AYUDA izar mástil de 6 m sola
  • AYUDA izar mástil de 6 m sola
    Buenos días cofrades, vaya un café para empezar bien.
    Necesito vuestra ayuda. Os cuento, estoy retomando la vela :requiero:, y he sacado del garaje la polvorienta y vieja Taylor 4,25 con la que he echado miles de horas navegando con mi padre, de joven.
    Tengo que arbolar/aparejar cada vez que quiera utilizarla. Lo he probado el pasado finde y el mástil pesa muchísimo para mi sola.
    Subirlo, bueno, me arregle, soy una chica fuerte y cabezota. Para bajarlo, en cuanto empezó a inclinarse no me pude hacer con él y golpeé en la popa.
    He buscado en los bricos y he visto videos, para barcos grandes y comprando artilugios caros. No quiero invertir mucho, espero que esto sea el paso previo a algo más grande (previa lotería, divorcio, y .... :cuna
    El problema al bajar es que está alojado en una especie de abrazadera de fibra y aluminio a unos 40 cms del suelo de la barca, por lo que no puedo dejar los obenques puestos como sujeción. Hay que quitar stay y obenques e izar a pulso esa altura y después dejar caer despacio.
    La pregunta: algún sistema? con la driza del foque y poleas? como lo haríais vosotros?
    Gracias de antemano y ahora sí
    Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
    Respuesta: AYUDA izar mástil de 6 m sola
    Buenos días cofrade HadaPirata!
    Si nos puedes colgar algunas fotos del conjunto, seguro que entre todos encontramos un sistema para que puedas arbolar/desarbolar.
    Debemos idear un sistema de soporte del palo, tipo escalera o percha en U a popa, para con el aparejo adecuado y con el palo descansando en la coz, puedas izarlo/abatirlo sin dificultad.
    Para un palo de 6m seguro que encontramos un buen sistema que puedas manejar sola.
    Enhorabuena por tu determinación!
    Ronsito con chorrito de café!
    ____/)_____
      Re: AYUDA izar mástil de 6 m sola
      También ayudaría una cascada de poleas con bastante desmultiplicación.
        Xinanhook he puesto una foto en mi perfil, a ver si ayuda. No se subirla al foro
        Jr, las poleas en la proa para que caiga hacia popa no?
        Luego intento desde el ordenador subir unas fotos
        Gracias a los dos
          Ahí va...
          Entiendo que tiene stay y obenques, y que estos estarán retrasados con respecto al palo, sí?
          A bote pronto me imagino una reducción que permita unir el stay, a la vez que mantienes la tensión a los obenques para que no se vaya de lado. La reducción se podría hacer con la escota de mayor, y mantener los obenques en tensión mediante un cabo que una los dos y pase por encima del artilugio stay-escota.
          Solo es una idea...
            Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
            Gracias a los dos
            Esa es la idea. Así, podrás controlarlo, sin que su peso te venza y caiga de golpe.
              Saludos cofrades!
              HadaPirata que chulo y pequeñin!
              El aparejo que comentan Los cofrades JR y Xepe71, de poleas con desmultiplicación, es necesario, para como te explican puedas con el peso del palo.
              Seguramente con el aparejo de la escota de mayor será suficiente.
              Si tienes alguna foto donde se vea al peque entero mejor, si no uno que se vea la popa.
              Pero creo que no van a ser necesarios muchos inventos, seguramente con una escalera y el aparejo de la escota de mayor, pueda hacerse bien.
              Otra alternativa a la escalera podrían ser unas "aspas", no sé como se llama. El soporte para las botavaras en los veleros clásicos. Como esto...
              A ver si alguien sabe el palabro náutico del soporte.
              ____/)_____
                Si he entendido bien el problema, la base del palo va encajada en un agujero circular de unos 40 cm de profundidad, y que lo difícil es el movimiento vertical para sacar el palo de este alojamiento.
                Entiendo también que el palo se sostiene solo, sin obenques y sin estay.
                Confirma estos dos puntos, por favor.
                  tu palo no tendrá mucho mas de 5m y no pesará mucho más de 12 kg.
                  Las crucetas quedarán más bajas., ergo
                  saca el barco con palo, acercate a un arbol,rama, autobús, otro barco,ventana, reja,... pásale un cabo del que cuelgue una polea desmultiplicadora.
                  Al cabo de la polea, por abajo, le atas una driza de tu barco, lo que sea , o un collarin de cabo que tope con las crucetas.
                  Pretensa un poco el futuro colgante, suelta los tensores,cadenotes y tira del desmultiplicador con poleas o dale al bizeps,(tienes dos, o echate a llorar, quijote seguro que andapor ahí.)
                  Subelo todo 1m , ordenalo para la proxima puesta y conducelo todo a la vuelta hasta que queden enfrentados perpendicularmente anilla y centro de cuelgue.nihao
                  Editado por última vez por nihao; 01/02/2017, 19:40:17.
                    Punto importante el que comenta el cofrade biker62!
                    Por lo que parece, donde se pincha el palo, es más una fogonadura que una coz.
                    Para poder izarlo con un aparejo, debe estar sujeto por el pié de palo.
                    Unas ilustraciones para ver un ejemplo de un buen sistema...
                    Podemos inventar algún método para sujetar el palo por la base, de tipo "coz de asiento" provisional, para poder izar el palo y una vez en vertical y sujeto por el aparejo pincharlo/despincharlo.
                    ____/)_____
                      soporte con 3 , trípode, con 2 bípode o bipedo (pero no estoy seguro).nihao
                        Re: Respuesta: AYUDA izar mástil de 6 m sola
                        Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
                        Aclaración sin ánimo de desviar el hilo:
                        coz: extremo inferior del palo
                        fogonadura: apertura en la cubierta por donde pasa el palo
                        carlinga: alojamiento de la coz (que creo que es lo que complica la vida a la compañera Hada Pirata)
                        La solución de nihao es buena, utilizar una grúa de fortuna en tierra, que tire verticalmente del palo y saque la coz de la carlinga.
                          Gracias por la aclaración de la terminología cofrade biker62!
                          También creo que el sistema de grúa de fortuna que comenta el cofrade nihao, puede ser una buena solución.
                          nihao respecto al palabro para las "aspas", en ingles le llaman cradle, cunas...
                          ____/)_____
                              SALUDSS
                              ESPERO TE SIRVA
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
