Mi aventura restaurando el Pas de l'Aire
    Re: Mi aventura restaurando el Pas de l'Aire
    Estaba probando a ver si conseguia que saliera la foto directamente pero veo que no sale.
    Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
    http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
      Ya lo probe, pero me es imposible, por eso pongo los enlaces al drive
        Animos , que satisfacción!!
        Enviat des del meu PRA-LX1 català
        • #34
          "Después coloco los manguitos del agua, simplifico el circuito, no me gusta el sistema que lleva con dos "T", porque si el agua se atasca en el circuito del cilindro pasa directamente al escape sin hacer su función"
          Ojo con esto amigo Campeador, ten en cuenta que la bomba está enviando agua siempre y cuando el termostato está cerrado, la presión de agua no tiene por donde aliviarse. Para eso está el desvío en T. La presión es considerable y te reventará el manguito.
          Por lo demás sigue disfrutando de tus manos y afición
          Salud
          • #35
            En este motor el circuito nunca trabaja con presión, al menos siempre que el circuito este limpio.
            Este termostato es diferente a los de circuito cerrado de forma que nunca cierra el paso del agua, simplemente lo desvía por fuera del bloque hasta el codo de escape para que tenga siempre el agua necesaria para enfriar el humo.
            Los llaman termostatos porque los hace actuar la diferencia de temperatura como a los demás, pero son en realidad desviadores porque nunca aumentan la presión del circuito, las bombas de agua con rodetes no pueden trabajar con presión y el escape necesita un flujo constante de agua, por eso solo desvían el caudal.
            En frío mandan el agua por fuera y a partir de unos 50° empiezan a meter el agua por dentro del bloque también.
            A partir de los 65° aprox, toda el agua circula ya por el motor y el circuito externo queda cerrado.
            Por lo tanto, si se elimina el termostato, también hay que taponar o eliminar el circuito externo o siempre pasará la mayoría de agua por fuera del bloque, refrigerando mal el motor.
            También existe una diferencia más, estos termostatos abren a bastante menos temperatura que los de circuito cerrado.
            Hay mucha información en el foro porque es un tema recurrente.
            Editado por última vez por markuay; 23/11/2017, 11:52:34.
            sigpic Slava Ukrayini!.
            • #36
              Os tengo que aclarar que este motor no tiene termostato, por lo tanto no le hace ninguna falta la derivacion por fuera del bloque, por eso la elimino, habiendo desincrustado previamente el circuito de refrigeración. Según me conto el propietario se le hizo la derivación porque no pasaba suficiente agua por el circuito y goteaba el manguito ( lo dicho hay mecanicos que hay que pasarlos por la quilla), con lo simple que es desincrustar el circuito y el codo de escape...
              • #37
                Originalmente publicado por capeador24 Ver Mensaje
                Pero no tiene termostato porque lo han eliminado, o porque el motor es de las primeras series que salian sin termostato, ni filtro de aceite?
                Lo digo porque hay varias versiones y mejoras a lo largo de todos los años que se fabrico ese motor, si es de los mas antiguos sin termostato, tampoco tenian circuito paralelo porque no servia para nada, claro.
                A ver si lo he entendido,¿ El mecanico puso una derivacion por fuera en vez de limpiar el circuito ?
                • #38
                  Es de los primeros, sin termostato ni filtro...
                  Y sin motor de arranque! Montaba un primitivo Dynastart!! Que he substituido por un motor de arranque y alternador.
                  • #39
                    Una ronda de sopa caliente que ha refrescado!! Y unos carajillos!!
                    Esta semana me he puesto a vaciar el codaste...
                    Primero lo he destapado, retirando el laminado, con paciencia y picor...
                    Una vez destapado empiezo a retirar la resina, para empezar con mazo y cincel... Pero con eso no avanzo.
                    Es hira de sacar otro juguete, el cincel neumatico!!
                    Quiero salvar la pieza de madera, pero creo que no sera posible...
                    • #40
                      Una ronda de algo caliente que se empieza a notar el frio!!
                      Al final me fue imposible salvar la pieza de madera del codaste, la tuve que astillar para sacarla, la habían fijado con al menos 50kg de resina!
                      En un principio me parecía que era madera de encina por lo que quería conservarla, pero al empezar a quitar la resina de los lados vi que era pino( y malo), así que con el cincel neumático y el taladro fui vaciando el codaste, he tardado unas 6 horas en vaciarlo y dar la suficiente holgura para poner la nueva bocina en la posición mas baja posible. La posición de la hélice prácticamente no varia, apenas unos milímetros. Aunque ya puestos la centraré bien dentro del codaste.
                      El próximo día haré la nueva bancada rediseñada, le cambio la posición del los silent blocks poniéndolos todos en carga vertical, la bancada original tiende a caer por la parte del eje.
                      He comprado los silent blocks náuticos de mecanocaucho , que opináis de ellos?
                      Os pongo las pocas fotos que he hecho .
                      Por cierto tengo las costillas amoratadas de trabajar apoyadoen el tambucho de popa y en posturas imposibles dentro de la sentina...
                      • #41
                        Hola cofrade
                        Pensaba que ya te habias olvidado de nosotros
                        Animo que seguimos con atención tus avances
                        • #42
                          No me olvido de vosotros!!
                          Pero se acercan las fiestas y poco avanzo, en mi taller estoy preparando regalos como elfo de Papa Noel...
                          Porque prefiero regalar cosas que sepa que van a gustar y si son hechas por mi mejor!!
                          • #43
                            No sé porqué, pero tengo la sensación que este barco va a quedar mejor que nuevo. Al tiempo...!
                            • #44
                              Mi intención es que quede como nuevo, como si lo hubiesen fabricado ahora (exceptuando el motor)
                              Montando mandos morse, arranque y alternador en condiciones, instalación eléctrica bien hecha y colocada( nada se empalmes con regleta y rollos de cinta aislante), deposito de gasoil de mayor capacidad, bocina nueva, bancada de motor nueva, pintado de la obra viva y muerta, sentina...
                              Creo que llevo mas de 50horas en el y parece que no le he hecho nada!!
                              • #45
                                Animo y al toro.
                                Seguro que más de 50 horas de trabajo han sido de disfrute y según vayas avanzando más.
                                (George Bernard Shaw)
