Dimensiones spi asimétrico
    Respuesta: Dimensiones spi asimétrico
    Para las medidas del gratil, la referencia o punto de partida debería ser la distancia a la que quedarán los ollados de los puños de driza y de amura “D”, es decir, descontando a la distancia entre los arraigos del palo y de proa, todos los elementos que pongas hasta la vela: poleas, mosquetones, etc.
    Te cuento mi experiencia con un genaker de 36 m2. y un gratil de 9.4 mt.
    Llevo un palo fraccionado y en origen la salida de la driza del genaker y del Génova, era por dos poleas en el propio arraigo del stay.
    La primera vez, monte el genaker utilizando la salida de driza original en el arraigo del stay y sacando el botalón 0,5 mt. En esta condiciones la distancia “D” entre los ollados de los puños de driza y amura era aprox. 8.94 mt.
    (9,4-8,94) / 8,94 = 5.1%
    Más tarde lo modifique sacando el botalón hasta 1 mt. y quedando la distancia entre ollados aprox. 9,12 mt.
    (9,4-9.12) / 9,12 = 3%
    Posteriormente, monte 30cm. por encima del arraigo del stay un nuevo arraigo para la polea de la driza del genaker, quedando la distancia entre ollados aprox. 9,27 mt.
    (9,4 – 9,27) / 9,27 = 1.5%
    En rumbos abiertos la diferencia no es grande, ya que largando amura vas adecuando la curva de la vela al rumbo que llevas. En cambio, se consiguen rumbos más cerrados a medida que disminuye la relación entre gratil y la “D”.
      Re: Dimensiones spi asimétrico
      mirate el post 19
      Gracias, no si tengo claro lo que es la J y la I lo que pasa es que la I jib y la I spin tienen en un aparejo fraccionado diferentes medidas que pueden variar en más de un metro dependiendo en que aparejos fraccionados.
      Cuando hablamos de spis la I entiendo que es la que corresponde a spi.
      Muy buena la tabla
        Vale. Pero como dice Winder, la distancia puede cambiar mucho. Es mi lío. El gratil ideal hay q tener en cuenta lo q se pierde con arraigos, braza.. y no solo la distancia salida de día-cubierta??
        • #34
          Muy buena la tabla
          Asi es se utiliza la misma I que para el genaker
          • #35
            Originalmente publicado por fernicho Ver Mensaje
            Por supuesto que tienes que tener en cuenta todos los elementos.
            • #36
              Unas rondas matutinas
              Deduzco que si la distancia salida de driza hasta cubierta en proa son 13m, si le restamos un poco en palo (grillete, calcetin...) y en arraigo de cubierta, pues el puño va un poco por encima del balcón de proa, nos quedamos en 12-12,25m aprox.
              ¿Esa sería la medida del grátil, aumentada en un 3-5% como se comentó más arriba???
              • #37
                Porque hablas del arraigo de cubierta y luego dices que el puño va por encima del balcón?
                • #38
                  Hola Winder. Hablamos de un "Asimétrico" y me refiero al arraigo del puño de amura en proa, con una braza cortita (aunque reenviada a popa) y el asimétrico va por encima del balcón de proa. Trato de concretar la medida aconsejable del grátil teniendo en cuenta todos los elementos que estan desde la salida de la driza en el palo, hasta el anclaje a proa, por delante del stay (no tengo botalón). A veces "me liais" al asimilarlo con la distancia total salida driza-proa, otras veces poneis algo más que esa medida y mi duda es si todos esos elementos que "acompañan al asimétrico (driza, mosquetón, braza) hay que descontarlos de la medida total. Igual no me expreso bien
                  • #39
                    Que distancia hay entre el arraigo de proa y el puño de amura?
                    Esa distancia quedaría cubierta por la braza?
                    7
                    • #40
                      Buenos días Vietnaaammmmm.
                      La distancia total son 13m (desde salida de driza de spi al arraigo en proa por delante del stay). Pero de esa distancia se pierda algo en el puño de driza y luego se aconseja que el puño de braza vaya un poco por encima del balcón de proa, pues unos 70cm. Ya sé que luego el grátil va amollado y nunca va tensado de todo, pero como siempre nos referimos a esa medida y a la longitud del stay (o desde salida de driza) hasta el anclaje a proa....
                      Todo este rollo es porque, al comprarlo de segunda mano y por internet. me da miedo que sea grande
                      • #41
                        Por qué debe ir el puño de amura unos 70 cm alto?
                        Ese trimado puede ser apropiado si abrimos el rumbo con el asimétrico hacia la aleta. pero si queremos un través o algo menos, debemos bajar el puño de amura lo máximo posible cazando la braza.
                        Para un asimetrico/genaker con esa medida de 13 metros que dices, yo usaría esos mismos 13 metros, lo que tendría que darle de más para que tomara su forma curva está compensado por las medidas de herrajes que llevará. Estamos hablando de crucero y una compra de segunda mano o a vela ya hecha. En cualquier otro caso: velero local
                        • #42
                          Es que esas son mis dudas. Qué medida de grátil compro teniendo en cuenta esos factores. Que si por aleta el asimétrico va mas amollado (por encima del balcón de proa), que si través más cazado...
                          Un dibujito
                          • #43
                            Pues sobre esa medida de 13 metros, depende un poco del modelo.
                            Las velerías suelen llamarles por número según el corte: code 0 para vientos cerrados, A1 o G1, hasta A5 o G5 para los más popeles. La curva del gratil será más pronubciada cuanto más popel, ajustada a la medida en el Code 0 y más grande según suba el número hacia popa. Para crucero yo compraría sobre 13 metros. Aunque no dejaría pasar una buena oferta de algo más grande.
                            Si falta vela no tiene remedio, si sobra un poco de vela después de probarlo varias veces, pasaría por Gándara o Orca (ya que eres de la zona) para pedirles que me lo ajustaran, no será caro u pequeño recorte.
                            • #44
                              Variedad de medidas
                              Editado por última vez por Bob; 03/10/2021, 15:10:36.
                              • #45
                                Para mi forma de navegar (crucero, en solitario) buscaba uno medio para través aleta, "para todo" tipo de viento y no tener que complicarme cambiando spi según rumbo/viento. 13,65m de grátil lo veis grande???
