Como "engrasais" la mayor?
  • #46
    Re: Como "engrasais" la mayor?
    El mejor engrase es una maniobra bien montada.
    El segundo mejor engrase es el uso frecuente. A malas subir/bajar 4-5 veces, y cada vez irá mejor.
    El tercero, la limpieza. Habitualmente con la lluvia y el uso habitual no hay problemas en los carriles. Yo nunca pongo nada.
    Puestos a poner productos, el mejor es el Sailkote de Team MCLUBE. Unos 20€/spray (en los TP52 parece los regalan...)
    Compré un par de botes hace unos años y los tengo nuevos. No los he necesitado.
    Totalmente de acuerdo con estos puntos.
    Respecto al último, aunque no probé este producto sí que está en la línea de lo que iba a comentar.
    Por regla general los productos lubricantes de consistencia oleaginosa, viscosa, densa, etc. suelen tener la mala costumbre de atraer y acumular polvo y suciedad, haciendo que, al final, se complique más el tema des deslizamiento fácil.
    En uno de esos "salones del automóvil " locales encontré por casualidad un stand de una empresa que se dedicaba a tunear vehículos, fabricando todo tipo de elementos en fibra y demás. Utilizaban un spray de Teflón en seco que hacía que hasta resbalara el coche como lo llevaras en el maletero. Creo que se quedó en mi querido Coronado 25 cuando lo vendí. Ya miraré si la empresa sigue funcionando.
    Y para aplicar el producto ( seguro que ya ha salido por aquí ) un trapo bien fuerte o mejor un trozo de vela con su relinga y dos ollaos va perfecto. Se impregna el producto en cuestión y trapo arriba y abajo.
    Ah, y sobre el lavavajillas verde, algo tendrá porque un amigo mío, pintor, lo utiliza para mover él solo los muebles. Es capaz de llevarte un piano y toda la orquesta donde quiera. Así que debe resbalar un montón.
    Suerte.
    Agustín.
    • #47
      Dos veces al año vaselina industrial sin pasarse y va de PM, y no mancha al menos en una carrilera Harken con patines y rodamientos de bolas,no se queda por dentro.
      Al motor como Olaje Centauro y como nuevo.
      • #48
        Yo he descubierto los patines de ruedas que me recomendaron en su día y creo que es la solución definitiva.
        Para entender porque no es tan importante la limpieza y engrase del canal, es bueno entender la razón por la que las ruedas están por fuera.
        Inicialmente yo pensaba que las ruedas van por dentro evitando fricción porque la vela tiraba a popa forzada por el viento, pero el problema - especialmente cuando tenemos sables forzados, es que al día dejar de mantener la tensión la baluma - tanto cuando hizamos o bajamos la vela- el peso de esta, hace que el patín se mancorne - se atraviese - y roce o atasque. Las ruedas de la parte inferior del patín, impiden que se atasque o mancorne. De forma parecida, cuando el barco no está perfectamente aproado y porta la vela, el patín se atraviesa y se frena, al apoyar las ruedas, el patín apenas tiene fricción y sube y baja sin problema.
        La primera vez que los usé, me sorprendió porque en unos segundos y a mano, con unos cuantos tirones subí la vela y solo tuve que meterle tensión a la driza con el winche, pero cuando la bajé cayó a plomo sin tener que tirar por la vela como hice toda la vida.
        Son un poco caros - los que he montado son los rugerston, pero se perciben tan robustos que la impresión es que durarán toda la vída.
        • #49
          Originalmente publicado por Alocen Ver Mensaje
          Suerte.
          Agustín.
          Es como sprsy seco de teflón. Por ejemplo, los hay para bicicletas en Decathlon, economicos.
          Por ejemplo van muy bien para izar genovas con un gratil 1mm mas gordo del correcto para el gemini o enrollador...
          Salu2
          • #50
            De caros nanay. Son efectivisimos.
            Complementado con un buen enrollador en proa: profurl, harken, rickmaan recorres el globo.
            Los patines de plastico, al sol, tienen la fea costumbre de romper los grilletes de plastico. Yo los suelo sustituir por un cabito 2mm y varias vueltas.
            Salu2
            • #51
              Salu2
              Yo también los he sustituido - en mi caso por cincha cosida, pero la piola - que usamos frecuentemente para hacer de tensor blando de los guardamancebos, me parece una solución muy buena.
              Volviendo sobre los patines, creo que son una solución perfecta o menos mala. No me gustan los enrrolladores de mayor no solo por la merma de prestaciones sino por el peligro que supone una potencial avería. Del mismo modo que no me gustan los reenvíos a la bañera y prefiero usar los balcones que he mirando a pie de palo ( en este caso porque si tienes que rizar con todos los cabos renviados, te puedes montar un auténtico lío y hacer la maniobra en la base del palo es lo más rápido y seguro.
              En esa línea, el patín de rueda, no solo es un elemento que evita el que mucha gente se tire muchos minutos dándole al winche o usando manivelas eléctricas o winches automatizados con la posibilidad de averías o roturas dada la tensión enorme que se produce si te pasas o no estás atento.
              Si la maxima en la vela de crucero debería ser la KISS. El patín de rueda es robusto, efectivo y sencillo. Creo que debería de ser un elemento básico que con el que todos deberíamos equipar nuestros barcos.
