Como "engrasais" la mayor?
    Re: Como "engrasais" la mayor?
    Yo uso Centauro, que lo mismo vale para desoxidar, que lubricar, proteger el motor, desbloquear lo que sea ...
    Desde que vi que los pesqueros dan una mano de esto cada día a su motor, cables del morse, sector del timón, etc. ... Centauro para todo.
    Además no deja residuo graso, y hace como una espuma cuando saca la sal de cualquier sitio.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Yo también. Desde que lo hago, me baja la mayor de un tirón.
      Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
        Y al bajar la vela el patin no se bloque con el tampon ?????
        No, como va atado al patin baja y sigue engrasando, al final si se rompe el cabito, el patin de arriba se lo baja.
        http://www.autocazantes.com
          ¡Qué buena idea! Lo pongo en práctica en cuanto pueda. Gracias por compartir la técnica.
            No lo había oido nunca, no es mala idea, para bricobarcos, aunque la mía es enrrollable
            Salud
              personalmente uso siempre spray de silicona, crea una superfície con una pelicula que se desliza muy bien y como no se adhiere nada va de lujo
              Lo uso para todo lo que tenia que deslizarse, en casa carpiteeria aluminosi corredora por ejemplo, de fàbula
                gotita de jabón de vez en cuanto en el primer patín, fairy o similar. mano de santo
                  joderrrrrr me quedo acollonidoooo esta taberna lo que aprende uno , faili centauro , tampones ,
                  os felicito , salutttt kiqu
                  kiqu
                    Respuesta: Re: Respuesta: Re: Como "engrasais" la mayor?
                    Originalmente publicado por erre Ver Mensaje
                    Tú dile que en la mar, de lo que lleves comerás y que nunca se sabe. Que se lo tome como quiera
                    Pues como piense en la otra, te fríe
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Si el esfuerzo es titánico, revisa otras posibles causas.
                      Como te han comentado, la propia driza; puede estar cruzada o quizás la roldana del tope esté gripada o gastada y no gire.
                      Para probarla, sin vela tira del extremo de la driza con una mano y de la salida en la base del palo con la otra.
                      DEBE ir suave. Si no es así, empieza a trabajar cruces dentro del palo y roldana.
                      Otra cuestión es el rozamiento excesivo entre vela y palo, los patines o relinga.
                      Si es de relinga, igual debes cambiarla por una 1 mm menor.
                      Si es de patines, pueden ser muy grandes y rozar demasiado o excesivamente pequeños y cruzarse en el canal del palo.
                      Yo revisaría todo esto -si no lo has hecho ya, claro- He navegado bastantes años y nunca he tenido necesidad de engrasar el palo.
                      Subir al palo es otra buena opción. Siempre está bien revisar roldanas, remaches, corrosiones, cables pelados y conexiones, etc
                        Originalmente publicado por jsirventb Ver Mensaje
                        Barra libre de cerveza q hace muuuuucho calor
                        Pregunto a los cofrades como hacéis o q sistema usáis para q izar o arriar la mayor no sea un esfuerzo titanico.
                        Saludos y buena proa
                        VASELINA en todos los patines, suben y bajan sin problemas.
                        Buenas navegaciones
                          Caray !!!!!!!
                          tampones...... vaselina..... para engrasar el palo....
                          Estamos hablando de náutica ¿verdad?
                            Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
                            Caray !!!!!!!
                            De todo tiene que haber en un barco
                              Originalmente publicado por Tornado81 Ver Mensaje
                              Buenas navegaciones
                              Yo me pasé de la vaselina al aceite, la vaselina acaba formando una costra a la que se le pega toda la porquería y queda todo guarro.
                                Originalmente publicado por allora Ver Mensaje
                                Un pescador con una barca de 14 metros, o sea pequeñita, me enseño el motor..... Como los chorros del oro. Ni rastro de aceite negro en los recovecos.
                                El secreto: Vaselina líquida una vez por semana con el motor caliente al volver de la faena. Vaselina líquida en un spray. No le ponía mucha pero esparcida como una ducha por encima y después buscando los recovecos.
                                Eso sí. Cada mes fregaba la sentina del motor con kh7.
                                Un detalle que me chocó es que todas las cabezas de los tornillos NO estaban pintadas, pero tampoco oxidadas. Me comentó que ya hacia cuatro años que no abría el motor, pero las tenia sin pintar por que era mejor para trabajar en emergencias en el mar. Lo que hace la experiencia!!
