Entrada agua salada motor Volvo penta 2040
    Re: Entrada agua salada motor Volvo penta 2040
    Si, es seguro...el agua la vi salir por la admisión de aire...tenía el grifo de fondo abierto cuando lo vi...por eso creo que algún problema tiene que tener la valvula antisifon..
      pues me reafirmo en lo dicho anteriormente tu mismo
        Tienes conectado al circuito de agua salada de refrigeración del motor alguna T o salida para otro uso que no sea la del motor?
        Me refiero p.e. a utilizar ese grifo de fondo para alimentar tambien el agua de una bomba de wc o de agua salada de cocina
        Socio de ANAVRE
          Yo tengo el mismo motor y siempre me ha dado problemas el intercambiador de calor.
          El codo antisifón, puede ser con o sin válvula.
          Sin válvula, siempre saldrá un poco de agua, con válvula no tiene que salir, la válvula lo impide, solo abre cuando cesa la presión de la bomba de agua salada, para romper el efecto sifón.
          Yo miraria que las goma negra de salida, la que esta muy cerca del filtro de aire, no tenga una fisura. Puede parecer que la fuga sea por el filtro.
          Suerte-
            Como dice el cofrade Nefta, a mi lo que me descoloca es que el agua salada salga por el filtro de aire.
            El antisifon no deberia dar problemas, si ademas no se ha tocado.
            Me parece dificilisimo que pase agua desde el codo mezclador de escape a traves de un cilindro a la admision, eso seria una averia gordisima y dudo que el motor funcionara.
            En este motor, el agua salada nunca esta en contacto con el propio motor, de la bomba va al intercambiador y de ahi ya sale al codo mezclador.
            Algo se me escapa.
            Por el escape te tira buen caudal de agua, igual que siempre, menos, sale el agua mas caliente que antes?
            el rodete de la bomba de agua salada esta revisado, si lo has cambiado te faltaba algun trozo de aspa?
            Una peliculita y alguna foto vendrian bien
            Editado por última vez por markuay; 05/12/2016, 20:45:57.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Originalmente publicado por AROHA Ver Mensaje
              Suerte-
              eso tambien es una posibilidad, que la fuga esté mas alta que la entrada de aire y que aspire el agua de esa fuga la admision.
              Al parar el motor, toda el agua del antisifon se saldria por esa fisura y daria la sensacion de que sale por la admision.
                Revisa bien por donde te sale agua porque por la admision dudo que sea....
                Nop, va directamente al filtro
                  Suerte-
                  No, es seguro que salía agua por la admisión de aire, porque lo vi....además estaba todo el filtro de aire mojado...
                  Por cierto, la valvula antisifon, saca sin parar agua cuando el motor esta en marcha y va directa a la sentina.... ahora he puesto una garrafa de agua ..podría ser que el otro día estuviese llena la garrafa de 8 litros y al apagar el motor...ese agua subiese y fuese al motor?
                    Algo se me escapa.
                    Creo que sale la misma agua que siempre, eso si con el humo blanco.
                    Hoy, he mirado el aceite para ver si tenía agua...he sacado el tapón y no aprecia nada blanquecino de agua..he sacado la varilla de nivel y resulta que pasa bastante de la línea de maximo nivel. eso es que ha caído agua al cárter y se ha mezclado con el aceite. He arrancado el motor y no le ha costado arrancar, pero de e haber algo de agua en un cilindro al menos ya que tengo que acelerarlo un poco al principio para que no se cale...
                    Mañana le sacaré los calentadores, ya he comprado la llave y giraré desde el cigüeñal con la llave de vaso, para sacar el agua, echare tres en uno, y los volveré a poner....luego haré un cambio de aceite y filtro y lo pondré a nivel. Espero que de esta forma acabaré con el humo blanco si es producido por el aceite sobrante que podría ser.
                    Una cosa que no os comente...que me costó aarancar el motor antes de que saliera el humo blanco, y lo hice con el grifo de fondo abierto...quizás por ese motivo entro agua...., pero para salir sin parar luego por la admisión de aire...Uff como que no me encaja....ojalá la entrada de agua haya sido algo puntual...y no me vuelva a pasar....Mañana si puedo hacer todo, pondré el resultado...para ver :si resolvemos este expediente x
                    Gracias por vuestra colaboración
                      el humo blanco denso como describes y el nivel de aceite ha subido, junta culata
                        Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                        La válvula antisifón tiene que gotear o expulsar agua ?
                        No, es para que entre aire cuando no circula el agua y asi se rompe el efecto sifon.
                        Es probable que se ha quedado invertida y deja salir agua pero no entra el aire.
                        Lo que no entiendo es por donde sale agua. Por el colector de escape? por el colector de admision? por ambos?
                          Originalmente publicado por joanetbcn Ver Mensaje
                          No necesariamente, sobre todo porque eso implicaria descenso de nivel en el liquido refrigerante del circuito cerrado, y no es el caso.
                          Ademas el humo seria azulado y con un fuerte olor a aceite.
                            estoy intrigao el agua salada por admision solo puede entrar por el colector de escape que es donde va el enfriador del agua dulce a mi se me fastidio el mio que es yanmar y me entraba agua dulce a los pistones pero como no conozco ese motor supongo que en ese modelo tambien puede pasar agua salada quisiera si es posible conocer el final de la historia y no quedarme con dudas como otras veces gracias
                              Estoy con corremares, me gustaria saber como se soluciona el problema del humo blanco.
                                Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                                pues, hoy he sacado el aceite que sobraba..y nada....sigue sacando humo blanco..uff no se donde mirar ya...
