America's cup 2017
  • Re: America's cup 2017
    Ya nos la han metido bien doblada con lo del aparente
    El real es el unico que hace avanzar el barco, ya que no hay otro que aporte energia. La componente vectorial que aporta energia al sistema es la del REAL. La componente vectorial asociada al viento que genera el barco en su avance, no aporta energia y por tanto no contribuye a aportar energia cinetica al barco.
      Por tanto,a la vista de la explicación de IKARUS,la afirmacion consistente en que "se navega solo y exclusivamente con el real" es objetivamente incierta.
      Y la cierta es que se navega "solo y exclusivamente con el viento aparente",lo que ocurre es sin viento real no hay viento aparente,en principio.
      Hay excepciones:Corriente que da lugar a movimiento del barco que con las velas izadas,sin viento real, logra una velocidad por corriente y con ella un aparente que puede disparar el barco a más velocidad que la propia corriente.
        Con corriente y viento real nulo, SIEMPRE navegarás mas rápido sin velas que con ellas. El aparente solo te frena.
          Si la corriente es perpendicular a crujia, genera un aparente del traves que te permite avanzar perpendicularmente a la corriente
            Explicamente como sin viento ni motor, pones el barco de traves a 1 corriente que te mueve.
            Y lo consiguieras, piensa lo que ocurre, suponfamos que la corriente te viene por estribor, lo que hace es hinchar las velas amuradas a babor y frenar el barco.
              La componente vectorial asociada al viento que genera el barco en su avance estamos de acuerdo en que no puede aportar energía por si sola a las velas al venir de proa; la que aporta la energía es la suma de esta componente y la del viento real es decir el viento aparente. El viento que recibe la vela es el aparente, es el que llega al borde de ataque de la misma y recorre ambos lados de la vela con diferentes velocidades generando la sustentación. Es por esto que un barco con muy poca resistencia al avance es capaz de ir aumentando la velocidad a medida que va aumentando el aparente con lo cual aumenta todavía mas la velocidad generando mas viento aparente y así sucesivamente hasta que se alcanza un equilibrio entre fuerza de propulsión y resistencia al avance y la velocidad ya no aumenta mas. Durante todo este proceso el viento real no ha variado.
                Toco correcto, excepto que la aportacion de energia, necesaria para que el barco venza la resistencia del agua, la hace el real. Y por tanto es el real el que hace avanzar el barco. El aparente es solo una consecuencia de eso
                  Que NO, con el aparente NO amumenta la velocidad, la secuencia es al reves, primero acelera y al aumentar velicidad aumenta el aparente.
                  Si el aparente generase velocidad, te aseguro que lis coches, camiones, bicicletas, etc.. llevarian 1 vela encima en vez de hacerlis aerodibamicamente menos resistentes
                    La secuencia es la que es:acelera,mas velocidad y a mas velocidad mas aparente,mas aparente mas velocidad hasta que se estabiliza.....Es absurdo hablar de viento real navegando en rumbos cerrados,sencillamente no existe como tal,lo que existe para las velas es aparente.
                    Con corriente y sin real se logra un aparente que propulsa el barco a mas velocidad que la propia corriente.Lo he constatado entre la llosa de Palamos y la bocana del CNCB,siguiendo a quien considero un magnifico patrón W.B. y su manzanita,el agafallamps.Es asi,puede parecer magia....hasta que lo experimentas.
                      El real no existe para el velero que navega en cualquier rumbo excepto popa cerrada.....Todo es viento aparente.
                        Noooo!! Ha vuelto "el tema"
                        A ver si puedo explicarlo, aunque me temo que no:
                        - el real es el único que aporta energía, por lo tanto el único que hace que el barco se mueva (hasta ahora de acuerdo?)
                        - el aparente es el único que sirve para trimar las velas, es el que "ven" las velas y nuestra cara. Como cuando bajamos un paraguas cuando corremos para no mojarnos. Los barcos muy rápidos no llevan velas de portantes porque siempre "ven" el viento aproado (aparente)
                        - La gran pregunta: ¿por qué entonces un velero puede ir más rápido que el viento real? Eso es sólo para en rumbos no de popa. Lo que pasa es que las velas recogen el flujo de aire que les llega a velocidad v1 y lo canalizan hacia la popa impulsando el barco. La energía cinética (y el momento) de ese aire que sirve para impulsar el barco es función de la masa de aire y su velocidad, v1. Si la masa de aire es muy grande, porque la vela es muy grande, le transfiere mucha energía al barco, que si tiene menos masa la velocidad podrá ser mayor que v1.
                        No se me ocurre una forma fácil de explicarlo. Más técnicamente es porque el viento aparente es una fuerza inercial, y las fuerzas inerciales no producen trabajo, pero al que entienda esto ya no hay que explicarle nada.
                        Editado por última vez por Akakus; 30/06/2017, 23:42:33.
                          Tu explicación es contradictoria:Afirmas que el real es el único que aporta energía pero acto seguido afirmas que las velas recogen el flujo de aire que les llega a velocidad V1 (aparente) y lo canalizan a popa impulsando el barco.
                          La contradicción surge de tu primera premisa,que es errónea:"El real es el único que aporta energia".En un barco que navega quien aporta la energía es el aparente porque es el que "juega"con la vela.
                          Definir el aparente como fuerza inercial es otro error:La fuerza inercial es siempre contrapuesta a la fuerza motriz (la fuerza que impulsa tu frente contra el parabrisas al frenar bruscamente) y es llano que el viento aparente no se contrapone al viento real.Akakus,no lo veo como tu,ni encima del barco ni con un estupendo Armagnac en la mano.....
                          Editado por última vez por vent; 01/07/2017, 00:08:02.
                            El aparente A es la suma vectorial del real R y la velocidad del barco Vb. El real aporta energía, el barco no (si no lleva motor). Si A=R+Vb, y sólo R es el que aporta energía la "energía" del aparente es la misma que la que la del real, o sea que no aporta ninguna energía adicional.
                            Y aquí lo dejo, es un tema poco intuitivo y yo explico muy mal.
                              Puede ser poco intuitivo pero esta al alcance de los poco intuitivos:No cabe hablar de viento real encima de un velero que navega,es así de simple.Todo viento que reciben las velas de un velero que navega,todo ,es viento aparente,no hay un solo cm cubico de real aunque el aparente,depende en parte,del real.
                                jajajaa ... recuerdo discutiendo esto mismo con un amigo. A la tercera voll damm ya estábamos de acuerdo... pero no recuerdo la conclusión.
                                ese armagnac ayudaría
