Como "engrasais" la mayor?
  • Vela Como "engrasais" la mayor?
    Barra libre de cerveza q hace muuuuucho calor
    Pregunto a los cofrades como hacéis o q sistema usáis para q izar o arriar la mayor no sea un esfuerzo titanico.
    Saludos y buena proa
    Re: Como "engrasais" la mayor?
    Hola, la manera mas sencilla es con un tampax:
    coges el tampax, lo atas con la cuerdecita al primer patin, lo metes en la ranura del palo, lo pringas de aceite de teflón o siliconado y cada vez que subas la mayor y la bajes, te engrasara todo el gratil.
    ¡¡¡¡¡¡ Mejor usa uno sin usar!!!!!!
    Un saludo Crocus
    http://www.autocazantes.com
      Nunca lo hubiera imaginado. Gracias cofrade
        Yo los engraso con jabón de vez en cuando
          Había oído algo de echarle polvo de grafito a los patines.
            Originalmente publicado por crocus Ver Mensaje
            Un saludo Crocus
            Es una buena regla, pero hay que teflonar con perioicidad
              Respuesta: Re: Como "engrasais" la mayor?
              Puma 26
                me parto
                  Un saludo Crocus
                  Joder!! Parece una idea cojonuda!!!
                  Pero, cómo le explico a mi esposa que, entre todo lo que me llevo al barco, llevo tampones?????
                    Re: Respuesta: Re: Como "engrasais" la mayor?
                    Originalmente publicado por Chusin9 Ver Mensaje
                    Tú dile que en la mar, de lo que lleves comerás y que nunca se sabe. Que se lo tome como quiera
                      Respuesta: Como "engrasais" la mayor?
                      Este año he cambiado jarcia, y aprovechando que tenia el mástil tumbado revisé si las drizas tenían algún cruce. Resultó que sí, driza de genova y mayor tenían al menos 2 vueltas. Ahora la mayor baja casi sola y donde se me atasca es en el stopper, la driza es de 10, lo máximo que admite el stopper, pero roza mucho.
                      Al principio pensaba que era un problema con los patines de la mayor y ha resultado que no.
                        Spray de aceite de silicona teflonado, una rociadita de vez en cuando y mano de santo, aunque me quedo con la idea del tampon jejeje a ver si le pido uno a la Almiranta y no me mira raro...
                        Editado por última vez por Fuerza 7; 28/06/2017, 08:49:23.
                          Un saludo Crocus
                          Jamás lo hubiera pensado
                            Un saludo Crocus
                            Y al bajar la vela el patin no se bloque con el tampon ?????
                            www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                            ESP-9429
                            Socio Fundador de ANAVRE
                              Gracias ..muy ingenioso ... lo haré ---
                              GW
                              Un saludo Crocus
