AYUDA izar mástil de 6 m sola
    Re: Respuesta: AYUDA izar mástil de 6 m sola
    Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
    Punto importante el que comenta el cofrade biker62!
    Por lo que parece, donde se pincha el palo, es más una fogonadura que una coz.
    Para poder izarlo con un aparejo, debe estar sujeto por el pié de palo.
    Unas ilustraciones para ver un ejemplo de un buen sistema...
    Podemos inventar algún método para sujetar el palo por la base, de tipo "coz de asiento" provisional, para poder izar el palo y una vez en vertical y sujeto por el aparejo pincharlo/despincharlo.
    Eso es lo que pretendo hacer, pero el problema es la fogonadura (si no le he entendido mal a biker 62) tiene que entrar y bajar esos 40 cms
    Izarlo bueno, apoyado en el suelo de la barca y luego lo levando a pulso y lo introduzco en la fogonadura, cuesta pero salió bien. Pero al quitarlo viene lo peor.
    Primero sácalo esos 40 cms, apoyalo en el suelo de la barca y AL INCLINARLO PARA PONERLO HORIZONTAL, es cuando se me va.
    Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
      Re: AYUDA izar mástil de 6 m sola
      Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
      Si he entendido bien el problema, la base del palo va encajada en un agujero circular de unos 40 cm de profundidad, y que lo difícil es el movimiento vertical para sacar el palo de este alojamiento.
      Entiendo también que el palo se sostiene solo, sin obenques y sin estay.
      Confirma estos dos puntos, por favor.
      Biker el palo se sostiene solo cuando está dentro de ese agujero o fogonadura, para elevarlo 40 cms y sacarlo tengo que quitar el stay los obenques.
        Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
        tu palo no tendrá mucho mas de 5m y no pesará mucho más de 12 kg.
        Las crucetas quedarán más bajas., ergo
        saca el barco con palo, acercate a un arbol,rama, autobús, otro barco,ventana, reja,... pásale un cabo del que cuelgue una polea desmultiplicadora.
        Al cabo de la polea, por abajo, le atas una driza de tu barco, lo que sea , o un collarin de cabo que tope con las crucetas.
        Pretensa un poco el futuro colgante, suelta los tensores,cadenotes y tira del desmultiplicador con poleas o dale al bizeps,(tienes dos, o echate a llorar, quijote seguro que andapor ahí.)
        Subelo todo 1m , ordenalo para la proxima puesta y conducelo todo a la vuelta hasta que queden enfrentados perpendicularmente anilla y centro de cuelgue.nihao
        Nihao, creo que mide mas de 6 y pesa un quintal!
        No tiene crucetas.
        Cuando bajo el barco al pantano, en el remolque, a mi alrededor no hay nada donde sujetar un cabo. Lo de echarme a llorar o avisar a quijote
          Una idea loca.
          Te abarloas a la playa, donde la barca toque fondo (de lado). Sacas los estays, obenques y todo y con un estay tiras desde la playa hasta que el mástil toque al suelo y la barca esté de costado. Fijas la barca tal y como está de costado y tan solo debes retirar el mástil de la fogonadura.
          Para montar a la inversa. Supongo que lo que te costará mas será poner de lado la barca.
          Pensándolo todo es fácil. llevarlo a la práctica es mas jo****.
          Ánimo y que no decaigan las ganas de navegar.
            Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
            Una idea loca.
            Otro problema, no es playa, es un pantano con fondo lleno de piedras que me machacan el casco.
            !Vaya, como se nota que soy mujer, y no paro de sacarle pegas! :cuna:
            Teníamos una 350 antes que esta, y a veces lo hacíamos así, era muy ligera.
              Yo iria pensando en abisagrar el palo.
                y eliminar la fogonadura entonces?
                  No. Cortar el palo por encima de la carlinga (que no es fogonadura, leñe ) y ponerle una bisagra para que se pueda "doblar" hacia popa.
                  Luego pongo un croquis, con el zapatófono no puedo.
                    El barco esta en 1 remolque?
                    En.los first class teniamos 1 par de puntales en el.remolque y permitia subir y pivotar el mastil.
                      Respuesta: Re: AYUDA izar mástil de 6 m sola
                      Muy buena idea, con lo que parece ser unos remos se podría montar algo...
                      Lo de cortarlo no lo veo necesario, con un sistema que sujete el palo justo a la salida de la fogonadura, tipo pasador, sería suficiente para hacer de bisagra.
                      Me explico...
                      En la base del palo taladrar un orificio pasante para el pasador, a los lados del palo a popa, atornillar sendas pletinas en L de inox donde en la parte vertical hacer los orificios para el pasador y en las horizontales los orificios de anclaje (dos mínimo). Se podrían anclar en la fibra que forma la caja de la orza.
                      Esos 40 cm que hay que levantarlo, obligan a soltar obenques y estay.
                      Ok, el terminal de cubierta del estay se hace firme al aparejo de escota de mayor y este al arraigo del estay en cubierta.
