Radio BLU TX/RX para wefax, voz, mail, ...
  • #76
    Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Radio BLU TX/RX para wefax, voz, mai
    TENGO!!! hace ..... pero te diré que ni recuerdo para servía (aprs ?)
    Pues ¡gracias por la ayuda!
    Entiendo que ni preocupo de saber de que va
    • #77
      Re: Radio BLU TX/RX para wefax, voz, mail, ...
      Eso me paso, me deje un portillo, el de la mesa de cartas, que no abro jamas, pero probando el gpsusb, no coge dentro del barco de acero si no lo pones cerca de un metacrilato, me olvide de cerrarlo, justo el día antes de las tormentas ordenador a la basura, por eso digo que no me gasto mas de 100€ ya he pedido otro igual, por 85€, no me volverá a pasar lo del portillo
      A ver el windos no tiene problemas si no lo conectas a internet, ni actualizas no nada, como tengo yo el del estudio, con su XP y su Cubase y demas cosas del sonido y el video, lleva años así y no ha fallado nunca, solo fallara si por loa años se quema algo o le doy un martillazo
      En el barco llevas dos o tres Latitude viejos y en paz, eso si, hay que saber configurar todo y llevar todos los programas abordo, yo lo veo seguro y barato, estoy aburrido de cambiar electronica nautica a no ser que la lleves dentro y aun asi
      Algun motivo en especial por la preferencia del modelo latitude?
      A raiz de tu intervencion anterior he estado mirando y lo pintan como de uso profesional y preferido para diagnosis de automoviles.
      • #78
        Porque es un equipo solido y de calidad, tengo un HP que me costo 600€ en su día y a su lado parece de plastikilo ademas tiene la entrada SR 232.
        • #79
          Y cuales son las aplicaciones que tiene esa entrada en un barco? o es que tu la necesitas por algun motivo especial.
          • #80
            No entiendo demasiado, pero la RS232 sirve para transferir datos, y parece que
            tiene mas ancho de banda para transferir los datos que el puerto USB, yo tengo ahí el gps y no necesito, conversores, el contacto es muy bueno pues es un pink de 9 puntas con anclaje. Cuando hay problemas, que no sabes si te llegan las sentencias, si el cable esta bien, si el gps las genera etc ... se puede medir fácilmente con el tester cosa que no se hacer con un usb, en fin chorradas mías pero me da seguridad el tener ese control
            Con el usb a poco que lo cambies para conectar otra cosa ya se te a descojonado todo, seguro que ya he dicho alguna burrada, pero esto te pasa por preguntar a ignorantes
            • #81
              No, si yo trabajo con Windows, pero consume muchos recursos. Y los de navigatrix se lo curraron muchisimo!
              El mini pc que quiero poner, la idea es meterlo en una caja de aluminio para que disipe el poco calor que genera (son fanless) y pasar los cables por prensaestopas estancos... Vamos, que se pueda meter dentro del agua...
              No necesita conversor de 12 a 19 y tiene un consumo ridiculo (trabajando en linux) Poder tenerlo encendido todo el rato sin sufrir por el consumo!
              Pantalla tactil en la mesa de cartas fijo y teclado ese de goma mas unos cuantos ratones.
              Puerto 232 para conectar Entradas y salidas NMEA, control HF, etc...
              Todo lo que se esta haciendo con la raspberry me parece fantastico, pero creo que no durará mucho en un barco. Mini usb, hub usb, conversores a 232, gps usb, el dongle ese tambien usb. Desde el principio que no me gusto... Lo veo muy delicado!
              • #82
                Respondiendo a la pregunta: El tigertronics signalink, no es más que una "tarjeta de sonido" usb con dos características diferentes a las normales.
                -La conexión es aislada, es decir que no se producen bucles de masa que metan ruido.
                -Tiene un circuito para hacer el ptt de la radio mediante un cable adecuado a cada modelo de radio (listado en su web)
                Lo único que hay que conectar es el usb al ordenador y el cable "especial" (facil de hacer y totalmente documentado en su web) a la radio.
                La idea es utilizarlo en el sistema winlink con el protocolo winmor bajo windows, y si hay suerte en el protocolo pactor 1 bajo linux.
                Es una alternativa barata al pactor muy usado entre radioaficionados. Hay mucho youtube del winlink y el signalink. Yo compré el mío por 80€ de segundamano.
                Respecto a lo de tener pc, para mi es esencial por muchas razones, y aunque la curva de aprendizaje del linux parezca excesiva, con el navigatrix no lo es. Yo lo instalé hace unos años, y desde entonces he puesto linux en todo ordenador que ha caido en mis manos. Para mi no hay vuelta atrás, mantengo el windows instalado por algún programa...(El RMS Express, que es el programa "mejor" para winlink usa windows)
                Con el windows la gente desecha ordenadores perfectamente válidos para navigatrix. Solo tienes que tener dicho a tus amigos que eres el Diógenes informático que pasa a retirar los cacharros inservibles.
