Alarma para el barco con arduino via SMS
  • #46
    Re: Respuesta: Re: Alarma para el barco con arduino via SMS
    Originalmente publicado por Alandris Ver Mensaje
    Buenos días R.Santana.
    Respecto a las IP dinamicas y estáticas habéis contemplado la posibilidad de utilizar páginas que de den una IP fija virtual???
    Te adjunto dos páginas web donde se puede hacer.
    DynDNS account login and overview. Proceed to My Services page to get detailed look.
    No-IP is a Free Dynamic DNS and Managed DNS provider with 100% uptime. Get free DDNS, plus domain registration and SSL certificates, for home and business
    Salu2
    Yo utilizo noip desde hace años para una alarma, una cámara y otros cachivaches que tengo en casa. Hasta ahora, la versión gratuita (debo ser un poco rata...), sin problemas
    Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
    • #47
      Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Alarma para el barco con arduino via SMS
      Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
      Buenas.
      Después de mirar un poco, básicamente, las operadoras que dan IP pública son las operadoras que cuentan con muchas IP's en su haber.
      Cuando se implemente IPV6 se deberían resolver estos problemas.
      Movistar y Vodafone son las que están dando IP's públicas.
      Básicamente lo que hacen en estas dos webs que te envié es asignarte una ip pública que ellos encaminan a tu ip estática. El dispositivo, cuando se conecta dice en estas webs que ip estática tiene, una vez sabida la página web se encarga de redireccionar todas las llamadas de tu ip fija virtual hacia la ip dinámica que tiene asignado el dispositivo. De esa manera no dependes, ni pagas, al proveedor de telefonics de turno.
      Enviado desde mi SGP321 mediante Tapatalk
      http://www.alandris.es :
      • #48
        He comprado uno de esos flotadores.
        El de inox acodado.
        Una vez en mis manos veo que tiene muy poco recorrido, un centímetro o poco mas, esto me hace pensar que si lo utilizo para activar la bomba esta estaría arrancando y parado con poco intervalo de tiempo, mas aun tratándose de una sentina profunda y estrecha como la mía.
        No se que será mejor para las baterías, si arrancar y parar mas veces o estar mas tiempo funcionando una vez en marcha.
        Mi pregunta es la siguiente:
        ¿Se podrían poner dos flotadores a diferente altura para que uno active la bomba y otro la pare?
        • #49
          Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
          ¿Se podrían poner dos flotadores a diferente altura para que uno active la bomba y otro la pare?.....
          Sí, perfectamente. Esa es la instalación típica que se realiza en los pozos de extracción de agua. Se puede hacer con electrodos en vez de usar flotadores o interruptores de nivel. Necesitas cierta diferencia entre alta y baja. Lo que no sé es el resultado que daría con las escoras y balanceos del barco. A lo mejor debido a eso no sería la solución más idónea pero técnicamente respondiendo a tu pregunta, sí se puede.
          Salu2
          "Crecí en el mar y la pobreza me fue fastuosa, luego perdí la mar y entonces todos los lujos me parecieron grises, la miseria intolerable.”
          • #50
            ooopssss
            Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
            • #51
              Piratacojo
              De forma mecánica se puede hacer de esta manera por ejemplo.
              Hay unos flotadores iguales de acero con mayor recorrido.
              Editado por última vez por R.Santana; 27/06/2020, 09:35:58.
              • #52
                Piratacojo
                Gracias por el esquema.
                Imaginaba que necesitaría un relé pero no sabia como ponerlo.
                • #53
                  Otra preguntita:
                  Como puedo saber la polaridad de entrada de carga en esas baterías de teléfono?
                  Porque la de salida viene marcada pero la de entrada no, y no he encontrado nada buscando en internet por marca y modelo.
                  • #54
                    Sois unos artistas, gracias por compartirlo.
                    • #55
                      Otra preguntita:
                      Hola compañero, es la misma, digamos que positivo de la placa solar al positivo de la bateria y el negativo al negativo. Si te refieres a eso. Saludos.
                      • #56
                        Originalmente publicado por crackyn Ver Mensaje
                        A eso me refería.
                        Muchas gracias.
                        • #57
                          Salu2
                          Lo primero, enhorabuena por la iniciativa, y espero poder contribuir con algunas líneas dentro de algún tiempo, que también soy de los del bit , aunque todavía no he hecho nada con Arduino.
                          Además de que me interesa si algún día de estos me "embarco", porque lo tendría fondeado y siempre da mucho confort psicológico poder echar una mirada y saber si sigue en su sitio.
                          Sobre la conexión, creo que alternativamente a poner el Arduino como servidor se podría trabajar contra un servidor externo (hoy en día, un VPS es bastante baratito y además se podría compartir), estableciendo a intervalos la conexión GPRS y enviando un POST. He encontrado este link, que te dice hasta cómo enviar emails desde el Arduino.
                          https://www.open-electronics.org/the...ions-examples/ (Editado: esto parece que es con una librería para un módulo específico, el GPS/GPRS shield, pero supongo que también habrá algo para los que citas al principio). (Editado otra vez: Hay un módulo, el SIM808, que combina GSM/GPRS, GPS, y hasta bluetooth, igual es más práctico que tenerlos por separado)
                          Al no ser continua la conexión, no consumiría demasiado, aunque sí más que un SMS. Por supuesto necesitaría algún desarrollo del lado servidor, pero no sería muy complicado, un PHP sencillito para recibir los mensajes, y un interfaz de usuario para chequearlo, y listo. Ya para rizar el rizo, que vaya almacenando los valores en una base de datos para tener el histórico.
                          Bueno, pues ahí queda la idea; espero poder aportar algo.
                          Editado por última vez por Bertie; 30/09/2017, 19:16:53.
                          • #58
                            Buenas Bertie. Hace algo de tiempo que andaba desconectado. Lo ideal sería eso, crear un pequeño portal en php o asp para recibir los datos que se envian desde la arduino, creando una conexión GPRS para esto y luego pasando otra vez al modo GSM. no hacen falta librerias para esto, se puede hacer con los comandos de la SIM800 y un poco de programación. En este caso decidí poner el GPS y el GSM separados porque no todos quieren tener GPS y solo usan el GSM para recibir alertas de intrusión o movimiento. El módulo GPS gasta mucha energía, es lo que mas gasta y se puede hacer un programa reducido sin el móudlo gps y si con los sensores de movimiento, puertas o de sentina. Anímate, yo estoy muy liado estos meses y no he tenido tiempo de programar nada mas. Saludos y buena mar.
                            • #59
                              Hi.
                              After a long time i decided to upload some broken links with images and the code was upload to more stable Pastebin.
                              Enjoy.
