Linea de Vida: ¿¿Y por qué no así??
Re: Linea de Vida: ¿¿Y por qué no así??
Originalmente publicado por jiauka Ver MensajeLo ideal es ponerlas lo más cerca de crujía posible -a ambos lados del palo- y que vayan desde el principio de la bañera -donde el tambucho de entrada- hasta 1 metro aprox. por detrás del stay.
A parte 1 o 2 anclajes en la bañera.
Y la linea de vida del arnés en Y con doble mosquetón.
Lo más importante es que la cintura se quede por encima de la regala en cualquier circunstancia, hay que ser capaces de volver "a bordo" por uno mismo.
mi duda con esto es siempre la misma... efectivamente lo ideal es caerse dentro del barco... no hay duda...
peroooooooooo... si te vas al agua, que ocurre con la línea de vida en crujía.
en primer lugar, tener en cuenta cual es el largo del cabo del arnes, dependiendo de la manga y de altura de candeleros, te podrías quedar colgando medio pegado a la obra muerta. en caso de no poder subir a pulso en esas condiciones porque te has golpeado o lo que sea, se me hace difícil visualizar la maniobra de subir a bordo..
en cambio con esta variante de los cabos por fuera, si campaneas fuera del barco, sumando la línea del arnes, veo que puedes quedar mas suelto sin golpearte contra el casco y poder deslizarte hacia popa mas fácilmente... en el caso de mi barco con jupette, resultaría muy sencillo embarcar nuevamente por popa...
está claro que la teoría dice muy bien donde instalar las líneas de vida, pero en este caso casi prefería conocer los contras de esta propuesta porque de entrada me parece buena idea...
seguro estoy dejando atrás algún aspecto importante en este asunto...
sigo atento al hilo . salud
Zheng He (1371-1435)
1 día de verano y poco viento haced la prueba.
Con más gente competente a bordo, ponéis el barco a 2 o 3 nudos -con mas aún es mas complicado- os bajáis suavemente por la borda y cuando estéis en el agua intentad ir a popa. Luego me lo contáis.
Edito:
Aquí hay 1 que hace algo parecido, a poca velo y entrenado.
Editado por última vez por jiauka; 27/07/2017, 14:32:40.
Absolutamente de acuerdo. Además, hay varios estudios realizados por alguna revista (PBO, si no recuerdo mal) que demostraban que hay altas posibilidades de ahogarse al ser arrastrado por el barco salvo que se lleve un chaleco con capota. Ergo, como bien dicen algunos cofrades, lo esencial es no caerse al aguaOriginalmente publicado por jiauka Ver Mensaje1 día de verano y poco viento haced la prueba.
Edito:
Editado por última vez por Woodenboat; 27/07/2017, 15:44:27.
Originalmente publicado por Woodenboat Ver MensajeAbsolutamente de acuerdo. Además, hay varios estudios realizados por alguna revista (PBO, si no recuerdo mal) que demostraba que hay altas posibilidades de ahogarse al ser arrastrado por el barco salvo que se lleve un chaleco con capota. Ergo, como bien dicen algunos cofrades lo importante es no caerse al agua
Me autocito, acabo de encontrar la referencia
Perceived wisdom is that if you fall overboard, staying tethered to the boat will keep you safe. But is that the case? PBO’s test team conduct some trials… with sobering results
Ya. Pero, entonces, tienes que ir a proa por la banda de sotavento (por ejemplo, para arreglar el faldón del génova) y ¿qué haces? ¿Llegar hasta el escotero por barlovento y, entonces, dar toda la vuelta para seguir hacia la proa?Originalmente publicado por kivuca Ver MensajeEs que se pone una a babor y otra a estribor, claro
Yo también creo que quien piensa que si se va al agua va a poder subirse luego más o menos bien, aunque sea por la jupette de popa, no sabe muy bien lo que dice. Además no es lo mismo hacer pruebas un día tranquilamente con todo controlado, más gente a bordo, a dos nudos y mar como un plato, que en condiciones más realistas. Es decir, día con mar movido, sólo o con suerte con alguno más, y viento majo.
Yo sé de gente que se ha tirado para hacer la prueba de que le remolquen, supuestamente plácidamente, y con muy poco velocidad, la ola que se forma no te deja respirar.
De hecho, yo me caí hace unos años en una regata con un 35 pies, aunque me quedé agarrado y el agua me llegaba a la cintura, en cuanto se viró un poco para facilitar mi acceso a bordo me encontré con una ola por la resistencia de mi cuerpo al.avance que me pasaba por encima...aunque al erguirme algo sobre la superficie sí había alguna posición en la que podía respirar
Yo creo que en principio me podría subir a bordo por mi mismo, y de hecho al palo de mi 29 pies me subo a pulso. Pero sé que no es lo mismo si la cosa está movida, que es cuando más fácil te puedes ir al agua, así que soy de la opinión de que mejor no llegar al agua
Originalmente publicado por Davitxin Ver MensajeYo también creo que quien piensa que si se va al agua va a poder subirse luego más o menos bien, aunque sea por la jupette de popa, no sabe muy bien lo que dice. Además no es lo mismo hacer pruebas un día tranquilamente con todo controlado, más gente a bordo, a dos nudos y mar como un plato, que en condiciones más realistas. Es decir, día con mar movido, sólo o con suerte con alguno más, y viento majo.
Yo no planteo subir cómodamente por ninguna parte...
lo que pienso en alto es, porque resulta mas fácil subir por el costado colgado por el cable del guardamancebos con mar y 5 nudos de velocidad que subir por popa?
porque en cualquiera de los dos casos hay que estar en muy buena forma para poder remontar esa posición hasta a bordo.
pero si me veo mas capaz de subir por la popa que no por el costado...
y ya entiendo perfectamente lo que es el mar y las olas al menos en barcos de pesca de altura...
Respuesta: Re: Linea de Vida: ¿¿Y por qué no así??
Originalmente publicado por capihaddock Ver MensajeSaludos
Y ponerla en X?, es decir, de popa bbr. y de proa a estbr. y viceversa....
eso no es porno????
Re: Respuesta: Re: Linea de Vida: ¿¿Y por qué no así??
Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
eso no es porno????llamps i rellamps!!!
Una duda, estoy pensando en alto jeje. Y pensando en nuestro barco.el cabo lo amaras a tapa de regala? Y cada vez que quieres engancharte sacas medio cuerpo para poner el mosquetón
Nuestros candeleros van de proa a popa de unas 50 cmsQue todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
http://velerocasper.blogspot.com.es/
A ver si ahora
Archivos AdjuntosQue todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
Lo de la línea de vida por fuera de los candeleros es una magnifica idea...... para los dias de calma.
Si has de subir al génova con olas barriendo cubierta y pantocazos lo has de hacer lo mas plano posible a cubierta, es decir, arrastrandote. Puedes hacer seguir la línea de vida si va por fuera? Bueno, hay que probarlo.
