Linea de Vida: ¿¿Y por qué no así??
    Re: Linea de Vida: ¿¿Y por qué no así??
    Además siendo por fuera la linea de vida podría ser con cabo, no haría falta que fuera cinta, ya que no se corre el peligro de resbalón ya que no pisas el cabo en cubierta y el mosquetón deslizará mucho mejor.
    Oceanis 350
      Originalmente publicado por Enano123 Ver Mensaje
      Exacto, cabo, mucho mejor que cinta, y lo que dices... mucho más fácil deslizar el mosquetón.
      Eso si, yendo por fuera, la revisión y cambio de este cabo deberá ser mucho más frecuente, ya que ahí si que está todo el día con el salitre.... Pero vamos, creo que merece la pena, se pone bien gordo y listo )
        Si los obenques van fijados a la regala no creo que pueda ponerse en práctica, tendrías que pasar por fuera de ellos...
        sigpic[
          En nuestro caso al menos no, porque van justo a la cabina, quedando espacio entre obenques y regala. En ese caso, pues claro, no puede ser, pero entonces tienes más sitio hacia el interior del barco, lo que es mejor.... cada barco tendrá lo suyo...
            No lo he pensado mucho, pero quizá se podría, para el caso que comento, llevar las líneas de vida por cubierta, como siempre, y un cabo a cada banda, como tú propones. Si caes por la borda y no puedes volver a subir habría que intentar pasar por ese cabo uno de los mosquetones de seguridad y desprenderse del otro,que nos sujeta a la línea de vida. tendría este sistema que tener mosquetones en ambos extremos de las líneas del arnés, claro.
            sigpic[
              Es mi caso y ni me había dado cuenta
              Courage mieux que l'argent
              IG @asailorsoul
                Eso es lo que yo creo, habria colision con los candeleros y los obenques.
                La solucion seria poner las dos lienas de vida. La crasica sobre cubierta y la seguna fuera.
                Habria que llevar el sistema de doble mosqueton. En caso de caerse, habria que fijar el mosqueton libre a la line de vida de fuera y luego soltar el otro.
                Claro que siempre estaria el riesgo de no enganchar bien el mosqueton por los nervios del momento, y al soltar el otro nos convertiriamos en pez
                  Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
                  Se ha hablado infinito sobre las lineas de vida, sus, pros, sus contras, por donde pasarla y ponerla, lo malo de quedarte colgado, lo malo de caer y no ir atado.....
                  Pero ayer mirando por donde ponerla, un Furioso me planteó una forma de ponerla que inicialmente me pareció una locura, pero que pensándolo bien, al menos en nuestros barcos, que son pequeños (Furia 25) no tiene tan mala explicación:
                  - Ponerla POR FUERA, es decir, no dentro de cubierta, si no justo por fuera de la regala
                  ¿Locura? NO!
                  Razonamientos:
                  - el problema en nuestros barcos pequeños es que por el centro no puede ir, no hay sitio, con lo que va lateralmente y por mucho que intentes pasarlo lo más dentro posibles, siempre va a ir pegada a la borda... Si tienes la mala suerte de caer, vale que vas agarrado, pero te quedas colgando, y como se ha hablado en infinidad de ocasiones, las posibilidades de subir al barco así solo, son entre 0 y ninguna
                  - Si la línea va por fuera, quedas colgado igual, pero con la ventaja que puedes desplazarte por la misma línea sin obstáculos hasta llegar a la popa del barco, desde donde ya sí se puede subir o al menos las posibilidades son mucho más elevadas.
                  No se, yo lo he visto bastante lógico y mucho mejor que por dentro
                  Pasar la línea por encima del quitamiedos en nuestro caso (repito, barcos pequeños) no tiene impedimento, lo probamos ayer, no molesta, da perfectamente de si
                  ¿¿Qué os parece?
                  Añado imagen cutre para ilustrar, la línea rosa sería la línea de vida del barco, lo verde nosotros en el agua con la línea de vida del arnés agarrado a ella. Estando en cubierta, sería lo rojo
                  Así la llevo exactamente en mi Jouet-24 siempre que navego en solitario. Los candeleros no estorban apenas y puedes pasar razonablemente bien de proa a popa con el arnés.
                    Ya lo he puesto en el mío y probado que no es molestia alguna moverse por cubierta atados aquí. igual algún día de estos de entreno, probamos alguien a hacer una caída y ver que tal...
                      Tiene sentido, sin duda. Los candeleros te molestan mientras la usas para desplazarte, pero no te molestan si caes, que es un momento mucho más crítico que el anterior.
                      Buena aportación.
                        Creo que la línea de vida se tiene que llevar de forma que no permita que llegues a caer en ningún momento al agua. Aunque tengas que ir saltando obstáculos, ya que cuando hay mala mar o se tiene un problema y se va solo, la línea de vida tiene que evitar que bajo ninguna circunstancia dejes de estar en la cubierta. Si se tiene que ir a gatas con la cinta y el mosquetón de no mas de 30 cm. casi arrastrándote. Si te zarandea la ola, mejor un golpe que caer al agua, que ya se ve que claramente lo difícil que es subir a un barco en movimiento.
                        Si hay mala mar y no hay más remedio que ir a arreglar algo, mejor bien corta y que evite sobre todo que pases por los guardamancebos, si vas en regata y las maniobras obligan a desplazarse rápidamente, siempre que vayan más tripulantes a bordo, se lleva como mejor le venga en gana al que la vaya a utilizar, porque entre varios no hay problema para parar el barco y subirlo a bordo, tanto si va por fuera como por dentro.
                        Si vas sólo o con otro acompañante sigo pensando que lo mejor es llevar la línea de vida por dentro y el cabo con el mosquetón al arnés lo más corto posible y que evite sobre todo que no caigas al mar.
                        EA 3 CBT
                          Esta forma de poner la línea de vida solo serviría para moverse por la banda de barlovento. Por la de sotavento, la propia escota del foque impediría andar entre la proa y la popa.
                            Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                            Desde luego es la idea, pero no es siempre factible. En barcos pequeños, llevar una linea de vida que no te permita caerte por la borda significa que sea realmente pequeña, e ir siempre a gachas, y si tienes que hacer algo de pie no tendrías autonomía de movimiento. La mia no es que sea muy larga, pero si te da un golpe de mar y caes, las probabilidades de quedar colgado estando en cubierta son bastante altas.... y no he visto a nadie que las lleve de 30 cm para ir arrastrado todo el rato, no se....
                            Que hay que evitar caer al mar, por supuesto... pero si caes, que no sea lo último que hagas, no? El plan B que digo.
                            Otra opción es lo que dicen, tener la de cubierta, la de fuera y sistema de doble mosqueton, pero no se yo con los nervios y el trastazo que te puedes dar cómo iría la cosa....
                              Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
                              Es que se pone una a babor y otra a estribor, claro
                                Lo ideal es ponerlas lo más cerca de crujía posible -a ambos lados del palo- y que vayan desde el principio de la bañera -donde el tambucho de entrada- hasta 1 metro aprox. por detrás del stay.
                                A parte 1 o 2 anclajes en la bañera.
                                Y la linea de vida del arnés en Y con doble mosquetón.
                                Lo más importante es que la cintura se quede por encima de la regala en cualquier circunstancia, hay que ser capaces de volver "a bordo" por uno mismo.