                      Al haber de soltar obenques para elevar los 40cm, antes se anuda un cabo al palo que haga de obenques, cada uno de sus chicotes puede tener la distancia de cada obenque + 40cm y se hacen firmes.
                      Cuando se eleva el palo a pulso, cuando llega a la altura del pasador, se pasa este y los obenques de fortuna están con suficiente tensión para que no caiga el palo hacia los lados y el estay hemos dejado al aparejo cazado también con esos 40cm de más.
                      En teoría llegados a este punto el palo debería sostenerse en cierto equilibrio. Solo habría que ir filando del aparejo para abatirlo.
                      En popa se puede haber puesto cualquier tipo de soporte, que acoja al palo a la altura deseada.
                      ¿Como lo veis?
                      ____/)_____
                        Hace muchisimos años, pero si no recuerdo mal, la forma fácil de hacer eso en la taylor es:
                        fijar la driza del foque al arraigo del estay,
                        soltar estay y obenques,
                        aflojar la driza lo justo para sacar el mástil sobre la carlinga
                        e ir largando driza para que vaya bajando poco a poco,
                        hasta que lo puedas coger por el centro de gravedad del mástil.
                        Si puedes poner una foto igual se me refresca la memoria
                        taedet me quinque aut decem
                        Oh it's a disgrace to see the
                        You got your horse race
                        You got your dog race
                        You got the human race
                          Buenas tardes ,
                          La idea que comenta el cofrade Xinanhook es muy buena, el sistema que comenta es muy parecido al que lleva mi . Por mi experiencia arbolando/desarbolando, te puedo entender perfectamente en lo que comentas de que una vez el mástil al estar fuera de su lugar de anclaje y al haber soltado los obenques el palo quede libre con peligro a que caiga. He pensado que lo que podrías hacer es alargar los obenques y el stay con un cabo la distancia que el palo queda dentro de su anclaje, así una vez fuera, podrías dejar el palo sobre la cubierta de manera que al estar sujeto por obenques y stay no quedaría libre. Una vez en cubierta yo lo que hago es coger la escota de la mayor y la ato en la argolla del tangón del spi, y la llevo hasta una polea cogida con un grillete a la cornamusa de proa, y de la escota voy tensando mientras bajo el palo reduciendo el peso de este al bajar. Después lo apoyo en un sistema más que inventado, pero rediseñado a mi manera. No es más que un palo, con cuatro argollas, dos que van donde engancha el timón y otras dos en los laterales con dos cabos que hago firme en las cornamusas de popa, y un rodillo de remolque en lo alto del palo, para que ayude a deslizar el mástil hasta llevarlo a su posición de anclaje.
                          Espero haberte ayudado
                          Editado por última vez por seabird; 02/02/2017, 00:41:42.
                            El problema es izar el mastil esos 40cm, o se hace con grua o aparejo parecido desde fuera, o hay que montar 2 semiprismas de madera o parecido a cada lado del mastil.
                            No es complicado ni caro,el mastil pesa poco.
                            Si va sobre cubierta, es mas facil.
                            Editado por última vez por jiauka; 02/02/2017, 01:01:55.
                              Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
                              Buenos días cofrades, vaya un café para empezar bien.
                              Necesito vuestra ayuda. Os cuento, estoy retomando la vela :requiero:, y he sacado del garaje la polvorienta y vieja Taylor 4,25 con la que he echado miles de horas navegando con mi padre, de joven.
                              Tengo que arbolar/aparejar cada vez que quiera utilizarla. Lo he probado el pasado finde y el mástil pesa muchísimo para mi sola.
                              Subirlo, bueno, me arregle, soy una chica fuerte y cabezota. Para bajarlo, en cuanto empezó a inclinarse no me pude hacer con él y golpeé en la popa.
                              He buscado en los bricos y he visto videos, para barcos grandes y comprando artilugios caros. No quiero invertir mucho, espero que esto sea el paso previo a algo más grande (previa lotería, divorcio, y .... :cuna
                              El problema al bajar es que está alojado en una especie de abrazadera de fibra y aluminio a unos 40 cms del suelo de la barca, por lo que no puedo dejar los obenques puestos como sujeción. Hay que quitar stay y obenques e izar a pulso esa altura y después dejar caer despacio.
                              La pregunta: algún sistema? con la driza del foque y poleas? como lo haríais vosotros?
                              Gracias de antemano y ahora sí
                              Hola Hada buenos días, he encontrado este vídeo por si te ayuda
                              "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
                                Originalmente publicado por seabird Ver Mensaje
                                Buenas tardes ,
                                Me ha encantado tu rediseño para el apoyo!
                                Muy bien pensado lo de las argollas, las del timón en mejor sitio imposible y las de los laterales actuando de vientos, no permitiendo que el soporte fuerce las argollas del timón, cuando el palo se desliza hacia popa.
                                Lo del rodillo es de 10! Fino fino!
                                Ronsito añejo a tu salud seabird!
                                ____/)_____
