Alarma para el barco con arduino via SMS
    Respuesta: Re: Alarma para el barco con arduino via SMS
    Gracias!!
    Ya está solucionado.
    No me aparecía el password con este navegador.
    Editado por última vez por R.Santana; 11/08/2017, 00:54:40.
    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
      @R.santana una pregunta que me está volviendo loco, lo mismo tu dominas del tema, estoy haciendo pruebas de tensión y estoy usando el TP4056 para cargar una batería de 3.7v y 2000mah a través de 5v que me trae la placa solar con un STEPDOWN que pasa de 12v a 5v, la pregunta es, como puedo gestionar la carga de dos baterías para usarlas en serie?
      Si sumo las baterias tendría 7,4v y 2000mah me gustaría sumar el voltaje para usar una minibomba que tengo que usa 6v durante unos segundos y ya pues alimentar algunos modulos de arduino que funcionan mejor a 5v, lo que me vuelve loco es como cargarlas en conjunto....
      Gracias.
        crakyn.
        Según algunos fabricantes, desaconsejan que las baterías de litio se conecten o en paralelo o en serie a no ser que:
        Si se conectan en paralelo, las baterías tengan una resistencia interna similar, ¿que sean idénticas y de la misma fecha de fabricación?
        En cualquier caso, sería ideal buscar una batería que tuviera unos 5Ah en vez de utilizar dos en paralelo.
        Si se conectan en serie se deberían usar cargadores que sepan equilibrar la carga, el TP4056 no lo hace.
        La placa solar entrega, después del regulador, aproximadamente 5v 1Ah, El cargador TP4056 puede suministrar hasta 1Ah de carga.
        Si conoces otro cargador similar de mejores prestaciones, quedo atento.
        Editado por última vez por R.Santana; 09/08/2017, 09:41:14.
        • #34
          Y ahora el GPRS y el servicio telefónico.
          Como indiqué en el primer post, sería interesante implementar un sistema en el cual al solicitarle a la Arduino mediante mensaje SMS que active el GPRS y envíe su situación o las fotos a un Servidor externo en el cual podamos verlas con el navegador.
          La Arduino tiene la opción de funcionar en modo servidor sin necesidad de contratar un servidor en algún proveedor de internet. Esto se hace enviandole un mensaje, la Arduino activa el servidor y nos envía un SMS con el Link para acceder a la web con las fotos y el posicionamiento, pero en este caso la web está alojada en la misma Arduino.
          La conexión sería algo así: Usuario---internet---ServidorArduino.
          El problema que ha surgido últimamente es que los proveedores de acceso a internet ya no dan IP pública, ahora estan dando todos unas IP' privadas en las que la IP publica es compartida con otros muchos usuarios, con el consiguiente problema de que no es posible acceder a la Arduino.
          Y la conexión de este tipo quedaría así: Usuario---Internet------CG-Nat----Cientos de usuarios indefinidos.
          Esto es un problema no solo en este caso, en el caso del famoso -Internet de las cosas- no es posible acceder a ningún servicio/dispositivo. (camaras, sensores, controladores, etc...)
          Asi que me he puesto a buscar operadoras de telefonía móvil que, manteniendo un precio razonable, dispongan de IP pública para sus usuarios, como siempre ha sido y la sorpresa es que hay muy pocas.
          Simyo --->> tiene CG-Nat implementado y no ofrece ip pública
          Masmovil --->> Tiene CG-Nat implementado y solo ofrece ip pública si se le solicita, sin cargo (a veces tardan mucho) esto habría que verlo.
          Peppephone y Yoigo --->> parece que usan las mismas redes que MasMovil, abría que ver si hacen lo mismo.
          Movistar --->> parece que si ofrecen ip pública (pero a cambio de unas tarifas superirores)
          Vodafome --->> parece que si ofrecen ip pública (pero a cambio de unas tarifas superiores)
          Me gustaría saber si existe alguna otra que si ofrezca ip pública.
          Me refiero a IP pública con puertos abiertos y no a IP fija que son cosas distintas y a veces confunde.
          Editado por última vez por R.Santana; 09/08/2017, 21:09:05.
