Radio BLU TX/RX para wefax, voz, mail, ...
  • #91
    Respuesta: Re: Radio BLU TX/RX para wefax, voz, mail, ...
    Bueno, creo que ya encontré el problema...
    Este PC tiene 6 puertos USB pero solo tiene 2 controladores.
    O sea 3 puertos usb comparten un controlador y 3 puertos usb otro controlador.
    Si yo conecto 2 dispositivos idénticos en un controlador compartido me da el error mencionado antes.
    Si conecto los dispositivos en distinto controlador no me da el error.
    Esto puede ser un problema para los ordenadores portátiles que solo tengan dos puertos USB y que estén compartiendo un único controlador.
    Un ejemplo de ordenador con 3 controladores y 8 puertos USB
    Editado por última vez por R.Santana; 31/01/2017, 23:59:43.
    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
    • #92
      Yo tengo todo conectado por IP, y en lugar de usar convertidores Serie/USB empleo uno Serie/IP.
      Con un pequeño switch o un router cualquiera, todo conectado y sin los problemas de los USB.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
      • #93
        http://www.ebay.com/itm/1X-USR-TCP232-302-pcba-Serial-RS232-to-Ethernet-TCP-IP-Module-HTTPD-Client/261696568076?_trksid=p2047675.c100623.m-1&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1 %26asc%3D20160323102634%26meid%3D285c1872e0734feb9 e4294216b4ad1c5%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D6% 26sd%3D112012812929
        Al decir uno serie-IP, te refieres a uno para cada conexión. ¿no?, es decir llevas varios de esos.
        • #94
          Efectivamente, así de sencillo.
          Yo uso el JVComm (http://jvcomm.de) desde los tiempos del DOS y me va bien. Funciona con todos los Windows, pero hay muchos más, e incluso OpenCPN también puede recibirlos y situarlos en la carta.
          Lo único que has de hacer es ajustar el sincronismo con el reloj de tu PC, que se hace una sola vez. Al principio, los faxes te saldrán algo desalineados verticalmente, y con la herramienta de corrección, se reajusta y listo.
          Puede salirte así de mal, dependiendo del desvío del reloj de tu pc:
          Pero, una vez ajustado, todo OK:
          En mi web tienes un archivo de audio para hacer pruebas: http://olaje.com/faxes/sonido_ejemplo_hffax.wav
          Carmelo, o te fata barco o te sobran equipos
          Bueno, todo instalado, hay señal, pero es un pedazo de borron
          Tampoco esperaba otra cosa
          El reloj esta en a las 10,23 tanto en el ordenador como en el Comm32, no se si hay que ajustar segundos pero no veo como
          ¿Algún sitio don se diga como configurar el Comm32 y que este en castellano?
          • #95
            Una ronda para todos , que esta la pago yo.
            Después de unos cuantos días trasteando con la hf, ya no me queda más tiempo para seguir investigando. Así que os explico un poco lo que he conseguido, por si a alguien le sirve.
            Lo que mejor me ha ido ha sido el JVComm. Funciona perfectamente. De momento la versión demo gratuita.
            Velero Simbad: Para configurarlo seguí las instrucciones que dio Olaje en otro hilo de esta casa. Lo siento, pero no consigo volver a localizarlo para poner aquí el enlace. Yo no tuve que ajustar nada de la hora, de hecho, no sé ni qué hora tiene puesta el ordenador. Es lo que tiene moverse tanto
            La tablet con la aplicación HF Weather Fax es lo más sencillo de instalar, descargarse la aplicación, sintonizar la frecuencia y listo. No obstante, no consigue la imagen tan nítida como el JVCom. Supongo que será porqué no la conecto a la hf (no tengo iRig) y sólo la pongo cerca.
            Lo más complicado ha sido el Winlink. Bueno, todavía no lo he conseguido. Aunque finalmente todo parece que funciona (quiero agradecer al cofrade R.Santana la gran ayuda que me ha prestado en este tema), no consigo que ningún nodo me conteste.
