Los victoria cruzar el chrco de oeste a este.
    Re: Respuesta: Re: Respuesta: Los victoria cruzar el chrco de oeste a este.
    Originalmente publicado por Xavier Vila Ver Mensaje
    Los tramites en cuanto a visado (ESTA) son los mismos que si llegaras por aire, la única diferencia que el control de emigración y aduanas te lo harán a bordo del propio barco. Yo he entrado y salido navegando desde Miami y no he tenido problemas, aunque la ultima vez fue con Obama, ahora parece que están las cosas y controles un poco mas duros pero si cumpliste los requisitos de entrada no deberían haber mayores problemas, aunque si que es verdad que las barbas no les molan mucho al Mr trump.
    En caso de querer ir a Bahamas también deberás hacer los tramites de entrada en Freeport.
    Para entrar en USA con embarcación de recreo es necesario y obligatorio el visado B1/B2. Ojo que entrar sin el visado puede acarrear la confiscación del barco el ESTA no es valido. Sin embargo no es necesario hacer ningún tramite de salida ni te sellan el pasaporte ni te obligan a hacer el checkout.
    Salud
    Editado por última vez por iMystic; 20/04/2017, 15:12:27.
    http://www.imystic.es
    Socio Anavre 1148
    Ex-Mysticibiza
      Re: Los victoria cruzar el chrco de oeste a este.
      Por cierto..Gran travesía la que tenéis por delante, ánimo y buenos vientos mantenednos informados o que lo haga alguien que este en contacto con vosotros.
      Salud
      Socio Anavre 1148
      Ex-Mysticibiza
        Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Los victoria cruzar el chrco de oeste a este
        Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
        Salud
        Gracias por la aclaración, en mi caso fue distinto porque llegue por aire y salí y entre desde Miami para volver a marcharme por aire, de ahí que tuve que hacer también el ESTA a parte del B1/B2 que comentas
          Lo del.visado USA es muy engorroso para veleros, y entre otras prencintan grifos de fondo de WC.
          Bermudas para para a avitullar es carisimo y malo.
          Planteate rumbo directo.
            Buena travesía Vicente, estaremos atentos a tu narración. Que vaya todo perfecto y suerte con la meteo,
            un abrazo!!
            "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
              Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
              Mucho ojo a la meteo. A mí me costó el mástil. Te seguiremos por aquí.
              gracias por el apunte
              Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
              Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
              Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
              Colabora con nosotros
              http://paom.es/
                Salud
                Gracias mystic,ademas del armador hablaremos con kaia o ellos o nosotros iremos colgando los días.
                Vosotros que sois conocedores de estos parajes sitio para parada técnica o en caso de alguna reparación que no pueda solventarse navegando?
                http://paom.es/
                  tomo nota,
                  http://paom.es/
                    Originalmente publicado por Zephyros Ver Mensaje
                    un abrazo!!
                    Gracias hombre, saludos a la familia, que buenos momentos nos hicisteis pasar ,Oscar se acuerda mucho del partido de futbol con tus hijos.
                    http://paom.es/
                      Otra aventura de esta pareja de intrépidos. Estaré al tanto del hilo. Buena proa Vicente !
                      Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
                        Originalmente publicado por Cesetano Ver Mensaje
                        gracias, te mantendremos informado
                        http://paom.es/
                          El martes volamos para Cancún , el lunes para Barcelona.
                          http://paom.es/
                            Respecto a la entrada en USA en barco, hoy he recibido esto, y creo que hace tiempo lei algo similar en la taberna ¿alguien lo ha hecho así?
                            If you are not a US or Canadian citizen you MUST have a US visa to enter the United States! If you do not have a visa you can apply on line, address below. After you have been accepted you MUST enter the US on a regularly scheduled, commercial “Signatory Carrier” (plane or ferry). You will be issued a visa waiver that is good for 90 days. The easiest way is to sail to Tortola BVI, take the ferry to St. Thomas Water Front, get your visa waiver, return to Tortola and sail your yacht back to St. Thomas. :https://esta,cbp,dhs.gov
                            Buena mar y buen vino para los presentes.
                            ________________________________
                            Lo único real es la fuerza del viento
                            www.flickr.com/photos/48290362@N06/sets/72157635016635916
                              Salud
                              Aqui comentan que si ya se ha entrado con el ESTA en un "commercial vessel" o sea avion o crucero entiendo, si que se puede usar el ESTA para entrar y no hace falta el visado B1/B2
                              http://www.cruisersforum.com/forums/...usa-98127.html
                              Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
                              https://blog.navegar.cat/
                                Si usted no es ciudadano estadounidense o canadiense, DEBE tener una visa de Estados Unidos para ingresar a los Estados Unidos. Si no tiene una visa puede solicitar en línea, dirección abajo. Después de haber sido aceptado, DEBE entrar a los Estados Unidos en un "Portador Signatario" (avión o ferry) comercialmente programado. Se le emitirá una exención de visado que es válida por 90 días. La manera más fácil es navegar a Tortola BVI, tomar el ferry a St. Thomas Water Front, obtener su exención de visado, regresar a Tortola y navegar su yate de vuelta a St. Thomas. : Https: //esta,cbp,dhs.gov
                                __________________
                                Parece que sea en crucero y avión, a ver si alguien esclarece
                                http://paom.es/
