Linea de Vida: ¿¿Y por qué no así??
  • #46
    Re: Linea de Vida: ¿¿Y por qué no así??
    1 día de verano y poco viento haced la prueba.
    Con más gente competente a bordo, ponéis el barco a 2 o 3 nudos -con mas aún es mas complicado- os bajáis suavemente por la borda y cuando estéis en el agua intentad ir a popa. Luego me lo contáis.
    Edito:
    Aquí hay 1 que hace algo parecido, a poca velo y entrenado.
    mmm... perdonar mi intrusion, pero no seria mas prudente y facilon subir por popa, popa popa,... procurando preparar la escalerilla de baño para poder asirla desde el agua y aprovecharla para subir ¿?. Porque el caballero del video tiene a su disposición una estupenda escalerita a popa...ejem.
    Yo personalmente en mi barquito de 13 pies, voy amarrado a proa, al erraje de arrastre con un cabo de 4 metros, que aprovecho para arrastrar nadando mi balandro cuando el viento me abandona y Lorenzo me impide remar... a lo que voy,... tengo una escalerita de baño atornillada al espejo de popa que brinda gustosamente su ayuda para volver a bordo.
    Cuando he navegado en veleros de mayores esloras,,jeje... siempre hemos llevado la linea de vida por la banda. y mas de dos y de tres veces me he quedado colgando de ella por encima del candelero. Muy dificil volver a bordo.. lo garantizo. Yo me apunto a la idea de la linea por fuera del barco y otra en cubierta, con en anclaje en "y" y los tres mosquetones. Si se da el caso... la proxima vez lo pienso poner en practica.
    Ron para todos... bien cargado de hielo,... que menuda calor hace...
    si el grumete supiera,
    y el patrón pudiera,
    todo se hiciera
    • #47
      Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
      Yo no planteo subir cómodamente por ninguna parte...
      lo que pienso en alto es, porque resulta mas fácil subir por el costado colgado por el cable del guardamancebos con mar y 5 nudos de velocidad que subir por popa?
      porque en cualquiera de los dos casos hay que estar en muy buena forma para poder remontar esa posición hasta a bordo.
      pero si me veo mas capaz de subir por la popa que no por el costado...
      y ya entiendo perfectamente lo que es el mar y las olas al menos en barcos de pesca de altura...
      yo creo que si te quedas colgado en el costado lo tienes jodido para subir, está claro, pero si arrastras por el agua, directamente te puedes ahogar. A 5 nudos arrastrado por el agua la cabeza puede ir sumergida bastante fácilmente
      • #48
        La línea de vida debe servir para que NO te caigas al agua.
        Quedarte colgado en banda, como un jamón, no es una opción a tener en cuenta.
        Toda variante a lo primero, sea la eslora que sea, es una temeridad.
        Por supuesto, es mi opinión.
        • #49
          Buenas, y cervezas fresquitas por la mañana.
          Una solución que yo utilizo es enganchar el arnés en el arraigo de la mordaza de la escota de la mayor, en el suelo de la bañera. He puesto dos cabos en forma de lazo y me engancho allí cuando navego solo o nos enganchamos mi grumete y yo si salimos los dos. Sé que la bañera siempre "parece" segura, pero en barcos pequeños, cuando te resbalas en la bañera tambíen tienes el riesgo de irte al agua. Al salir de la bañera, sobretodo para ir a proa, me engancho a on cabo con lazos que he puesto en el pie del mástil. Las líneas de vida corren por los pasillos de cubierta y me cojo a ellas, pero solo para llegar al mástil. Desde ahí ya llego a casi todas partes en proa sin caerme.
          Estoy de acuerdo que lo principal es NO caer al agua.
          Buena proa!
          • #50
            Originalmente publicado por Davitxin Ver Mensaje
            estoy totalmente de acuerdo... una caída al costado, con un metro y medio de línea de arnés y la línea de vida por crujía o banda, te deja siempre pegado al costado y posiblemente golpeado violentamente... esto tendría menos posibilidades de ocurrir (golpearte contra el costado) si vas enganchado a la banda y caes directamente al agua....
            por supuesto luego llega el segundo problema... todo cuerpo sumergido en un fluido y tirando con una cuerda del pecho a 5 nudos... lo único que tiende a hacer es hundirse, estoy de acuerdo... pero la propia velocidad te haría ir directo a popa y en el caso de mi barco con la plataforma de popa a ras de agua y la escalera de baño... estoy seguro de que sería mas fácil subir solo...