                En el barco llevo uno y tengo otro de por si acaso. Todos reciclados.
                El hacer la incursión en linux permite conocer el mundo de los raspberry y similares, que es sin duda el futuro en el barco. La iniciativa Openplotter es un excelente sistema con muchísimo recorrido por delante. Ordenadores que apenas consumen y son baratos.
                En cuanto a los RS 232, yo no he tenido núnca problema con los adaptadores USB (son muy baratos en ebay), siempre que el chipset sea un FTDI y no un Prolific. Estos últimos fueron copiados en plan barato por los chinos y los drivers actuales se dan cuenta si lo son y dejan de funcionar.
                Editado por última vez por Capitanlanmar; 31/01/2017, 09:53:06.
                • #83
                  Originalmente publicado por Capitanlanmar Ver Mensaje
                  Gracias por la respuesta
                  ¿Y que cartografía usas en la raspberry?
                  Eso cuando ya lo sabes y si no te vuelves majara
                  • #84
                    La CM93 típica del Opencpn, pero alternativamente puedes usar las kaps que quieras disponibles en la red.
                    Desgraciadamente todavía (y no creo que lo veremos proximamente), el opencpn no tiene conexión con el WMS para hacer uso de las cartas oficiales
                    Yo no utilizo la raspberry, utilizo un Odroid con un arranque múltiple:
                    -Linux
                    -Openelect para música, ver pelis, etc.
                    -Android (que por ahora no está en la raspberry)
                    Al llevar android sí puedes conectar con oruxmaps al servidor de cartas oficiales, y puedes poner un navionics si te gusta.
                    • #85
                      Respuesta: Re: Radio BLU TX/RX para wefax, voz, mail, ...
                      Buenas.
                      El Signalink está bien, sobre todo para ordenadores muy modernos, que no tienen entrada-salida de audio y el microfono, altavoces, están insertados en la carcasa del portátil
                      Pero Winlink necesita algo mas, ya que el software hace los cambios y desplazamientos de frecuencias automáticamente. Necesita también CAT si la emisora lo soporta.
                      Es muy tedioso tener que sintonizar manualmente las frecuencias para Winmor, porque para Pactor ya se usa un interface. Cuando una estación no responde, hay que cambiar de frecuencia, pues con un interface que tenga CAT se pulsas sobre la estación y la frecuencia cambia automáticamente.
                      Hay muchos interfaces que integran CAT. Hay que pedirlos específicamente para la emisora que se tenga.
                      Otras marcas de interfaces:
                      Rigblaster, Rigexpert, MicroHam...
                      También se puede fabricar por unos 20 euros.
                      Editado por última vez por R.Santana; 31/01/2017, 19:56:23.
                      Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                      • #86
                        R. Santana,
                        Yo estuve tentado de hacerme un Easydigi, pero al final...le echas la mano de obra a otras cosas. Está muy documentado.
                        http://www.ebay.com/itm/EASY-DIGI-Sound-Card-Interface-PSK-RTTY-SSTV-NBEMS-JT-65-PCB-KIT-/222365408864#shpCntId
                        Lo del CAT lo tengo montado pero por alguna razón no he dado con la tecla y creo que mi error estaba en los baudios del com. Ya comenté que todavía estoy "en pruebas"... La emisora es la 802 Icom.
                        Y ciertamente con el signalink, un usb para el interface audio y ptt y otro usb para el cat.
                        • #87
                          Lo edité porque hacen falta dos puertos com para CAT y PTT o un com y un usb-com.
                          A mi me daba problemas cuando intentaba poner dos usb idénticos, supongo que los drivers. así que utilicé un puerto usb y un puerto com.
                          • #88
                            Re: Respuesta: Re: Radio BLU TX/RX para wefax, voz, mail, ...
                            Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                            Los usb se pueden programar para que trabajen siempre con un puerto fijo
                            Manel - EA3CBQ
                            Socio fundador Anavre n° 15
                            • #89
                              Respuesta: Re: Respuesta: Re: Radio BLU TX/RX para wefax, voz, mail, ...
                              No es eso Dunic.
                              Al usar dos dispositivos usb con el mismo chip y drivers, da conflictos.
                              Como lo haces para usar dos dispositivos idénticos.
                              Windows no puede cargar el controlador de dispositivo para este hardware porque ya hay un dispositivo duplicado ejecutándose en el sistema. (Código 42)
                              • #90
                                Usando el pc entra : ais por usb y GPS del ploter por usb y los dos alimentan A SeaClear
                                Pero cada usb lleva un canal diferente y siempre el mismo si no, cada vez que enchufas un usb le asigna el canal que le parece bien (siempre altos) y muchos programas tienen que saber porque canal deben leer incluso algunos solo admiten del 1 al 4 (de la época del rs232)
                                Manel - EA3CBQ
