Patinete eléctrico: la "auxiliar" en tierra
    Re: Patinete eléctrico: la "auxiliar" en tierra
    Originalmente publicado por atodavelas Ver Mensaje
    Yo lo habia mirado , pero en mi caso para lo que me gusta , que es desarmar y experiementar
    Estoy esperando que bajen de precio para comprar alguno de segunda mano y sacarle el motor brusles , la bateria y el regulador y con el chasis de un viejo y pequeño fueraborda que tengo , adaptarlo todo y hacerme un fueraborda como el torquedo a un precio razonable
    Si lo consigo , pondre el brico por aqui para los manitas
    De los patinetes que habéis puesto, el de Catatonico me gusta más, aunque habría que hacerlo plegable. El motivo es que las carreteras no todas tienen el firme perfecto, por eso me gustan las ruedas de aire, y la estabilidad, los que tienen la dirección totalmente vertical se me antojan inestables para trayectos largos.
    Me encanta este tema. También se podría hacer extensible a las motos tipo https://www.aliexpress.com/item-img/...15207549.html# .Perdón si desvio el tema. Pienso que también es interesante.
    Editado por última vez por Alfa centauro; 16/03/2017, 10:26:41.
      Hola amigos, yo llevo tiempo mirandolos, hace un tiempo estube viendo el raycool perome tiro para atras el peso excesivo y que como tiene que ser , esonsi qoe os lo recomiendo a todos, bateria de litio nada de plomo los veia caros. Pero la semana pasada vi por internet uno qie me encanto, es de samsung, buena marca , lleva bateria de litio y es de fibra de carbono asi que soo pesa unas 5-6 kg, y por supuesto es plegable. Las ruedas son sin aure para evitar pinchazos . Lo anunciaban por algo menos de 600 euros, si encuentro el enlace lo pondre para que lo veais.
        Originalmente publicado por Alfa centauro Ver Mensaje
        http://foro.latabernadelpuerto.com/s....php?p=1805216
        Mírate este...
        Airwheel Mars Rover Training Videos, Spare 5 minutes and call the shot of your time! AIRWHEEL OFFICIAL WEBSITE.
          Originalmente publicado por chorfas Ver Mensaje
          Que yo sepa Samsung hace baterias, pero no he llegado a ver ningún patinete que sea 100% Samsung.
          Por lo que dices va a ser uno de los muchos clones del patinete de carbono Ali5 v2: Jasion, JackHot, Swagtron, Momas, Zero...
            El Ali5 me da la impresión de tener las ruedas muy pequeñas, y eso no me gusta, porque es fácil que se queden enganchadas al mínimo bache...
            De todas formas, los patinetes en general (con la posible excepción del MX5 que acabas d emostrar, que me parece más una bicicleta eléctrica sin pedales que un patinete) son enemigos de los baches y del pavimento adoquinado...
              Hola, no se poner fotos pero es el airbike ali5 , esta es la direccion web
              Airbike Ali5 v2 Perfectly Designed to Be Strong & Airbike Mx5 Flawless Mix Of Power. Best Seller Electric Scooter and Electric Bike.
                En España puedes andar por la calle legalmente con cualquier patinete o aparato eléctrico que no supere los 250w. Si tiene más debería estar ya registrado de diferentes maneras y circular por carretera. Lo de los 500w de pico te explico en un segundo, con una comparativa si tienes que correr 1km seguro que tienes que hacerlo el trote pero si te pido que corras 20 metros puedes dar un spring he ir mucho más rápido. Pues los motores eléctricos son iguales tienen una potencia nominal, en este caso 250w, a la funcionan largos periodos pero durante unos segundos pueden funcionar a más potencia sin peligro( se usa para dar el tirón de salida normalmente que es lo que mas cuesta, salir desde parado ).
                Nos vemos jefe y suerte.
                Enviado desde mi T6 mediante Tapatalk
                  Pregunta de dummy total.. sobre la autonomía. Supongo que cuando se gaste la pila se podrá usar como un patinete normal, con lo que tampoco es tan grave... ¿o es que se queda frenado?
                  Como auxiliar del barco para tierra me parece muy buena idea, incluso sin batería. Mi hermana que sabe patinar llevaba siempre unos patines. La pega es que siempre le tocaba hacer los recados, asi que cuidadín con mostrar mucha habilidad
                  Mario.
                    ya me habéis calentado..
                    estoy intentando pillar el Xiaomi M365 por el precio que comentas pero no doy con el..
                    aquí parece que esta agotado.
                    Si alguien sabe donde comprarlo bien de precio..
                      Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
                      Donde mejor te puedes informar es un hilo de otro foro.
                      Te mando el enlace por privado.
                        Efectivamente. Las ruedas del patinete giran sin retención cuando el motor estás sin batería o apagado, Lo puedes usar como un patinete normal.
                        Creo que es algo común a todos los patinetes eléctricos.
                          Excelente este hilo y mis enormes agradecimientos, cofrade Troton25, por estas reseñas tan curradas que nos has hecho.
                          Desde luego, sin ser un fanboy de Xiaomi (tengo un Mi5s), el Xiaomi Mijia es mi preferido.
                          Muchas gracias, ya tengo regalo de cumpleaños!!!
                            Me apunto a este hilo.
                            "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
                              Originalmente publicado por Troton25 Ver Mensaje
                              Muchas gracias! Lo investigo.. las ruedas de aire y el precio me llama de este..
                                Genial, muchas gracias por la info tan currada.
                                ¿Me podrías mandar el link a mi también?
                                Hace tiempo que vengo dándole vueltas a pillarme un patinete, casi compro el Raycool, pero en el ultimo momento el peso me echó para atrás, ¿como demonios subo y bajo del barco esos 40 y tantos kilos sin destrozarme la espalda ni caerme ni romper ni arañar el barco. Y de la estiba ni hablemos.
                                Ya lo tengo decidido : ir a por el Xiaomi, a ver si consigo un buen precio.
                                Muchas gracias de nuevo por la info!!
                                http://www.anavre.org
