Como "engrasais" la mayor?
    Re: Como "engrasais" la mayor?
    Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
    Un pescador con una barca de 14 metros, o sea pequeñita, me enseño el motor..... Como los chorros del oro. Ni rastro de aceite negro en los recovecos.
    El secreto: Vaselina líquida una vez por semana con el motor caliente al volver de la faena. Vaselina líquida en un spray. No le ponía mucha pero esparcida como una ducha por encima y después buscando los recovecos.
    Eso sí. Cada mes fregaba la sentina del motor con kh7.
    Un detalle que me chocó es que todas las cabezas de los tornillos NO estaban pintadas, pero tampoco oxidadas. Me comentó que ya hacia cuatro años que no abría el motor, pero las tenia sin pintar por que era mejor para trabajar en emergencias en el mar. Lo que hace la experiencia!!
    La idea es buena, el problema es que, al menos por esta esquina, los canalillos no se calientan.
    Me refiero a los de los mástiles claro
      Spray WD40 y subir y bajar la vela un par de veces. De momento, estupendo.
        ... Y luego bomba de achique y al mar, claro.
        • #34
          jAJAJAJAJJAJA que me voy a tener que comprar una caja tampones para esto!!!!
          • #35
            Unas gotitas de fairi al subir los patines, y muy bien
            • #36
              Yo uso Centauro, que lo mismo vale para desoxidar, que lubricar, proteger el motor, desbloquear lo que sea ...
              Desde que vi que los pesqueros dan una mano de esto cada día a su motor, cables del morse, sector del timón, etc. ... Centauro para todo.
              Además no deja residuo graso, y hace como una espuma cuando saca la sal de cualquier sitio.
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Lo he estado buscando, lonque he vistones Sadira Centauro. Te refieres a ese?
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              y que me hagan vibrar.
              Y aprendiendo mi vida
              solo quiero sentir
              que no es vida perdida
              • #37
                Originalmente publicado por jsirventb Ver Mensaje
                Barra libre de cerveza q hace muuuuucho calor
                Pregunto a los cofrades como hacéis o q sistema usáis para q izar o arriar la mayor no sea un esfuerzo titanico.
                Saludos y buena proa
                El vaginesil o cualquier otro lubricante de uso humano aplicado al primer patín en abundancia y al resto en menor medida , va de maravilla.
                Cuando lo apliques izas y arrias mayor varias veces para que expanda bien el producto por todo el grátil.
                • #38
                  Hola cofarde.
                  Mi actual barco no lubrico el carril de los patines, sube y baja sin esfuerzo.
                  Pero hace unos años, en un barco que lleve le puse fairy, y perfecto.
                  Hay veces que en el pasado le han puesto algún tipo de grasa y con el tiempo va a peor, y se atasca.
                  Jorge Sanchis
                  • #39
                    A mí las grasas y los aceites con teflón nunca me han funcionado del todo. Al poco tiempo se me llenan de arena y otras cosas. Quizás por la orientación del carril y por los vientos dominantes de mi zona. Yo inyecto al carril una mezcla al 50% de Fairy y agua a la máxima altura a la que llego, apoyado en la botavara, y subo y bajo la vela unas cuantas veces repitiendo la operación de la mezcla cada vez. La verdad es que mantengo limpio el carril y me funciona bastante bien.
                    Luego hay otra cosa que hago al arriarla, y me baja entera por gravedad tras el primer empentón. Aunque me imagino que lo hace todo el mundo, no se la vi hacer a nadie, y me encantó descubrirla. Evito el rozamiento de la driza a su paso por la mordaza recogiendo toda la que puedo a pié de mástil. De lo contrario, tengo que bajarla a mano. No es que me hernie, pero para los que navegamos solos la mezcla de ambas cosas se agradece mucho.
                    Work like a Captain, play like a Pirate
                    • #40
                      A mi lo que mejor me funciona es la Nivea de toda la vida no mancha, no gotea, y es fácil de poner, la pongo en el primer patio mas cantidad y menos en los siguientes, una vez al año y ya esta
                      MMSI: 225000180
                      • #41
                        Originalmente publicado por arquitecto33 Ver Mensaje
                        gotita de jabón de vez en cuanto en el primer patín, fairy o similar. mano de santo
                        Esto ya me lo han dicho y se ve que funciona
                        Voy a probar
                        __________________________________
                        Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                        visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                        • #42
                          El mejor engrase es una maniobra bien montada.
                          El segundo mejor engrase es el uso frecuente. A malas subir/bajar 4-5 veces, y cada vez irá mejor.
                          El tercero, la limpieza. Habitualmente con la lluvia y el uso habitual no hay problemas en los carriles. Yo nunca pongo nada.
                          Puestos a poner productos, el mejor es el Sailkote de Team MCLUBE. Unos 20€/spray (en los TP52 parece los regalan...)
                          Compré un par de botes hace unos años y los tengo nuevos. No los he necesitado.
                          • #43
                            Indistintamente del producto que se ponga, el tampax es una buena forma de repartirlo por todo el carril: brindis:
                            http://www.autocazantes.com
                            • #44
                              Respuesta: Como "engrasais" la mayor?
                              Joe yo no le doy nada y baja entero hasta abajo sin tocar nada
                              • #45
                                Estando de acuerdo con el primero, segundo y tercero, no me queda más remedio que probar el cuarto, que no lo conozco y a lo mejor mejora mi Fairy con agua.
