Enrollador duro duro con el génova ya bajado
  • #46
    Re: Enrollador duro duro con el génova ya bajado
    Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
    El rodamiento son unas simples bolas de plástico circulando por dos pistas también de plástico, por lo tanto no esperes que anden tan fino como un rodamiento de acero. Yo lo engrasaría con abundante 3 en 1 o similar y lo haría girar para que desprendiese la porquería que pueda tener. Si al girar únicamente notas que roza pero no se traba, seguramente el rodamiento está bien.
    Repuesto seguro que hay, pero será caro. Yo compré en Acastillaje el conjunto del guia-cabos con su pala y me costo como un 25% del valor de un enrollador completo y nuevo.
    gracias Winder, creo que ira por ahi la solucion. no veo manera de abrir sin forzar al punto de cargarme algo. lo tuve en remojo una noche y supongo que algo de salitre se disolvio y va algo mejor.
    Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
    https://blog.navegar.cat/
    • #47
      Buenas , intentando ayudar en lo que pueda.... yo tuve algunos problemas en el enrollador... ten claro que no sea del stay ya que lo puedes partir si está revirándose dentro del perfil. En mi caso estaban rozando el enrollador casquillo de aluminio con el bulón de inox del estay... si te pasa igual verás viruta de aluminio en la cubierta... en mi caso subir un poco el tambor y hacerlo firme con remaches..... después de desmontar tres veces el estay y volverme loco... espero que lo puedas arreglar
      • #48
        Gracias Mariñel. por suerte la inspección visual del stay me dice que no tiene problemas y se ve en buen estado.
        Hoy me hacen unos alargos pera las piezas de arraigo baratitos una empresa que trabaja inox marino.
        • #49
          Bueno, pues progresando al menos por donde pude, placas "extendidas" por 30€.
          A ver si mañana lo puedo montar.
          • #50
            Progreso
            Viva el WD-40!
            Editado por última vez por luther4000; 02/06/2019, 19:45:19.
            • #51
              Originalmente publicado por luther4000 Ver Mensaje
              Progreso
              Viva el WD-40!
              Me alegro, ¿al final eran las placas alargadoras, por el roce con el balcon de proa o era otra cosa la averia?
              • #52
                Pues finalmente lo he montado y queda perfecto. Como veis la extensión de las pletinas hace que ya no roce. entre eso y que lo limpie bien y lo engrase parece que por 35€ tengo enrollador para unas temporadas mas.
                Cuandonpueda haré resumen que no ha sido facil haciéndolo todo yo sólo.
                • #53
                  Me alegro mucho, ¿pero como conseguiste llegar a los rodamientos para limpiarlos y engrasarlos?
                  • #54
                    Pues no logre llegar a ellos directamente.
                    los limpie dejando todo el enrollador submergido en agua dulce. Parece una tonteria pero creo que eso saco bastante sal acumulada.
                    Y engrasar pues con el aplicador de tubito del WD40 le meti una buena cantidad por arriba por abajo y por esa grieta que se abria un poco pero no del todo.
                    Parece que eso fue suficiente.
