AYUDA izar mástil de 6 m sola
    Re: AYUDA izar mástil de 6 m sola
    Hola a todos, primero agradecer a todos y cada uno de vosotros toda la información, apoyo e ideas, SOIS DE LO MEJOR!
    Como el principal problema no es el peso del mástil (sólo al desplazar el centro de gravedad) es cuando se me va. Sino subir esos 40 cms entre la carlinga y la fogonadura (espero no equivocarme de términos) ya que el stay y los obenques deben estar sueltos.
    Buena idea la de ampliar con un cabo esos 40 cms a los obenques para no perder seguridad.
    El diseño del cofrade con los rodillos sujeto al enganche del timón, espectacular.
    Poner bisagras en la coz para inclinarlo hacia popa no es posible.
    Me quedo con la idea de las poleas sujetas donde engancha el stay y con la driza del foque (tengo que alargar su longitud claro) y comprobar que esa polea puede aguantar el peso del mástil.
    Resumiendo, voy a poner un grillete y una polea a proa, donde engancha el stay, para izar me apaño (ya hago músculo), para bajarlo hago firme un extremo de la driza del foque y el otro extremo lo paso por la polea nueva. Quito stay y obenques (con o sin extensión de 40 cms) con una protección en la coz lo apoyo en el asiento de proa y voy dejando correr la driza despacio hasta que apoye en popa.
    En teoria creo tenerlo claro, veremos en la práctica :capitán:
    Os ire informando. Mientras a ver si puedo subir fotos (vaya torpe).
    Repito Muchas gracias a todos!
    Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
      Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
      Xinanhook he puesto una foto en mi perfil, a ver si ayuda. No se subirla al foro
      Esta esla foto de la que habla la cofrade:
      Salud y
        Buenas noches. Humilde aportación en base a la idea de "seabird". Obenques, stay y backstay portátiles e izados con la driza de la mayor. Hechos con cabo de 6mm y pequeños mosquetones a la medida necesaria para su rápida colocación.
        Perdón por la ilustración...
        • #34
          Hola Hadapirata,
          La opción idónea pasa por conseguir que pivote el palo. A partir de ahí tienes muchas formas, con o sin mecanismos.
          Igual digo una barbaridad pero si no es posible conseguirlo, otra opción sería una caída "controlada" hacia un "receptor " en popa. Algo extensible con forma de Y que minimice el golpe.
          Se podría pensar.
          • #35
            Esta es la barca Libertad II
            Comprados el cabo, poleas y grillete. Ya solo falta poder ir a probarlo y contaros los progresos.
            Muchas gracias a TODOS
            • #36
              Se me ocurre una tontería... ¿ Y hacer unos "prolongadores" de la jarcia ? Se podrían enganchar mediante mosquetones, grilletes o similar.
              De esta forma podrías sacar el palo manteniendo los elementos de sustentación del palo. A partir de ahí, poleas, soporte en X y cualquier otro artilugio.
              El palo seguiría +- estable con los elementos prolongados.
              Y al final, cuando te cabrees mucho, radial. base basculante y arreglado.
              Suerte
              Agustín
              • #37
                Respuesta: Re: AYUDA izar mástil de 6 m sola
                Que bonito! Tiene una pinta tremenda!
                Y el nombre lo mejor.
                Ánimo ya verás como con las poleas será mucho más fácil.
                Lo único acuérdate que la prisa es poco elegante!
                Ya nos contarás pirata!
                ____/)_____
                • #38
                  En algunos casos la fogonadura es abierta hacia popa y se puede desarbolar permitiendo que incline hacia atras con la driza del foque. Desconozco si es posible transformar tu barco para hacer lo mismo.
                  • #39
                    Hola Pepecvpl, en este barco justo es donde empieza la caja de la orza.
                    No se si puedes verlo en una foto de arriba.
                    • #40
                      Respuesta: AYUDA izar mástil de 6 m sola
                      Saludos HadaPirata!
                      Una foto del arbolado de un Dragón, con un sistema de grúa...
                      Si elevar esos 40cm supone demasiado esfuerzo, con los remos se podría hacer algo parecido para izarlo.
                      ____/)_____
                      • #41
                        En este barco y de este porte, personalmente taparía la fogonadura enrasandola en cubierta y se acabaron los problemas. Eso sí ,tendrías que cortar el palo por la parte inferior para que quedara a la misma altura.
                        • #42
                          Buenos días cofrades!
                          Ya sé de muy buena tinta, el palabro para el soporte en aspa para la botavara!
                          "BURRO se usaba en el Galatea, y HORQUILLA en el J. S. Elcano."
                          La cofradía de Hermanos de la Costa de este sagrado antro, es de lo mejor de los siete mares.
                          Resulta que uno de nuestros cofrades, tuvo el honor y el privilegio de servir en los dos buques escuela!
                          Y he tenido la suerte de que me iluminara con el palabro en cuestión.
                          Como algunos ya sabéis, me gusta mucho la historia naval. Como también me gusta mucho saber la terminología náutica exacta y en español, para cada elemento.
                          Ahora toda la cofradía podrá saber, de una fuente de incalculable valor, la denominación exacta para ese soporte.
                          Con el paso de los años y la evolución en la navegación, van cayendo en desuso muchos elementos, y al dejar de utilizarse, se pierde su denominación.
                          Para mí todo este vocabulario náutico, tiene mucha riqueza y destila toda la sabiduría del mar, extraída de la experiencia de las gentes de mar a lo largo de los siglos.
                          Creo que es muy importante conservar todo este patrimonio cultural y que no se pierda.
                          Porque cada una de esos palabros encierra todo el saber marinero, que se ha ido nutriendo de la experiencia y es parte de la historia, hecha por los que han preferido pasar sus vidas en el líquido elemento.
                          Ron añejo!
                          ____/)_____
                          • #43
                            Re: Respuesta: AYUDA izar mástil de 6 m sola
                            Hola Hada
                            En tu caso no te compliques la vida, porque el peso no es tanto puedes hacer lo siguiente:
                            En el fondo de la lancha pones un encaje o coz para la botavara y otra argolla o abrazadera en el banco, ahí colocas la botavara en vertical, y en el extremo de arriba enganchas el aparejo de escota y sujetas el mástil por el pinzote de la botavara, así levantas el mástil y cuando lo tengas en horizontal lo bajas sin darle golpes
                            • #44
                              Muy buena idea la del cofrade BORRASCA!
                              En breve serás una profesional del arbolado/desarbolado HadaPirata!
                              ____/)_____
                              • #45
                                Buenos días cofrades, cafetito para espabilarnos
                                xinanhook, totalmente de acuerdo contigo, hay que mantener y conservar los palabras náuticos y aprender a utilizarlos correctamente. Es un honor hacerlo de todos vosotros. En mi caso, voy a volver a sacar por lo menos el libro del PER y a refrescar conocimientos, que como no se practica se olvida rápido. Por favor no dejes de ilustrarnos.
                                Borrasca, tu invento genial, hasta el próximo domingo no puedo ir a ver la barca, y no se con que espacio cuento para la maniobra que dices. Esta barca tiene muchos asientos y no sé si estorbaran. Por otro lado como lo tengo que hacer subida al remolque, y este remolque es más de 1 m más corto que la barca (era de la anterior 350). No puedo irme hacia popa con la maniobra, porque corro el riesgo de que se venza y Levante proa, y al suelo.
                                Bueno más vale que todo esto lo pruebe bien antes de bajar al agua. Si no, vaya circo para los espectadores. Ya soltaran el famoso "mujer tenía que ser"
                                Estoy deseando ir a probar las ideas!
                                Gracias cofrades!
