Entrada agua salada motor Volvo penta 2040
  • #46
    Re: Entrada agua salada motor Volvo penta 2040
    Martadonosti, tienes que quitar el agua del cilindro rápido rápido desmontado los inyectores y girando con la batería varias veces. Si no se agarrotara el pistón o se oxidará. Mete aceite para lubricarlo todo, y también debes cambiar el aceite ya que se habrá mezclado con agua. lo notarás si esto ha ocurrido porque sube el nivel como has comentado.
    Para no poner todo perdido pon trapos en la boca delos inyectores, o papeles de periodico porque saltará toda el agua y el gasoil.
    Mil gracias ! Ya saque el agua inmediatamente!
    Ahora estoy en la busqueda de una válvula antisifon. He visto varias con precios muy diferentes, algunas son un codo antisifon sin mas y otras llevan una valvula antisifon. experiencias? diferencias?
    Ahora, MI DUDA ES, EN QUE PUNTO DEL CIRCUITO DE AGUA SE COLOCA ESTA VALVULA?
    Por lo que he leido hay que colocarla entre la bomba y el intercambiador.
    adjunto un esquema de mi circuito para ver si alguien me puede aclarar donde colocarla:
    • #47
      Hola Marta Donosti. Tal lío tengo post vacacional que ni entrar en este antro puedo.
      Primero te cuento que ni por asomo soy mecánico . He hecho virguerias con los motores como cualquier navegante y se todo inútil en otras ocasiones
      El antisifon se suele montar justodepues de la bomba donde esta alojado el impelller
      Lo puedes ver en cualquier Bavaria que mont Volvo.
      Con antisifon Si se rompe un aspa del impeller tienes el peligro de que el aspa tapone el circuito.
      • #48
        Hola Marta,
        Y sin antisifon también.
        sigpic Slava Ukrayini!.
        • #49
          El esquema esta muy bien dibujado.Aunque no entiendo que pase por la reductora el circuito Digo lo del aspa porque en el yanmar 3 gm30 f que llevo por ejemplo el trocito se queda justo en la entrada de los tubitos de cobre y nunca se obtura nada,siempre acaba ahí pero en la válvula antisifon es muy difícil de encontrar y al final en el estrechamiento dela pieza se queda alli, generalmente no se ve y al final no pasa el agua .
          • #50
            A diferencia de tu yanmar, el sole es un motor terrestre marinizado y tiene que colocar la bomba de agua salada donde puede, generalmente en alguna toma de fuerza de la inversora.
            • #51
              Ok
              • #52
                Mi volvo también pasa el agua salada por la inversora. Pero no toma fuerza, tan solo refrigera la inversora.
                Noto a faltar la seta (filtro) de agua salada justo encima de la linea de flotación (ahora lo tienes a -40cm).
                Es un filtro que se abre con una tapa roscada transparente. Este filtro mantiene una bolsa de aire que rompe los vasos comunicantes. Me parece que tu la tiene muy baja y debes tener continuidad en los vasos comunicantes.
                Si puedes probar intenta subirla un poco (unos 42 o 44 cm)por encima de la linea de flotación. esto lo verás si sacas la tapa y no te rebosa agua, pero ves el nivel del agua en el propio filtro. Lo subes un par de centímetros y ya está. Prueba el motor con el filtro en esta posición.
                Lo de que te salga por admisión.... no lo veo.
                • #53
                  Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
                  Hola otra vez, Volvo también mariniza motores terrestres, aunque tiene algunos modelos marinos.
                  Filtros de agua salada los hay de varios tipos, como el tuyo que se monta un poco por encima la línea de flotación (Tipo VETUS), pero también los hay para ir montados por debajo de ella.
                  En cualquier caso, nunca sustituyen a la válvula antisifon, porque a pesar de la pequeña cámara de aire que suelen mantener en su interior no rompen el vacío del circuito, y si en algun momento lo hacen ( cojen aire por la tapa) la bomba de agua salada deja de funcionar y generalmente el motor se come un calenton.
                  Si el motor está en su punto más alto del circuito por debajo de la línea de flotación, solo hay dos sistemas viables, válvula antisifon, o codo de escape elevado.
                  Yanmar suele utilizar los codos elevados, de hecho tiene kits para sus motores;
                  Editado por última vez por markuay; 18/09/2017, 13:06:47.
                  • #54
                    Una pregunta:
                    En el caso de que en un motor hubiera entrado agua a los cilindros/pistones/inyectores...una vez solucionada la avería y causa de esa entrada de agua, funcionando el motor terminaría por expulsar el agua/restos de agua que hubieran quedado, junto con los gases del combustible quemado?
                    • #55
                      Hola a todos,
                      Martadonosti, vaya por delante que yo no soy mecánico ni experto en motores y no sé cuál puede ser el motivo de la avería del tuyo pero en el estupendo esquema que envías hay algo que me ha llamado la atención y es que parece que el filtro de agua salada está por debajo de la línea de flotación.
                      Si es así creo que deberías de cambiarlo e instalarlo por encima de la línea de flotación del barco.
