Alarma para el barco con arduino via SMS
    Re: Alarma para el barco con arduino via SMS
    Entendido.
    Muchas gracias
      Re: Respuesta: Re: Alarma para el barco con arduino via SMS
      Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
      Buenas.
      Alandris.
      Con respecto a lo del cargador de baterías, los puntos 1 y 2, no me queda claro. En el caso de que conectemos el cable a 220v, tendremos corriente no?..
      En este caso, el cargador de baterías suele tener un sistema de gestión de carga, en cuanto se enciende hace una medición y empieza a cargar.
      No entendí la situación.
      Los puntos 3,4 y 5 son muy buenas ideas, gracias.
      Buenas.
      Ejemplo del punto 1. Atracas, conectas el cable de 220V a la toma de Puerto, para que se ponga en msrcha el cargador de baterías por que tienes la nevera encendida y te vas. Esto lo hacemos muchos perobque pasa si salta el térmico de la torreta o te desenchufan el cable? Que vuelves al barco, la nevera esta caliente y lo que es peor las baterías descargadas. Si supieses cuando dejas de tener 220V puedes llamar al marinero de turno y pedirle que compruebe la toma de corriente. Yo lo veo muy útil.
      Muchas Gracias
      Enviado desde mi SGP321 mediante Tapatalk
      http://www.alandris.es :
        Buenas.
        Alandris.
        Buenas.
        Ejemplo del punto 2.
        No a todos los armadores les gusta dejar conectado el cargador de baterías todo el tiempo. Por tanto si conocemos el nivel de carga de las mismas podremos decidir cuanto tiempo lo conectamos.
        Muchas Gracias
          Respuesta: Re: Respuesta: Re: Alarma para el barco con arduino via SMS
          He preparado un diagrama de flujo inicial, para ver por encima como sería idealmente. Hay que resolver algunos problemas, añadir o eliminar funciones, como por ejemplo el tema del gprs o el seguimiento, ya que dependen de un servicio web externo que no está claro y el consumo de energía usando gprs es alto.
          Este diagrama se modificará en este mismo post, según se organice.
          La finalidad es tener una idea general del funcionamiento.
          ¿Ideas, sugerencias, críticas?
          Diagrama de flujo
          Editado por última vez por R.Santana; 06/08/2020, 12:18:06.
          Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
            Se podría añadir sin costes excesivos, la posibilidad de activar un relé temporizado activando una toma de 220v?. Es decir, "que se conecte la nevera a 220v, y se desconecte en dos horas", o "que se active el sistema de toma de puerto, y se carguen las baterías dos horas". O "que se active una base schuko de 220v conectada a la toma de puerto, para que se conecte la calefacción dos horitas"...
            En fin, yo no entiendo nada de esto, pero creo que sería práctico...
              Cofrade Santana. Perdona porque no había visto tu post, pero veo que somos varios los que estamos interesados por este tema.
              Yo la verdad es que con Arduino no me metí nunca. Yo empecé jugando con KNX (un estándar domótico) y esto me llevó al fabricante XXX que dispone de equipos asumibles de precio y muy sencillos de programar y mantener. Se controlan vía LAN o vía Internet si ponemos un router 4G.
              El año pasado me lancé a domotizar toda mi casa y me dije... coño, esto en el barco podría venir de P.M. Se acabarían las "visitas" para ver si todo está bien. En la cabeza tengo miles de ideas, pero hasta ahora monté la maqueta para controlar luces, "inundación", fuego y alarmas funcionales. Lo cierto es que con entradas y salidas de relés podemos controlar muchas muchas cosas.
              Otra cosa buena de este sistema es que muchos dispositivos se pueden poner vía radio y alimentados por pilas, por lo que no tendríamos que andar desplegando cables por el barco.
              Saludos y gracias por el post!!!!. Enhorabuena!
                Que buen post, me encanta arduino, tengo automatizado el acuario de casa con el y es una pasada, no tengo barco aún pero si que me he comprado el GPS que no tenía, en cuanto a GSM y demás modulos si que tengo, voy a hacer unas pruebas de bajar un nano a una frecuencia de 1MHZ y comprobar consumos, eliminado el led de estado de arduino mas bajando los MHZ podria consumir muy poco, si a esto le sumas funciones sleep mientras no haga ninguna comprobación se podria hacer cosas muy chulas, si algún cofrade de Murcia necesita algun tipo de ayuda, me ofrezco a ayudarle sin ningún problema.
                Saludos y birras para todos!!
                  Buenas.
                  Halon.
                  Se puede, sin problemas.
                  Hay que tener en cuenta que la Arduino tiene un número limitado de "pines" para utilizar.
                  También se puede hacer un programa que al recibir un mensaje con, por ejemplo, "Activarele60", active ese relé durante 60 minutos. (Todo se andará) pero de momento no lo tenemos.
                  Si no se recuerda si las neveras se activaron anteriormente, pues existe el comando "estado" que nos devuelve el estado general.
