Ayuda para un cofrade y su sirocco
    Re: Ayuda para un cofrade y su sirocco
    r2d2;Ojú .
    :, agacha la cabeza que estan volando taburetes.
    Agradeceros a todos vuestras aportaciones que, en varios casos, dan fe de vuestra pasión por ayudar, lo que os agradezco infinitamente, especialmente a caribdis, que nos ha dejado lo más parecido a un plano. Pero no es necesario pasar a mayores con esa pasión, quedan claras las posturas.
    En cuanto a los planos del barco, yo pensaba en mi inmensa ignorancia al respecto que eran como los planos de mi citroën xsara, al ser fabricado en serie existen los planos de la serie 1 y de la serie 2 en cada una de sus 3 variantes y punto, fin de la historia. Pero veo por los comentarios que me puedo estar equivocando aunque no lo entiendo por haberse fabricado en serie, son identicos estructuralmente. ¿no?
    Si, pero ya sabes como funciona el tema en españa
    Vuelvo hacer un llamamiento para ver si alguien los tiene y nos puede pasar copia.
    Lo del abanderamiento belga se lo comentaré, pero dado que no habla neerlandés, frances ni alemán, que el cupo de problemas lo tiene lleno y que en cierto modo hay que hacer un ejercicio de fe.... Dudo que cambie por muy bueno que sea el final.
    Es el quien tiene que sopesar pros y contras, en cualquier caso, si quiere dar el paso, en el foro dispone de todos los documentos oficiales ya traducidos y la colaboracion de muchos cofrades para hacer el cambio por algo mas de 200€. ese dinero ahorrado, + el que se ahorra en ITB y en el monton de cohetes, se lo puede gastar en elementos de seguridad modernos y en mejorar el barco.
    El motivo de la petición, el motor pesa 70kg menos que el volvo y más potencia y eso por lo visto es una pega .
    Patetico, pero esclarecedor.
    El trámite sin planos son 1200€ y con planos 300€, más lo que costó el motor, montaje, tasas, y varios profesionales que han desfilado por el barco.
    Entiendo que quieres decir 3000€ con planos, la mitad de lo que cuesta el motor, para alimentar al monstruo burocratico, Spain is diferent.
    No quiero que este cofrade deje de cumplir su sueño de tener un barco ni que se mande el sirocco al desgüace por costar más el collar que el perro. El barco es un dulce, aguanta unas ceñidas con unas escoras flipantes, incluso ciñe a menos de 30º al viento y eso que las velas no están en su mejor momento. Siempre aprendes algo nuevo navegando con el.
    Conozco el barco y coincido, es un barcazo.
    Gracias a todos por vuestros aportes.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      De todos modos, hay algo que se me escapa. Sin duda porque los caminos de la Administración son inescrutables...
      Hace unos años remotoricé mi Sirocco (gran barco, sí ). Cambié un viejo Mini 28 por un Mini 26. Me quité de encima unos 100 kilos de peso. Misma potencia, eso sí.
      Ningún problema burocrático...
      Poco después un vecino de pantalán remotorizó su Trident. Cambió un Yanmar de 1GM10 por un 2GM20, también sin problemas.
      La semana pasada hizo lo mismo otro vecino, también a un Trident: cambió un Renault 16CV por un Volvo 13CV.
      Igualmente, sin problemas. Bien es cierto que en este caso ni aumentó de peso ni de potencia.
      De qué depende, pues, que te pongan pegas?
        Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
        Cualquiera sabe, el mismo barco en diferente capitania y cambia el criterio.
        Igual a uno le dejan doblar potencia y a otro identico le machacan a problemas para poner un motor con 1 cavallo mas.
        Conozco un barco como el mio que lleva 32 HP, y sin embargo dan problemas en algun caso para remotorizar con el solé mini 17, mientras que mi vecino lo instalo sin problemas.
        A un cofrade que tiene el mismo barco que yo, no le han permitido pasar a zona 3 y a mi no me pusieron ningun problema en su dia, despues me pase a zona 5, harto de requisitos, para un par de años despues pasar de nuevo a zona 4, en ningun caso me pusieron pegas.
        Posteriormente decidi migrar a Belgica y ya todo ese mamoneo quedo atras.
        La cuestion es complicarlo todo hasta el absurdo.
        • #34
          Qué pesadez!!!