                      Los filtros de agua tipo Vetus llevan una junta tórica que es la que asegura que el circuito sea hermético. Cuando están correctamente cerrados e instalados por encima de la línea de flotación, dentro del filtro habrá aire y, mientras el motor trabaja, algo de agua que entra y sale filtrada.
                      Si el tuyo está instalado por debajo de la línea de flotación estará lleno de agua en todo momento. El peligro es que si te vas del barco dejando el grifo de fondo abierto y la junta tórica falla... el barco se inundará.
                      Si no es así, o si he interpretado mal el esquema, no hagas caso.
                      Saludos y una ronda de mi cuenta.
                      • #56
                        Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                        Una pregunta:
                        El problema es que se trata de agua salada que suele destrozar segmentos, asientos de valvulas, picar las paredes del cilindro y en muchos casos dejar agarrotado el piston si no se soluciona rapidamente.
                        Si se sospecha que puede haber entrado agua, lo primero es meter por la admision WD40 a saco mientras se mueve el motor con el arranque o a mano para intentar que el lubricante forme una pelicula capaz de expulsar la sal.
                        • #57
                          Pero la expulsaría finalmente? A veces el gasoil tiene algo de agua.
                          Cuando indicas meter WD40 por la admisión, te refieres a los inyectores en la parte de arriba ? o a la de abajo donde llega tubo que conecta la bomba de gasoil y el principio de los inyectores ?
                          • #58
                            Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
                            La válvula antisifón está en la zona del circuito donde hay presión (no succión).
                            Las hay de dos tipos:
                            -en un caso tienen una membrana que cierra cuando hay presión y abre cuando no hay, dejando que entre el aire y rompiendo el sifón (si cierra mal, escupe agua cuando hay flujo y por ello a veces se pone el tubito en una botella). Lo de poner una botella por si la válvula falla y rebosa es peligroso ya que al llenarse impide la entrada de aire y anula el efecto antisifón. Si la válvula escupe agua cuando hay flujo lo que hay que hacer es limpiarla o cambiarla y por esto lo mejor es dejar el tubito directo a sentina, para que sirva de chivato si hay pérdida.
                            Vendían un modelo de antisifón de plástico azul, baratito, sin tubo, que en caso de fallo lo que hacía era regar el conjunto con agua salada en spray (he visto motores que parecían una dorada a la sal después de unas horas de ducha de agua salada).
                            -en otros casos, la válvula es solo un codo con agujero que deja salir una parte del agua si hay flujo, y hay que derivarla fuera por un tubito, ya que "mea" constantemente mientras el motor funciona (yo lo tengo tirado al mismo scape antes de la salida).
                            El modelo de VETUS puede usarse con válvula o sin ella (solo hay que desatornillar la tapa y retirar la valvulita de goma negra).
                            No sé cómo puede salir agua por el colector de aire, pero en todo caso solo quiero aclarar cómo funciona el antisifón del motor.
                            Mi caso es el segundo. Mi válvula antisifón suelta parte del agua de refrigeración por un tubito que tiene en la parte superior y la tengo dirigida a la sentina. Pero es una pesadez por que es bastante, un chorro continuo si está funcionando el motor, claro.
                            Pero no veo fácil conectarla al escape porque, en mi caso, el circuito es:
                            ESCAPE DEL MOTOR - TUBO DE GOMA NEGRO GRUESO APOPIADO - VETUS ANTIRUIDO ( y quizá antiretorno ?) y TUBO DE GOMA NEGRO HASTA EL CASCO/SALIDA.
                            No veo donde conectar el tubo fino desde la válvula antisifón: perforando alguno de los tramos de goma negros del escape? perforando el VETUS?
                            • #59
                              El gasoil puede llevar algo de agua pero el porcentaje es ínfimo, se convierte en vapor al incendiarse el gasoil y se expulsa junto con los gases de escape dejando el interior del cilindro limpio y seco, además es agua dulce.
                              El WD40 se tiene que echar por el filtro de aire mientras el motor gira, pero sin que arranque.
                              Si tu motor tiene descompresor, simplemente mantenlo pulsado, así la válvula de escape permanece abierta y al no existir compresión no puede arrancar.
                              Si no tienes posibilidad de descompresor, una buena solución es mover el motor a mano desde alguna polea.
                              Otra forma de hacerlo es cerrar el grifo de fondo y arrancar el motor durante unos 15-20 segundos echando el WD40 por el filtro de aire, eso dejara los cilindros secos y engrasados.
                              El propio WD40 es muy inflamable, de hecho se utiliza como autoarranque.
                              También puedes cerrar el grifo de fondo cuando llegas al amarre y dejar funcionando unos segundos el motor, así sacas el agua de la cámara de combustión, justo antes de parar, le metes chorro de WD40 y listo.
                              OJO, recalco la idea de que si el motor ya está caliente solo debe funcionar sin refrigeración durante unos 20-30 segundos, sin agua que refrigere el escape flexible y sobre todo el Waterlock si es de plástico, se pueden estropear muy rápidamente.
                              Una pequeña cantidad de agua salada mientras el motor funciona no supone un problema, pero si queda en el cilindro parado oxidará todo lo que toque en cuestión de horas y puede provocar averías muy caras.
                              • #60
                                COMPLETO Y CLARO.