            De momento me planto aquí, ya que ahora toca navegar y practicar con las isobaras del JVCom
            Otra ronda!!!
            www.socarraoii.wordpress.com
            • #96
              Originalmente publicado por soquis Ver Mensaje
              Otra ronda!!!
              Gracias Soquis y que tengais buena proa, ya os seguire por el blog
              • #97
                Gracias por los buenos deseos.
                El blog lo llevamos bastante retrasado, así como un año
                Aunque la linea de la ruta intentamos que esté al día.
                • #98
                  Consigues descargar mapas sin llegar a conectarlo por cable? Solo poniéndolo cerca basta ?
                  Entiendo que con IPad será similar, no?
                  • #99
                    Otra ronda!!!
                    Localizado donde explica el ajuste del JVComm32, pongo el enlace por si a alguien le interesa y agradezco al cofrade Perseis su aportación
                    • Re: Radio BLU TX/RX para wefax, voz, mail, ...
                      ¿por cierto?
                      ¿como se guardan los mapas que descargas con JVComm32 ?
                      Cuando cierras el programa te dice si quieres salvarlo, le dije que si y no he sido capaz de encontrarlo
                        Originalmente publicado por Capitanlanmar Ver Mensaje
                        Efectivamente, llevo a bordo uno con dos entradas serie para el NMEA (que también viene con los datos de SeaTalk del multiplexor) a 4800bps y la otra para el AIS a 38400bps. Los puertos que usa en el router están abiertos a la IP local del convertidor (un Moxa Nport 5210http://www.moxa.com/product/NPort_5210.htm) para poder acceder en remoto también a los datos desde un servidor con GPSGate que reenvía a Localizatodo, Marine Traffic, Vessel finder, aprs.fi, etc. y para mi uso en remoto, claro.
                        En casa tengo otro similar de un sólo puerto serie conectado a la TNC que usa una radio en 144.800 como Igate APRS y nodo APRS para Winlink compartiendo canal, y que el mismo GPSGate en otra instancia comunica con los diferentes clientes de soft de Winlink, APRS, etc.
                        Cambiaría todo a una Pi, ya que el multiplexor de OPENPlotter es fantástico para hacer todo esto sin tener que andar con un PC en marcha siempre, pero el soft de WinLink aún no se si puede montarse en la Pi, y quiero poner también un nodo WINMOR o PACTOR I en HF.
                        La verdad es que estos convertidores hacen la cosa muy fácil para acceder a lo que queramos dentro de la LAN ... y desde conde queramos.
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          ¿por cierto?
                          No te preocupes, que con un poco de paciencia te saldrán limpios.
                          En cuanto a lo del reloj, no me refiero a la hora , sino a que el reloj del ordenador vaya un poco más rápido o más lento que el patrón, pero ya digo que el último JVCOMM ya ajusta el sincronismo automáticamente.
                          Desde luego, elige la frecuencia en la que mejor señal y menos ruido tengas para que los todos te lleguen limpios, juega un poco con el volumen del audio y centra la señal en las marcas de blanco y negro del anañizador de espectro que pone el programa. Puedes pulsar el botón AFC (Automatic Frecuency Control) para que se ajuste fino a la frecuencia de los tonos, pero no hace milagros. Has de tenerlo bien sintonizado en la frecuencia y en USB siempre.
                          A ver si pronto nos pones unas imágenes nítidas, y entre todos sacamos partido a los tan valiosos Faxes.
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Exactamente, ningún cable. Supongo que con iPad será similar. Aunque de momento no consigo la nitidez de JVComm, descarga mapas
                              ¿por cierto?
                              Los mapas los guarda automáticamente (puedes cambiarlo si quieres). Luego vas a "load a picture" y allí están todos.
                              Gracias por poner el enlace y aclarar el autor de la explicación, lo puse de memoria y parece que falla un poquito
                                Yes, no hace falta intercalar el iRing , tan solo se coloca al lado del altavoz, pero le afecta el "Ruido" ambiental
                                Manel - EA3CBQ
                                Socio fundador Anavre n° 15
