Enrollador duro duro con el génova ya bajado
    Re: Enrollador duro duro con el génova ya bajado
    Originalmente publicado por Bosco Ver Mensaje
    Perdona que insista, pero visto el vídeo, tiene toda la pinta de que te pase lo que te digo en el post que te puse más arriba. El pérfil del enrollador se mete más de lo que debe en el enrollador y roza en un punto cada vuelta.. Si lo levantas verás que hay (o debería haber) 2 tornillos que lo sujetan y hacen de tope, o en su defecto 2 agujeros dónde deberían estar esos tornillos apretando el perfil de aluminio para que no baje y roce.
    EDITO: Vuelto a ver el vídeo -por si tu enrollador fuera algo distinto al mío y no llevaras los tornillos que hacen de tope el pérfil de aluminio-, en la pieza que sube desde el enrollador y en la que se mete el perfil (lo que tu llamas "funda"), se ve un "bujero", que puede que sea dónde va ese "tornillo-tope" para que el pérfil no baje más de lo necesario y roce. (Segundo 2 del vídeo, luego pones la mano encima para ir girando y lo tapas). Pero si cuando subes el pérfil a mano, gira bien, y cuando lo dejas abajo se atasca... creo que ese es el problema.
    Gracias Bosco, pues mirare si es que el tornillo ya no pasa y no hace su función, porque estar ahí, está, el tornillo, lo saqué y lo metí sin problema.
    Reviso a ver y te digo antes de la la operación demontaje.
    Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
    https://blog.navegar.cat/
      Probablemente es una tontería lo que voy a comentar, pero en la tormenta de ideas todo cabe, así que ahí va.
      Tuve un problema con el enrollador, de manera que a partir de cierto punto se iba endureciendo cada vez más.
      Después de mil vueltas reparé en un puente guíacabos que ayudaba al reenvio del cabo del enrollador a bañera.
      Por otro lado, me daba la sensación de que el cabo del enrollador era demasiado fino para manejarlo correctamente.
      El caso es que el cabo al ser más fino quizás de lo que debiera, fue comiendo la parte interior de la fibra del guiacabos llegando a hacer una forma de V, de manera que, a partir de cierto punto, convertía el guiacabos en una pieza para cazar el cabo.
      Dos tornillos, un guiacabos nuevo con alma de inox, algo de sika para sellar y como la seda.
      La obsesión por el enrollador ne hizo despreciar aquella minúscula pieza en cubierta.
      Suerte.
      Agustín
        Me refloto el hilo porque iba a montar el genova nuevo y antes quería resolver el tema del enrollador duro.
        Investigando investigando finalmente me he dado cuenta que el problema viene principalmente de que el enrollador roza con el balcón de proa (se ve en la foto) al parecer, l pieza inferior de subecion (la otra foto) no es lo suficientemente larga. El enrollador, solo que quedara 2 o 3 cm mas arriba no rozaria con el tubo y funcionaria mucho mas fino.
        y he aqui la pregunta. Consejos? Me puedo hacer fabricar una pieza como esta pero con las patas mas largas? es una pieza compleja y no tengo claro que sea facil de imitar.
        Estoy pensando alternativamente como hacerle una extensión a este arraigo, per no veo claro cual podria ser el sistema dado que se fija al mismo punto que el stay.
        Ideas???
        • #34
          Y comprar dos pletinas rectas, (como las de tensor de backstay) y con tornillos y tuerca empalmarlas a los laterales de la pieza de la foto? Así creo que ya tendrías la extensión.
          • #35
            Antes de nada, me aseguraría que el problema es de que el tambor roza con el balcón, posiblemente así será, pero la prueba es tan sencilla que lo primeo que haría es atar un cabito en uno de los agujeros libres del tensor y tirando hacia popa de él lo fijaría a un punto, de modo que el tambor quede claramente separado del balcón en cualquier posición y a continuación probaría para comprobar si sigue trabándose.
            Si tirando del cabo no se traba: querría decir que el tambor está descentrado respecto al cuerpo del enrollador. En este caso, mediría las distancias máximas y mínimas que hay entre el tambor y el balcón, lo que nos dará una idea del descentre que existe. Las posibles soluciones serían:
            1- Soltar el tambor del cuerpo principal y ver si se puede modificar el centrado entre el tambor y el cuerpo del enrollador.
            2- Si conoces el modelo del enrollador, pedir el repuesto de la pieza tensora (la que está llena de agujeros), pero de más longitud en una tienda náutica (aunque caros, yo he comprado un par de repuestos de un Platimo 406S).
