America's cup 2017
  • Re: America's cup 2017
    Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
    Lo que hacen los planeadores es caer lentamente. Algo los ha colocado allí arriba. O utilizan las corrientes térmicas. Si el aire no se mueve verticalmente o no los sube nadie, no vuelan.
    Y subir aprovechando termicas, pero avanzan con aparente, aun con viento 0.00.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Porque tienen un motor, y gordísimo.
          Su motor es la gravedad de la Tierra. Ha acumulado energía potencial en el proceso de ascensión, que ha necesitado energía externa aportada por lo que lo ha subido allí.
          Y si utiliza las térmicas su motor no es la Tierra, sino otro mucho más gordo.
            Eso esta muy bien, pero al final es el aparente quien genera la sustentacion.
            Si elevas el velero a 2000 metros y lo dejas quieto y sin alas, caera como una piedra, con viento o sin el.
            De todas formas esta discusion es vieja como la taberna y no vamos a llegar a nada.
              Coñe... me lo tendrias que explicar porque uno no lo entiende. Si la corriente de 10 nudos me "AMORRA" a una masa de aire quieta (viento real 0) el viento aparente que estoy generando es de AWA=0º, y a AWA=0º, o sea contra el viento aparente ningun velero puede navegar.
              No hay problema, lo puedo explicar más en detalle: en el caso de viento real cero y corriente de 10 kn, si el barco tiene velocidad cero respecto al agua entonces ve un viento aparente de 10 kn (AWS). El ángulo del viento aparente no es necesariamente AWA=0 como comentas. El AWA depende de en qué dirección apunte el barco. Si uno está aproado respecto al viento aparente es porqué quiere y no por física.
              El caso de la corriente de 10 kn y el viento real de 10 kn en la misma dirección creo que también ayuda bastante a ver como por mucha energía que tenga ese viento real, el barco no la puede aprovechar. En esta situación cuando el barco tiene velocidad cero respecto al agua, el viento aparente también tiene velocidad cero y por lo tanto no puede empezar a navegar.
              Un barco a vela puede navegar cuando hay un movimiento relativo entre la masa de aire y la de agua. En el momento en el que deja de haber movimiento relativo entre las masas de aire y agua no se puede navegar. Si hay viento real o no es irrelevante.
              Save
                Americas Cup Final Bermuda 2017 Race 9
                Por si alguien no la pudo ver, o le apetece verla de nuevo;
                  Originalmente publicado por FoilingKiwi Ver Mensaje
                  Save
                  Si no tengo flujo de agua sobre la pala, porque solo me muevo con la corriente y la velocidad relativa del barco respecto al agua (SOW) es cero, el barco es ingobernable. No tengo velocidad minima de gobierno, y no podre dirigir la proa donde quiera. La corriente me amorra a la masa de aire, que no viento
                  Ultima intervencion por mi parte... y de aqui no me sacareis... El viento que hace mover al barco es el real, que es el que aporta energia. El aparente es la composicion del real con el viento que genera el barco en su avance, pero este ultimo no solo no aporta energia sino que la consume. Y por tanto quien hace avanzar el barco es el real
                  Eso sin rollos de que si la corriente por aqui, que si soplamos por alla, o que si la abuela fuma.
                  Dicho esto UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO MI OPINION. No quiero sentar catedra y ni tan siquiera tener razon. Solo es mi opinion
                    Sea como sea, lo que es real como la vida misma es que con apenas 8 o 9 nudos hay ya algunos muchos barcos que son capaces de duplicar o triplicar la velocidad del viento real. Y del real al aparente es sorprendente lo que aumenta y cambia de dirección. También es muy dificil mantenerlo y cuando lo pierdes es como si te quedases fondeado.
                      Una duda, que me surge, ahora que estoy viendo las regatas que tenia grabadas ¿el foque es autovirante, no?, porque no veo a nadie que lo trime...
                        Originalmente publicado por EDGO Ver Mensaje
                        Claro,para explicar como es posible que un velero tenga una velocidad mayor que el viento real forzosamente debes admitir la fuerza propulsiva del viento aparente.A contrario,en la popa cerrada no se alcanza a superar la velocidad del viento real,sencillamente porqué no hay la fuerza propulsiva del aparente y si no deseas que el spi caiga como una sabana uno va a buscar el aparente,orzas ,para luego caer,para luego orzar,para volver a caer y volver a orzar....
                        Si preguntaramos a un experto patrón de optimist de nueve años cual es una de las acciones para ganar potencia,diría que “orzar porqué tengo más viento” (más aparente).
                        Y es que en definitiva,excepto en la popa cerrada,el viento no propulsa el barco por su “impacto” sobre la vela...,si así fuera,efectivamente sólo el real propulsaría.Pero no es así.
                        Si la abuela fuma o no,la mía fumaba,y no poco,pero lo cierto es que un aparente inducido por corriente sin viento real te permite salvar el cap sa sal y llegar desde la Llosa de Palamós hasta la grúa del CNCB.Tan claro como montar una radice al revés,darle al morse palante y el barco marchar hacia atrás...con razón el empirismo no deja de ser un método de ciencia....en realidad es “el método” junto a las técnicas matemáticas de reducción al absurdo,para quienes dejamos la Física en tercero de bup....
                          Save
                            Save
                            ¡¡Extraordinario jugador!!
                            ... un poco cabra loca... pero tenia clase por arrobas
                            (perdon por la licencia futbolera, pero el hilo esta mas p'alla que p'aca!!
                            ¡¡Muera la 35ª edicion de la CA!! ¡¡Viva la 36ª!!
                            (eso sí, tanto desear que ganen los kiwis y ahora habra que levantarse a las 2.00 am (sí, de la madrugada!!) para ver las regatas... si es que semos mas tontos que "pichote")
                            Editado por última vez por Keith11; 04/07/2017, 20:24:28.
                              [QUOTE=Keith11;2027718]Si no tengo flujo de agua sobre la pala, porque solo me muevo con la corriente y la velocidad relativa del barco respecto al agua (SOW) es cero, el barco es ingobernable. No tengo velocidad minima de gobierno, y no podre dirigir la proa donde quiera. La corriente me amorra a la masa de aire, que no viento
                              Dado que un objeto flotante tiende a ponerse perpendicular a la dirección del viento, en el caso de la citada corriente de 10 nudos con viento real cero, el avance del barco movido por la corriente provoca que la masa de aire se mueva a 10 nudos con respecto al barco y por tanto este se atravesará a la dirección de ese viento, con lo cual tendrá un "viento" de través de 10 nudos con el cual podrá avanzar.
                                Sólo con ánimo de liar un poco más las cosas: existe una condición en que los veleros vuelan sin corrientes térmicas o ascendentes de ladera, usando lo que se llama "vuelo dinámico". Éste se realiza a sotavento de una ladera, y consiste en volar en círculos verticales, atravesando la línea que separa la zona de viento más rápido (por encima de la cima de la ladera) y la zona de viento más lento (por debajo de la cima). Gana energía al descender y aprovecha la inercia para ascender. Es un poco contraintuitivo, pero se alcanzan velocidades de más de 500 millas por hora (sí 500), sin motor. Así es como vuelan los albatros aprovechando que la velocidad del viento es menor cerca de la superficie del mar.
                                Yo creo que se navega con el aparente, utilizando la energía del real. El aparente nos da las cualidades de vuelo o de respuesta del perfil del ala, los reynolds, capa límite, vórtices, y todo eso, pero la energía sólo puede provenir del real (o mejor dicho, de la diferencia entre la velocidad del agua y la del aire).
                                Toda una discusión bizantina, como se nota que nos aburrimos.
