Dimensiones spi asimétrico
  • Vela Dimensiones spi asimétrico
    En primer lugar la consabida ronda a los lectores.. y después una consulta a los que puedan ayudarme..
    Estoy en proceso de comprar un spi asimétrico , en particular lo que se llama en inglés “cruising chute”. A la hora de dimensionarlo , obviamente se relaciona la longitud disponible del stay de proa ( o la de una línea entre el arraigo mástil y y el arraigo proa de la línea de amura ( tack line) con la longitud de grátil de este spi ( luff lenght) .
    Mis preguntas son ; como se mide esta longitud de gratil ó luff lenght que aparece en los datos de fabricantes? Es la línea recta y directa entre los puños ( superior y amura ) de esta vela ó es la longitud periférica ( y redondeada) del gratil ?
    Al ver estos asimétricos de segunda mano , no se exactamente que debo medir ; parece que lo lógico es que hubiera una longitud razonable de línea desde el puño de amura para el ajuste de tensión y forma según los ángulos de viento..
    Gracias anticipadas
    Re: Dimensiones spi asimétrico
    Vas a usar botalon?
    Para que intensidad de viento ? Hasta 20 nudos? mas fuerte?
    Que velero tienes?
    Editado por última vez por gypsylyon; 20/02/2017, 10:20:57.
      La longitud de grátil del asimétrico (Luff), es la propia longitud medida con el spi estirado. Normalmente suele ser mayor que la linea recta entre el punto de amura de la vela y el punto de izado para que cuando vuele forme una curva (en asimétricos redondos). Solo en asimétricos tipo code cero, esta longitud puede ser muy parecida e incluso menor por lo que se pierde entre las piezas del almacenador y para dejar un margen al tensar la driza.
      Espero haberme explicado bien, en cualquier caso, a tu disposición para resolver cualquier duda que te pueda surgir...
      Equipo Smart Sails
        Subo el tema, que también estoy a ello. Y unas
        Creo que tenemos la misma duda. Hay muchos en el mercado con sus medidas muy claras. Yo tengo claro la distancia desde salida de driza a arraigo cubierta en proa (no tengo botalon).
        Ahora empieza mi lio. El asimétrico va "flotante" a eso de 1m sobre cubierta (por encima del balcón de proa) pero el grátil no va recto, va abombado.
        ¿Qué largo tengo que buscar?: distancia salida driza-cubierta? 1 metro menos?, más largo, mas corto???
          Qué despiste el mio. Estaba con el buscador y creí que era de 2018. Otras
          Mantengo mis dudas (son de este año, jaja)
            Si le das a tu velero las medidas de la "I" de tu barco (resumiendo: de puño de escota a puño de driza del mayor génova), te calculará el grátil que te corresponde de asimétrico.
            suerte en la compra
              Supongo, pero no tengo la confianza como para preguntarle y después comprarlo por internet.
                Originalmente publicado por fernicho Ver Mensaje
                Malo que tengas que ganarte su confianza para luego hacerle la pirula.
                Buena proa!
                  Pues mídelo tu y te ahorras estos compromisos. Es fácil; engarzas la cinta métrica en el mosquetón de driza de espinaquer, izas a tope y mides en el arraigo donde irá el puño de amura asimétrico.
                  suerte
                    Vale. Hasta ahí de acuerdo.
                    Pero esa medida que supone: ¿es "la ideal" para el grátil?, ¿el grátil tiene que ser menor teniendo en cuenta grilletes, braza.. o puede ser más teniendo en cuenta que casi siempre va flotante y amollado???. Es decir, esa medida en mi 33p es de 13m. ¿Cuál debe ser la medida del grátil?. ¿Cuál me aconsejáis?
                    Esa es mi duda a la hora de comprar uno.
                      Para el cálculo de superficie estándar de MPS (asimétrico) se suele usar esta formula:
                      I x J x 1.44 = Superficie
                      para el spinaker esta otra: I x J x 1.62 = Superficie
                      Estas medidas se refieren al triangulo de proa claro
                      Para el asimetrico, como te puse en mi post, si usas botalon puedes aumentar la J y incluso la I y sacarle un poco mas de superficie.
                      En simetricos se esta mas limitado
                      Editado por última vez por gypsylyon; 23/01/2018, 11:28:00.
                        En las ventas por internet, lo habitual es que relacionen la talla del asimétrico con la I (o con la distancia al botalón que tu les mandes) de tu barco. La velería hace entonce los cálculos necesarios para que la vela 'cuadre'. Hay miles de velas que cada año se hacen así. No has de tener miedo, pero si quieres afinar más, habrás de recurrir a un velero.
                        Es como comprar una camisa en Zara o mandarla hacer a un sastre. El precio juega a favor del 'pret a porter' pero la camisa nunca que quedará tan bien como haciéndola a medida.
                        suerte
                          Pero al comprarlo de segunda mano (y posiblemente por internet) es al revés, tengo que adaptar lo que veo en el mercado a las medidas de mi barco. Por eso pregunto que con I: 13m qué grátil puedo adaptar, teniendo en cuenta los grilletes, braza.... Después, que si algún metro cuadrado más o menos me da igual, porque es para crucero y sin tripulación.
                            Muévete en una cifra sobre un 5/7% superior a la "I". Si hablas de 13 m. de "I", lo suyo es buscar un asimétrico entre 13,50 y 14 m. como mucho.
                              OK. No será mucho al no ir fijado directamente a cubierta???
