa bien por donde te sale agua porque por la admision dudo que sea....
                      si te sale agua salada por la admision y no lleva intercoolerle debe de entrar por el escape a un cilindro y sale por la admision se te bloqueara el motor si lo dejas solo undia con agua salada dentro cuidado al arrancar con un piston lleno de agua puedes doblar una biela rueda primero el motor a mano
                        La válvula antisifón tiene que gotear o expulsar agua ?
                          si es el motor que dice markuay creo que tendras el colector de escape jodido un poro o varios el agua mientras va en marcha la va quemando pero al parar se llena un piston y sale por la admision no lo puedes dejar con agua dentro si sacas los inyectores y le das de arranque te sacara el agua despues le pones aceite dentro y ruedas el motor a mano para que no se oxide y se bloquee suerte
                            Me referí por la ADMISIÓN DE AIRE, perdonar
                              Perdón, sale por el tubo de admisión de aire. El codo de admisión de escape, está descartado ya que es nuevo...al menos de momento lo descarto