          • #35
            Pues en el caso que expongo, al parecer quieren una prueba de estabilidad (por pesar 70 kilos menos), pero no se sabe si cumpliendo la normativa de los 70, que era la que debía cumplir en su fabricación, la de los 90, o la legislación actual que es la última modificación de la norma.
            Cuando compré la pastinaca, en las capitanias murcianas no había problemas, fue llegar aquí y acabár mas liado que el contable de un corrupto. Creo que soy el único en España que ha tenido que hacerle una itb a un barco de 4 metros para poderlo poner a mi nombre . Y tengo la documentacíon Y FACTURA que lo demuestra.
            Por eso ando buscando barco pero prefiero que sea del 1999 en adelante, marcado ce, etc....
            Al final, si la capitania es en plan la norma a rajatabla aunque sea una soberana "chalaura" te amarga la vida, sin embargo otra del tipo "vamos a ver como utilizamos la legislación en su beneficio" te alegra la vida. compras un barco, pagas atraque, varadero, llamas al mecánico, eléctrico....Es una fuente de creación de mercado y manantial de dinero en la calle. Los primeros solo para ellos.
            ¿De quien depende que filosofia llevar en cada capitanía, quien y como lo elige? Iker Jimenez quiere dedicarle una serie de capitulos en su programa
            • #36
              Desde luego, es de locos...
              Una prueba de estabilidad porqué el motor pesa 70 kg menos????
              • #37
                Que pais.........
                Por cosas asi navego bajo pabellon holandes......
                • #38
                  Si es así, éste pais no tiene solución cualquier dia la piden si solo va 1 trulante o 3, que son mas de 70 Kg. o si llevas los 150 litros de agua o no los llevas
                  • #39
                    Originalmente publicado por r2d2 Ver Mensaje
                    Muchos barcos anteriores al marcado CE, tienen su certificacion anterior perfectamente reconocida en europa, al menos los de astilleros europeos.
                    Y no supone ningun problema que no tengan el CE, ¿quien te dice que pasado mañana se sacan otra payasada de la manga y el CE pasa a no servir de nada? en españa, claro.
                    Es una esquizofrenia total, intentar buscar alguna logica tecnica, de seguridad o similar, es completamente inutil, menuda peli haria el maestro berlanga.
                    Tenemos 7 zonas de navegacion. , en los paises europeos civilizados suelen tener 2.
                    5 o 6 titulaciones distintas, en europa 1, o ninguna.
                    Llevamos los barcos abarrotados de material de seguridad obsoleto.
                    Y lo de los motores ya es de traca, y eso que al menos ahora ya no hay que pasar por el mismo calvario en los FB, pero desde hace cuatro dias.
                    Podria seguir, pero para que.
                    Editado por última vez por markuay; 18/12/2018, 18:05:32.
                    • #40
                      en españa tenemos 7 zonas de navegacion
                      enlos paises europeos CIVILIZADOS suelen tener dos
                      españa NO ES un pais CIVILIZADO
                      señores que nadie "se altere, no se trata de ofender a nadie, solo llamarle INCIVILIIZADOS, a 45 millones de españoles
                      la culpa de eso, "el codo de escape"
                      menos mal que en este foro tenemos la opcion de los ignorados que sirve para ignorar a los ignorantes, !!!!que gran invento
                      Editado por última vez por p.q.o.; 04/06/2017, 22:25:55.
                      • #41
                        Si alguien intenta defender la burocracia marítima española es sin duda porque ha tenido poco trato con ella..
                        • #42
                          O mucho.
                          • #43
                            Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
                            O mucho.
                            En fin... Después de ver lo fácil que lo tienen para navegar en países como Reino Unido (para echar unas risas, ver el canal de este 'club náutico': ,http://second-chance-sailing.com/) Holanda, los nórdicos... donde prácticamente es comprarte un barco y al agua patos, cada vez estoy más convencido de que la legislación española ha sido diseñada por un sádico. O varios.
                            • #44
                              El plano que te pasa el cofrade Caribdis es el modelo MK I. Si tu amigo tiene el MKII, estos son los planos originales del astillero.
                              No sé porqué no me deja subir el archivo. Si me das por privado tu e-mail te lo mando.
                              • #45
                                Originalmente publicado por Tormentín Ver Mensaje
                                Gracias tormentín. Te envío un privado