                  En este caso, las neveras se pueden activar remotamente con un comando y desactivar con otro comando, mediante un relé conectado a uno de los pines de la Arduino.
                  También se desconectan cuando se envía el comando "desarmar" -la alarma-, en el caso de que ya fueran conectadas remotamente y aún siguiesen así, al desarmar la alarma, las neveras se desconectan y ya queda preparado para que se conecte manualmente.
                    Guidicor.
                    Interesante la domótica en general y sus aplicaciones. Sigo tu post y avances, gracias.
                      Crackyn
                      1Mhz me parece muy poco, ¿necesitarás mas para poder utilizar el puerto serie? o entre dispositivos.
                        Pues acabo de probarlo y tienes razón a 1MHZ es demasiado poco para entablar enlace con GSM, a 8 si va perfecto. Estoy haciendo pruebas y el nano a 8mhz y con el modo sleep tiene un consumo de nada mas y nada menos que 8mAh. que se podría tener así mientras que no se esté ejecutando ninguna comprobación no? por ejemplo que compruebe las coordenadas cada 5 min y luego vuelva a apagarse, la verdad esque están teniendo muy buenas ideas los compañeros, con un pack de estos de 8 relés y una caja estanca puedes controlar todos enchufes del barco.
                          Vamos con los relés.
                          En este caso voy a tratar el relé que se debe usar para la nevera o en general todos los relés de salida o que activan dispositivos.
                          El diseño de esta alarma está pensado para trabajar con placa solar y baterías, independiente en consumo de la instalación del barco, con lo que hay que pensar en configurarlo gastando la mínima energía posible.
                          Teniendo en cuenta que mantener un relé activo, consume demasiada energía, no podremos utilizar los relés habituales para este cometido.
                          He estado indagando un poco y he encontrado dos tipos de relés que están disponibles en modo de módulo, para no tener que andar soldandolos.
                          Estos relés, los de habla inglesa los llaman "Latching relays", es un relé que no consume energía por la parte Arduino, ya que al accionarlos, se quedan activos hasta que se les vuelve a accionar para desactivarlos.
                          En este caso le he echado el ojo a dos módulos que se venden a buen precio por internet, cada uno con sus pros y sus contras.
                          Y paso a sopesarlos:
                          1º- Latching relay baratito, unos 2 euros:
                          2º- Latching relay un poco mas sofisticado, unos 6 euros.
                          Las diferencias principales son:
                          El primero consume algo de corriente de las baterías del barco para mantener el relé activo.
                          El primero solo utiliza un pin de la Arduino para activar y desactivar el relé
                          El primero es mas barato y fácil de conseguir.
                          El segundo no consume corrientes de ninguna de las baterías.
                          El segundo utiliza dos pines de la Arduino para activa y desactivar.
                          El segundo es un poco mas caro.
                          Conclusiones:
                          Teniendo en cuenta que si activamos las neveras, estas deben de tener un relé de alto consumo, que será activado por nuestro Latching relay, es de suponer que el consumo que pueda generar el relé mientras la nevera está activa, no nos debería preocupar y me decantaría por la primera opción.
                          Como se puede ver, el relé puede manejar hasta 10 Amperios, dependiendo de la nevera que se gaste cada uno, tal vez se pueda usar el mismo relé para la nevera, sin pasar por un segundo relé de mas potencia.
                          Como la Arduino dispone de una cantidad limitada de pines, también me decantaría por la primera opción, que utiliza solamente un pin.
                          Con esto y sabiendo el precio de ambas, creo que la mejor opción es la primera a no ser que el circuito fuera muy crítico en consumo energético, en este caso la segunda opción sería la adecuada.
                          Luego subiríe el esquema de conexión y el código del programa con las modificaciones añadidas hasta la fecha.
                          Editado por última vez por R.Santana; 27/06/2020, 09:33:43.
                            Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Alarma para el barco con arduino via SMS
                            Te está quedando de cine R.Santana lo que dice el cofrade Halon no es un tema baladí. La opción dempoder encender un calefactor en invierno para mantener el barco libre de humedades es una muy buena idea, aunque yo la simplificaria con la opción de poder activar una toma de 220v en la que pondría un enchufe programador, de eda manera simplificaria el tema de la programacion
                            Editado por última vez por Alandris; 09/08/2017, 07:51:15.
                              Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Alarma para el barco con arduino via SMS
                              Ok. Alandris, si puedes modificar tu post anterior y borrar la cita, se agradece.
                              Ese diagrama de flujo está desactualizado, se actualiza en un post anterior.
                              He actualizado el diagrama de flujo y he subido el programa con bastantes mejoras.
                                Muy interesante R. Santana, gracias.
                                Una pregunta: he intentado ver tu programación (muchas gracias por compartirla) para utilizarla, en clipboard space pero no logró verla, me pide una clave para desbloquear.
