Caña por Rueda
  • Caña por Rueda
    Hola Amigos, se puede o alguien sabe como sustituir el sistema de caña por una rueda?. Alguien hizo brico??
    Buenas Navegadas⛵️⛵️⛵️
    Re: Caña por Rueda
    Yo lo he hecho, mucho se ha hablado de ello.
    Hay varios hilos acerca del tema. Ahora estoy con el móvil, ya te contestaré en detalles.
    Por ir adelantando... para qué barco estamos hablando?
    Saludos!
      Re: Caña por Rueda
      Para Beneteau 260 first Spirt
        Re: Caña por Rueda
        Es un absurdo
          Re: Caña por Rueda
          Una buena manera de desgraciar el barco.
            Re: Caña por Rueda
            yo no lo haria para un barco tan pequeño, minimo a partir de un 30 o 31, y en mi caso en el mio que es un 31 prefiero la caña aunque lo he visto con rueda, no siento el barco igual con rueda.
            Y en un barco, a no ser ya mas grande en el que una caña seria inviable,o muy dura de manejar a mano por desplazamiento, lo mas simple es lo mejor en general.
              Re: Caña por Rueda
              Se te ba a comer media bañera pero cada cual con sus preferencias
                Re: Caña por Rueda
                Originalmente publicado por ALCATRAZ007 Ver Mensaje
                Bueno, ahora que llego a casa te cuento.
                He pasado de caña a rueda en mi anterior Nadir 28, un barco con una bañera de iroco preciosa, abierta por popa y muy cómoda.
                Ha sido lo peor que he hecho.
                Respecto a si se puede hacer, la respuesta es sí, se puede hacer sin problemas. El trabajo es relativamente sencillo. Construyes la bitácora en fibra, compras un set hidráulico acorde a tu eslora, instalas la bomba en la bitácora y el sistema de pistones en la mecha de timón. Nada del otro mundo.
                Mi consejo, es que no lo hagas.
                El F 260 tiene una bañera estrecha y cerrada, acorde a lo que se llevaba hace unos años. Si le metes el armatoste de rueda y bitácora, te comerá media bañera y además el paso a proa, más si llevas bolsos, se verá muy limitado.
                Te dejo fotos del antes y después del trabajo en mi Nadir, tu saca las conclusiones.
                Saludos!
                  Re: Caña por Rueda
                  Llamadme raro, pero a a mi ese Nadir me gusta mas con rueda que con caña
                  Le da un aire de barco de mayor porte. Es solo una cuestion estetica, pero los barcos tambien se difrutan con la vista
                  pero ya he dicho que soy un poco raro con este tema
                    Re: Caña por Rueda
                    Aquí fotos comparativas por aleta de Er.
                    La bañera con caña se ve más diáfana, más espaciosa con la caña.
                    Desde el punto de vista estético, es cierto que impresiona mucho más y da aspecto de barco de mayor porte. Si a eso le sumamos el francobordo alto, la manga ancha y la arboladura sobredimensionada del N28, la rueda a la vista no le queda mal. Otra cosa es en la práctica.
                    No se, imagino que todo es cuestión de gustos, pero yo no lo volvería a hacer.
                    De todos modos, tengo muy pero que muy claro, que una rueda al F260 no le toca y lo desgraciaría.
                      Re: Caña por Rueda
                      El "Innombrable" lleva rueda y yo no lo encuentro nada molesto. Os vais a reir, pero lo que más añoro de la caña de mi anterior barco es la posibilidad de manejar la caña entre las rodillas mientras tengo las manos ocupadas con las escotas en las viradas...
                        Re: Caña por Rueda
                        Otra opinión más a favor de dejar el First tal y como está. ¿Por qué quieres hacer el cambio a rueda?
                          Caña por Rueda
                          Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                          Saludos!
                          Y de que te sirve?
                          Sent from my iPhone using Tapatalk
                            Re: Caña por Rueda
                            Originalmente publicado por Paulsailor Ver Mensaje
                            Y de que te sirve?
                            De que me sirve el qué?
                              Caña por Rueda
                              Desde mi muy humilde opinión, Más vela ligera y menos crucero, no tengo duda en esa eslora, caña.
                              Las sensaciones que transmite la caña, como te hace sentir el barco, el viento y el mar, son de lo mejor de la vela. Es como si formarás parte del
                              Barco (ha quedado un poco cursi &#128541
                              La rueda no te transmite nada, y te quita mucho espacio.
                              Aunque Entiendo que en barcos grandes es imprescindible.
                              Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
