Mi aventura restaurando el Pas de l'Aire
  • Bricobarco Mi aventura restaurando el Pas de l'Aire
    Abro este hilo para mostraros mis avances, tropiezos logros y demás chances que me irán ocurriendo en mi aventura con este llaut...
    A principio de verano me hice con el( aclaro que es compartido, mi cimpañero paga el amarre y el seguro y yo el mantenimiento). Lo primero que hice fue restaurar los cuarteles, estaban destrozados.
    También hice las tablas del fondo, que tenian casi medio lustro...
    En las fotos podeis apreciar la "chepa" del cuartel del motor.
    Re: Mi aventura restaurando el Pas de l'Aire
    Precioso !!!!!!!!! Animo, te iré siguiendo.
      Precioso, te animo con esa restauración y a que pongas más afotos de la estructura, te está quedando genial
        Hola a todos! Un barril de cerveza para todos!
        Sigo con mi aventura, hoy toca un poco de Solé mini...
        Voy a hacer de Doctor Frankenstein.
        El motor del llaut es de los primeros solé, que montaban un sistema de motor-dinamo(dynastart), el mismo sistema que montaban las Harley con motor flathead(1950).
        El ultimo mecanico que puso sus zarpas en este motor habria que pasarlo por la quilla...
        El dynastart algún dia dejo de cargar la bateria y el mecanico ni corto ni perezoso soldó una pieza en la bancada y acopló un alternador, poniendo una correa mas larga, haciendo que el motor arrastrase la dinamo y el alternador, a parte de que al no estar montados sobre l bloque motor la correa sufria bastante...
        Otro problema que tiene el motor es la inversora, si vas a pocas revoluciones salta y se pone en punto muerto( no tiene mando morse), cosa que el mecanico arregló con un muelle...
        Decidido a arreglar todos estos desastres me pongo a buscar información y recambios, por casualidad un conocido me ofrece un motor igual que el mio a buen precio, voy a verlo y me lo quedo, tiene justo lo que quiero!!
        Empiezo a desmontarlo, la inversora sale a la perfección!
        No gotea y engrana las marchas a la perfección, le cambiaré el aceite y los alabes de la bomba.
        Desmonto el alternador y el motor de arranque, esas piezas guardadas.
        Ahora empieza lo bueno, el volante de inercia!
        Intento sacar la tuerca, a mano imposible, cojo la pistola neumatica, no le hace ni cosquillas...
        Soplete, nada... Ultimo recurso, la radial, sale a cachos.
        Siguiente paso, sacar el volante.
        Repaso las roscas que están llenas de pintura y oxido.
        Tomo medidas y me hago un extractor con pletina y tres tornillos, se dobla el extractor.
        Mi hermano me deja el extractor del volante de su sinfin. Un tocho de acero, lo adapto a mis medidas y ni se mueve!!!
        Es hora de sacar la artilleria pesada, cojo el pistón hidraulico de la curvadora( creo que bastará con 16 toneladas de presión) rebusco en el cajón de la chatarra y saco cuatro pletinas gordas y un trozo de viga, con eso hago un adaprador para sujetar el piston al volante a modo de extractor bestia, uso un taco de aluminio entre el eje y el pistón y empiezo a dar presión...
        Hasta que CATAPUM!!! Se parte uno de los tornillos que sujetan el volante
        Al recojer los cachos me fijo que el que ha partido es de menor resistencia.
        Cabreado lo dejo para otro dia...
        Cuando me vuelvo a poner en faena busco dos tornillos de la misma resistencia, lo monto y a darle presión de nuevo, nada que no sale, saco otra arma de mi arsenal, el acetileno( situaciones extremas medidas extremas)
        Le doy un poco de chicha, vuelvo a darle presión y NADA!!
        Mosqueado cojo una barra de madera la planto detrás del volante y con el mazo mas gordo le arreo, al segundo mazazo CATAPUM!! Ahora si!!
        Despues saco el soporte del motor de arranque y lo planto en el motor viejo, sacar el volante del otro motor fueron 5 minutos, todo encaja.