          • #35
            Re: Respuesta: Re: Alarma para el barco con arduino via SMS
            Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
            crakyn.
            Las pilas 18650, que son las que llevan las baterias de portatil, todas las power bank y demás aparatos con batería interna, puedes conectarlas en serie o paralelo, ahora bien, está el método de carga, con una sola pila no hay problema con el TP4056, si pones 2 o más en serie, tampoco hay problema; ya que los cargadores de pilas de 7000mah y cosas asi, lo que llevan son dos de estas pilas en paralelo, y llevan un TP4056 pero carga 500mAh cada pila, con lo que el conjunto carga mas lento. He localizado, para cargar dos pilas en serie, el TP5100, que por lo que he leido no está nada mal, basicamente es lo mismo pero al estar en serie serían dos celdas con lo que tendriamos más voltaje.
            Si queremos tener una batería de 12800mAh aprox, podriamos poner en paralelo 4 de estas pilas, cargandolas con un TP4056 conectado a la placa solar, tardaria bastante, pero no tenemos prisa.
            te dejo un video donde lo he visto hacer sin problema.
            del minuto 1 al 2:40 aprox.
            Son un poco caras pero si queremos calidad en el sistema es una muy buena opción, luego están la opción de comprarlas en aliexpress que salen mucho mejor de precio o incluso de otras marcas.
            Estas pilas son las que usan los coches Tesla http://www.evwest.com/catalog/produc...roducts_id=463 juntando unas poquitas jajaja.
            Muy bueno lo ultimo que has escrito sobre la IP publica para el servidor, lo desconocía totalmente.
            • #36
              Acabo de localizar este controlador que puede cargar 3 en serie, esta bien para si queremos mover algo puntual como era mi caso que queria mover la bomba de agua durante unos segundos, es una bomba a 12v y 400mah con lo que supongo que podrá moverla sin problemas.
              aqui uno de 4 en serie, pero ya sería demasiado voltaje.
              • #37
                La de visitas al puerto que nos ahorramos con estos sistemas.
                • #38
                  Madre mía. Me tenéis alucinado !!. Entiendo de lo que se habla, pero estoy a años luz de poder realizarlo.
                  Algún consejo de cómo iniciarse en este mundo de electrónica ?
                  Por cierto, desde la ignorancia, se podría añadir al combo un audio que salte automáticamente si entra un extraño al barco, avisando de que hay cámaras ?. Quizás los cacos se acojonen y no sigan adelante.
                  Atento al hilo.
                  • #39
                    algun fichero mp3 que se dispare automaticamente
                    un pequeño ampli y un altavoz claro
                    • #40
                      ¿Quizás un relé que active un bote de gas lacrimógeno cuando salte la alarma?
                      Seria digno de ser grabado en video.
                      • #41
                        electrocucion
                        • #42
                          Lo que la electrónica nunca superará es el morbo humano
                          • #43
                            Está quedando de fábula. Muy buen Trabajo R.Santana y muchas gracias por compartirlo.
                            ¿Te has planteado, como medida de seguridad que solo acepte las llamadas de un Nº de teléfono concreto? De esa manera evitaríamos "accesos" no deseados al sistema.
                            Salu2
                            http://www.alandris.es :
                            • #44
                              Buenos días R.Santana.
                              Respecto a las IP dinamicas y estáticas habéis contemplado la posibilidad de utilizar páginas que de den una IP fija virtual???
                              Te adjunto dos páginas web donde se puede hacer.
                              DynDNS account login and overview. Proceed to My Services page to get detailed look.
                              No-IP is a Free Dynamic DNS and Managed DNS provider with 100% uptime. Get free DDNS, plus domain registration and SSL certificates, for home and business
                              Salu2
                              • #45
                                Respuesta: Re: Respuesta: Re: Alarma para el barco con arduino via SMS
                                Buenas.
                                Después de mirar un poco, básicamente, las operadoras que dan IP pública son las operadoras que cuentan con muchas IP's en su haber.
                                Cuando se implemente IPV6 se deberían resolver estos problemas.
                                Movistar y Vodafone son las que están dando IP's públicas.
                                Editado por última vez por R.Santana; 18/08/2017, 23:15:18.
