Radio BLU TX/RX para wefax, voz, mail, ...
Re: Radio BLU TX/RX para wefax, voz, mail, ...
Me uno.
Mejoraría estando conectados, radio receptor con iPad, a través cable con dos minijacks?Originalmente publicado por dunic Ver MensajeYes, no hace falta intercalar el iRing , tan solo se coloca al lado del altavoz, pero le afecta el "Ruido" ambiental
No he probado, supongo que si, , pero si entra mucho volumen puedes freír el parato...Originalmente publicado por scampolo Ver MensajeMejoraría estando conectados, radio receptor con iPad, a través cable con dos minijacks?
Manel - EA3CBQ
Socio fundador Anavre n° 15
Esta me la seOriginalmente publicado por Marcos Montesier Ver MensajeYa lo dije antes y lo repito esos jacks son para sacar señal los dos cierto?
Y lo que se pretende es que ellos solo sepan cual hara de entrada y cual de salida? A no ser que uno fuera de micro y otro de auriculares
Mantennos informados...
Toma de cascos de la BLU, la puedes usar como salida de linea, ojo con el volumen pero en principio no puedes cargarte nada y de ahí a la entrada de micro del ordenador, el yack de la BLU sera mono y el del ordenador estereo, unes los dos vivos en el yack de la BLU
Pensaba que estabamos hablando de blu a tablet.Originalmente publicado por Velero Simbad Ver MensajeEsta me la se
Eso que dices me cuadra.
Gracias Marcos, si supieras como es la entrada de micro en un portátil, yo tengo un Dell Latitude 630 y no encuentro información al respecto, el cable lo hice con jack mono para la toma de cascos de la BLU y mini yack estéreo para la entrada de micro del portatil, pero en cuanto conecto el cable la seña, que era muy buen al aire, cae mucho, pense en que el cable estaría mal configurado, de hecho esta testado y esta bien, ya no se me ocurre otra cosa a no ser que la toma de micro del portatil sea mono
Desconozco exactamente ese modelo no tengo informacion.
Por mi experiencia la salida de cascos de los portetiles o de las targetas de sonido de los ordenadores suele ser estereo, puedes comprobarlo poniendole unos cascos al pc, abres el soft de sonido de la targeta o te bajas uno, y haces las pruebas de mono a estereo para estar seguro, aunque esto ya se te habra ocurrido a ti solo.
Los jacks mono y estereo comparten las masas, de manera que los hilos del auricular son los que van a uno u otro contacto, no se si me explico.... seguramente no.
Puedes poner un jack mono para la blu, y un estereo par el pc al que solo le conectas los dos hilos que vienen del jack mono....
No se si te sirve esto, yo lo veo en mi cabeza.... pero ponerlo aqui no es lo mismo
Gracias Marcos, eso lo tengo claro, la salida para cascos es estéreo, es la entrada de micro la que no tengo claraOriginalmente publicado por Marcos Montesier Ver MensajeDesconozco exactamente ese modelo no tengo informacion.
Seguire buscando info.
Ja, ja, casi somos colegas, yo me tire la primera parte de mi vida grabando discos y sonorizando conciertos, de ahí mi confusión, pensé que igual iba balanceada, claro que en un simple pc sera queOriginalmente publicado por Marcos Montesier Ver MensajePerdona enrrique no ley bien.
Las entradas de micro siempre son mono.
Para grabar en estereo se usan dos micros, a dos entradas distintas. 16 años trabajando en discotecas sivieron solo para esto...
mañana le sueldo un mini yack mono
Te dejo este enlace, fue el primer estudio que tuve, en mi casa, entonces no había otra cosa en Valencia
mas adelante monte otro mas en serio y de ahí a los barcos