            3- Comprar como ya apuntabas unas pletinas tensoras, en Acastillaje Difusion puedes verlas a 16,10€ y te las mandan a casa. Te debes de cerciorar que el paso entre agujeros coinciden con el tuyo, ya que estas pletinas deberías fijarlas al conjunto actual, atornillando dos agujeros a la mayor distancia que te lo permita. La dirección web en la que aparecen las placas tensoras es:
            4- Ver si la barra del balcón permite llevarla más hacia proa separándola del enrollador. Posiblemente esto será imposible, pero se puede echar un vistazo.
            5- Si la diferencia entre las distancias máx. y mín. del tambor y el balcón es muy pequeña y además el rozamiento siempre se produce en un mismo punto, como se aprecia en el vídeo, tal vez, comiendo un poco el ala del tambor en el punto que toca, sería suficiente.
            Si tirando del cabo se sigue trabando habría que seguir buscando.
            • #36
              Lapatza, Winder gracias por las respuestas.
              Si qye parece que el princpila problema es el.roce con el balcón. Tense el backstay todo lo que pude ybeso desplazó muy ligeramente el angulo del stay y mejoro el giro.
              Sobre el roscar pletinas me encuantre que lo veo difícil, ya que por dentro del tendor pasa es estay a muy pocos milimetros con lo que no tengo claro que pueda poner tronillo y rosca. Además me da la sensación que convertiria el rraigo en un articulación wue se podria desplzar a cualquier esfuerzo.
              Mi idea es sacar el tambor y llevarle la pieza metalica de base a alguien que me pueda soldar dos pletinas para añadirle jn agujero más.
              Aprovechando que lo saco revisare el resto de temas, rodamientos, etc en casa tranquilamente.
              Si alguien conoce donde podria llevar la pieza metalica para que me l "alarguen" por la zona de bcn o cercanías pues os lo agradezco mucho.
              • #37
                Cuidado con la soldadura que no queden desalineadas las piezas.
                • #38
                  Respuesta: Enrollador duro duro con el génova ya bajado
                  Mírate las fotos de este post https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=177136
                  • #39
                    Y este hilo tambien https://foro.latabernadelpuerto.com/...eferrerid=8415
                    Yo tuve un problema similar con un Facnor SD70 (quedaba muy pegado a cubierta y el angulo del cabo no era 90º y tiraba mal rozando)
                    Aal final compre las pletinas (para separarlo de cubierta y ahora va genial) en EROMAR (excelente su soporte y eficacia por cierto) con referencia 0100024545 PLACA ESTAY 4/5mm en www.eromar.es por 6,36€ y 8€ de gastos de envio, aunque al estar en Barcelona quizas puedas acercarte y te ahorras el porte.
                    Aqui tienes mas tamaños y medidas y diametros.
                    Tambien tienes unos kits, pero esos ya son para modelos concretos, no se si sera valido en el tuyo.
                    • #40
                      Gracias a todos por los consejos.
                      Despues de darle muchas vueltas he decidido llevar la pieza base a ver si me l pueden "extender".
                      Cómo yo lo veo, si pongo una pletina mas larga, subiré el enrollador pero también destensaré el stay cambiando el ángulo del palo. No se si es muy relevante, pero si cortar y alargar no es muy caro pues prefieronesa opción.
                      Hoy he desmontado el tambor y me lo he llevado a casa para, de paso, repasar bien los rodamientos por si eso también es mejorable.
                      Vamos a ver si esto no se alarga mucho que estoy loco por montar la vela nueva.
                      • #41
                        Sigue el proceso... enrollador desmonrado y en csa. le he ido sacando piezas y al quedarme con lo que es el enrolldor propiamente detecto que no acba de girar del todo fino.
                        Algunos habeis hbldo de limpiar o incluso cambiar los rodamientos, pero la unica cosa que veo que se puede abrir mas en este plastimo es intentar separar a la fuerza las fos piezas de plastico de la foto...
                        no se, pare e que podrian separarse pero tambien que me las puedo crgar.
                        sabeis si hy un truco para acceder a los falosos roda.ientos???
                        Gracias de nuevo
                        • #42
                          Disculpad, aqui la afoto.
                          • #43
                            Un par de fotos mas por si alguien se ilumina de como acceder a los rodamientos para ver su estado sin cargarme el enrollador
                            • #44
                              Por cierto. recambio del tambor en concreto sabéis si se puede encontrar y si es muy caro?
                              Por si me lo cargo intentando repoararlo...
                              • #45
                                El rodamiento son unas simples bolas de plástico circulando por dos pistas también de plástico, por lo tanto no esperes que anden tan fino como un rodamiento de acero. Yo lo engrasaría con abundante 3 en 1 o similar y lo haría girar para que desprendiese la porquería que pueda tener. Si al girar únicamente notas que roza pero no se traba, seguramente el rodamiento está bien.
                                Repuesto seguro que hay, pero será caro. Yo compré en Acastillaje el conjunto del guia-cabos con su pala y me costo como un 25% del valor de un enrollador completo y nuevo.