            en cualquier caso, hablamos de ir solos, con tripulación, la ayuda tanto para subir por costado como por cualquier lado, te facilitaría las cosas, por supuesto.
            salud
            Zheng He (1371-1435)
            • #51
              Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
              por supuesto, en la teoría....
              como no caerte al agua en la práctica por ejemplo en un barco de 37 pies con una manga de 3,5 metros y con la línea de vida tirada por cada corredor o cerca de crujía y con tu cabo con mosquetón de 1,5 metros??? irremediablemente quedas colgado por los candeleros... y medio hundido...
              tan solo con la altura de la persona pongamos 1,80 y el largo del cabo aún reducido a 1 metro... la caída podría ser perfectamente al exterior... es en ese caso donde tener montado un sistema u otro puede tener mas beneficios o no...
              lógicamente no debe uno caerse fuera del barco ni siquiera tirarse para un baño salvo que estés cómodamente fondeado en la playa.
              • #52
                Mi opinión por si sirve:
                Lo suyo para evitar caídas , y bajo mi punto de vista es tener sendos cáncamos abatibles sobre cubierta y a una distancia de unos 3 metros.
                Con ello llevar el arnés con dos cinchas y sendos mosquetones ( a modo de la llamada Y con ganchos para subir a columnas .
                Es decir sujetas el mosquetón libre antes de soltar el anterior y en un barco de 10 metros con 3 cáncamos por banda sería suficiente.
                • #53
                  las líneas de Vida deben impedir caer fuera del barco, menos inventos y 2 puntos de anclaje y nunca caerás.
                  Hacer la prueba ponerla y a 4 nudos te tiras del barco, y irremediablemente te vas a ir hacia popa y te vas a quedar a rastras con el peligro de pasar por la obra viva.
                  Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
                  Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
                  Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
                  Colabora con nosotros
                  http://paom.es/
                  • #54
                    ¿Qué tal una driza?
                    Creo que si amarramos el arnés a una driza nunca caerás fuera.
                    • #55
                      Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
                      ¿Qué tal una driza?
                      Aun peor, con la escora vas al agua y aumentas la misma alejandote del barco.
                      En serio, mirad las recomendaciones de la, ISAF que creo sabe mas de seguridad en el mar que todos nosotros juntos.
                      • #56
                        Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
                        no se puede estar mas de acuerdo en esto.. pero pregunto.
                        como evitar caer, como planteas los dos puntos de anclaje? yo por lo que veo en los barcos, las líneas de vida van con cinta plana por cada corredor y con esto te vas al agua seguro, quiero decir que no evitan la caída fuera de borda...
                        este es el matiz que no acabo de ver
                        salud
                        • #57
                          salud
                          Como decía, quizás no me he expresado bien.
                          Encima de la camareta, No del pasillo, se colocan sendos cáncamos abatibles, cada X metros.
                          Tu con la cincha que mida no más de la distancia que hay desde el cáncamo a la borda , nunca podrás caer, cuando avanzas , por ejemplo en sentido proa, tu enganchas el mosquetón libre al siguiente cáncamo y sueltas el anterior.
                          No sé si ......
                          • #58
                            no se. Parece que algunos piensan que podrán volver a subir al barco en un temporal con el barco avante.
                            Lo primordial es no caer por la borda, la linea de seguridad no es un incordio, ni es decorativa, ni estorba, así que en esloras pequeñas a cujía y la cinta del arnés de medio metro,
                            • #59
                              A veces la seguridad está reñida con la comodidad.
                              Un cabo de arnés más largo nos da más libertad de movimiento pero si nos caemos, nos podemos quedar colgados por fuera de la borda. Y esta situación sí que es incómoda.
                              Yo preferiría sacrificar comodidad al desplazarme por cubierta en pro de ganar seguridad y no quedarme colgado o en el agua.
                              • #60
                                A veces resulta entrañable la inocencia de las personas.
                                Es lo que tiene haber visto películas de temática náutica donde los personajes desafían todas las leyes de la Física, y son capaces de realizar proezas sólo posibles si se cuenta con superpoderes (Robert Redford y compañía).
                                La seguridad no admite frivolidades. ¿Cuesta tanto entender que no hay que caer nunca más allá de la línea de los candeleros?.