        Proximo paso sacar el motor del barco...
        Unas fotos para ilustraros.
          DALE CAÑA.
          No sea "malo" y sube más fotos de esas aventurillas.
          (George Bernard Shaw)
            Ya las iré poniendo, pero o trabajo o hago fotos...
            Por cierto se me ha colado una foto, que es del tapon del nuevo deposito de gasoil...
              Veo que tienes un arsenal completito para las situaciones extremas. Me quedo más tranquilo respecto a tu "retoque" en el codaste.
              Y ya sé que no estará para más líos, pero sería imperdonable no montar un palo y una entena en condiciones y aparejarlo de latina. Un aparejo de bot le quedaría de cine, tiene unas líneas preciosas. Eso sí, necesitarás una pala de timón nueva para ir a vela.
              Guarda bien las horquillas de madera para los remos, quedan muy bien en este tipo de barco.
              Ánimo, que ya falta menos.
                Originalmente publicado por capeador24 Ver Mensaje
                - Padre, cuando rezo puedo fumar.
                - Hijo, cuando se reza se reza.
                - Padre, cuando fumo puedo rezar.
                - Hijo mío, rezar se puede siempre.
                Así que FOTOS FOTOS
                Saludos y ánimo.
                  El palo y la entena ya lo tengo, la entena no esta proporcionada, ya que debería medir unos 7 metros y la que tengo debe medir 6+/-, esta semana iré a ver una vela de segunda mano a ver si me sirve, este llaut tenia la suya, pero cuando la fuimos a coger se nos deshizo en las manos
                  De pequeño tuvimos uno igual y mi padre le montó la vela latina, me gustaba mucho navegar con ella y ahora quiero que mis hijos también puedan disfrutarlo
                    Hola de nuevo!! un barril de cerveza para tod@s!!
                    Hoy ha tocado sacar el motor, para eso he tenido a mi mujer de ayudante, mientras esperaba que llegase he ido avanzando lo que podía hacer solo.
                    desconectar el eje, sacar las tuercas de la bancada y quitar el volante de inercia para bajar el peso del conjunto.
                    Cuando ella ha llegado hemos sacado el motor en dos pasos.
                    Primero y a pulso hemos puesto el motor sobre la cubierta.
                    Segundo y con ayuda de un polipasto de cadena lo hemos balado sobre un palé con ruedas.
                    Después de despejar cubierta de trastos y desmontar el interior, no sabéis cuantas alcayatas de hierro he sacado...
                    También he sacado el mando del acelerador del primer motor que montó la barca, según se un Albin de gasolina.
                    También he sacado la bocina, el tubo interior ha salido... a cachos, estaba deshecho.
                    Hemos ladeado la barca sobre el costado de estribor y hemos empezado a lijar, la pintura está en un estado lamentable.
                    Mas tarde be he puesto a hacer de frankenstrein, acoplando la nueva inversora, que es dos cm mas larga, pero encaja a la perfección. Como tengo que rehacer la bancada o me importa desplazar el motor.
                    Os dejo las pocas fotos que he hecho hoy.
                      muy bonito barco!
                      ánimo.
                        Hoy ha tocado lijadora... todavía me tiemblan las manos!!!
                        he dejado el costado de babor casi listo, faltan un par de trozos y después masillar los pequeños desperfectos, a ver si el lunes termino este costado...
                          Esta tarde he ido a visitar un tornero que se que tenia recambios antiguos, de la epoca en que se fabricó el "Pas de l'Aire".
                          Y he triunfado!
                          Bocina entera nueva y silenciador vetus a precio de derribo. La bocina la he pagado a precio de bronce, 6€ me ga costado, tendre que cortar y roscar de nuevo el tubo a la medida del codaste, pero eso no me asusta.
                          Y del silenciador he pagado 35€.
                          Os dejo las fotos de rigor.
                            Animo, que está quedando estupendo.
                              Eso que has comprado es un silenciador.
                              Te faltará un waterlook a no ser que el codo de escape este más alto que la salida al exterior.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
