AYUDA izar mástil de 6 m sola
  • #46
    Re: AYUDA izar mástil de 6 m sola
    Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
    Buenos días cofrades, cafetito para espabilarnos
    xinanhook, totalmente de acuerdo contigo, hay que mantener y conservar los palabras náuticos y aprender a utilizarlos correctamente. Es un honor hacerlo de todos vosotros. En mi caso, voy a volver a sacar por lo menos el libro del PER y a refrescar conocimientos, que como no se practica se olvida rápido. Por favor no dejes de ilustrarnos.
    Borrasca, tu invento genial, hasta el próximo domingo no puedo ir a ver la barca, y no se con que espacio cuento para la maniobra que dices. Esta barca tiene muchos asientos y no sé si estorbaran. Por otro lado como lo tengo que hacer subida al remolque, y este remolque es más de 1 m más corto que la barca (era de la anterior 350). No puedo irme hacia popa con la maniobra, porque corro el riesgo de que se venza y Levante proa, y al suelo.
    Bueno más vale que todo esto lo pruebe bien antes de bajar al agua. Si no, vaya circo para los espectadores. Ya soltaran el famoso "mujer tenía que ser"
    Estoy deseando ir a probar las ideas!
    Gracias cofrades!
    Da lo mismo que tenga o no obenques el palo sin ellos no cae porque lo sujeta el banco y por tanto puedes sacarlos para desarbolar
    Si te pones de pie en proa junto a la botavara "clavada", no se desequilibra el barco, tiras del aparejo de escota en vertical y cuando el palo asome por encima del banco, ya es solo con la mano tirar del hacia proa para que se incline una vez inclinado lo vas bajando.
    Lo puedes hacer tanto en tierra como en el agua
    Después pregunta a los espectadores ¿ Donde esta eso de que mujer tenia que ser?
    Editado por última vez por BORRASCA; 05/02/2017, 12:50:11.
    • #47
      Hacer bien firme el velero al remolque y evitar que este bascule,con sacos de vela u otros?nihao
      • #48
        Buenos días cofrades:
        Un poco de orujo para templar la mañana.
        Yo estoy en un caso parecido. Tengo un Vaurien que necesito arbolar y desarbolar cada vez que navego, porque para llegar al agua debo atravesar un pequeño bosque.
        A mano se puede, aunque con ayuda externa, pero el propósito es que lo pueda llegar a hacer mi hija de 10 años.
        Ademas por seguridad necesito que no sea a base de fuerza bruta, ya que al menor descuido cae el palo y si no pilla una cabeza que lo frene, romperá la fibra del casco.
        Estoy con ello y lo tengo medio diseñado con un cabestrante de carraca en el carro que ademas ayudaría en la botadura.
        Para el caso de HadaPirata se me ocurre colocar justo delante de la carlinga original una carlinga pivotante que este abierta hacia proa. Hay sitio sufiente y se puede amarrar a la carlinga original.
        La maniobra consistiría en alargar los obenques y el stay para poder sacar el palo de la carlinga1 e introducirlo en la carlinga2 que esta al lado. Una vez alojado alli bajar o subir con poleas o a mano.
        • #49
          La pieza la puede hacer un herrero por poco dinero si le das las medidas aproximadas.
          Mas o menos seria algo asi.
          Editado por última vez por zabalain; 06/02/2017, 14:15:45. Razón: Añadir fotografias
          • #50
            una ronda a mi cuenta!
            Subo fotos que saqué de un vídeo. Las anotaciones son de cosecha propia.
            Creo que debe funcionar bien. A ver si algún cofrade lo pone en práctica y nos comenta.
            Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna…
            • #51
              Falta una última "afoto". Tampoco es cuestión de dejar las cosas a medias
              • #52
                Esta esla foto de la que habla la cofrade:
                Salud y
                Hola cofrades zabalain y groucho2, a mí lo que complica la vida un poco son los 40 cms que tengo que levantar el mastil, por lo que no puede pivotar sobre su base.
                Estoy haciendo un carril en madera que irá a esos 40 dichosos cms, con un carro con ruedas en su interior, para apoyar ahí el mastil y que corra hacia proa mientras me ayudo de la driza del foque y una polea en la cornamusa de proa para hacerlo pivotar hacia popa.
                Cuando lo tenga terminado, me faltan medidas del barco, y si funciona os lo enseñaré!
                Ole!! Zabalain por enseñar a tu hija de 10 años a navegar. Mi padre me empezó a llevar también de pequeña, esa cantidad de horas juntos deja una impronta difícil de olvidar. Mi meta hacer lo mismo con mis hijos!!
                Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                • #53
                  Hola cofrades, cafés para todos!
                  Os cuento novedades, por si alguien esta en la misma situación.
                  Poner el mástil, no es complicado, el problema es sacarlo y ponerlo horizontal sin que se caiga, debido a que hay sacarlo de ahí.
                  [/url]
                  La solución:
                  1º extender los obenques con un cabo de la medida que hay entre la coz y la fogonadura.
                  [/url]
                  2º Hacer firme la driza del foque al mástil, y poner una polea en proa, pasar por ahí el otro extremo de la dril y cazarla en la mordaza del foque. Con ese cabo iremos bajando lentamente el mástil.
                  [/url]
                  3º Como la base del mástil se descontrola, he hecho un invento low cost (con cajas de vino) posteriormente se pondrá bonito, que lleva un "carro" con ruedas para que el mástil se desplace dentro de el. Como no tenía medidas es corto, hay que modificarlo
                  [/url]
                  [/url]
                  [/url]
                  [/url]
                  [/url]
                  [/url]
                  Subido y bajado 4 veces, 3 de ellas sin problema!!!
                  Ahora a hacerlo a medida y pintarlo. Creo que si coge le haré una sujeción para guardarlo debajo del primer asiento. :capitán:
                  Siguiente brico, estoy cambiando el cabestrante, el que tiene no lleva freno, y al soltar, la barca sale disparada a la mínima.
                  Me quedo con la idea de otro cofrade, que puso un rodillo en popa, sujeto a los "enganches" del timón (a ver si aprendo a hablar con propiedad "náutica"), será el tercer brico.
                  Total, no me dejan navegar hasta Mayo , los de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
                  Gracias a todos por vuestras ideas y espero ayudar a alguien con esto.
                  • #54
                    Os cuento novedades, por si alguien esta en la misma situación...
                    Fantástico brico¡¡¡
                    No entiendo que no te dejen navegar. Normalmente suelen conceder el permiso para fecha dos meses posterior al mes en que se pide Si lo pides ahora deberían dártelo para abril.
                    • #55
                      Hola Meteoro
                      Pues presente los papeles esta semana y me dijeron claramente que hasta mayo nada!
                      Impresionante cómo funcionamos en este país!
                      Así que si necesitáis una tripulante para echar una mano, aquí me ofrezco!
