Mi aventura restaurando el Pas de l'Aire
  • #46
    Re: Mi aventura restaurando el Pas de l'Aire
    Saludos y una ronda de algo caliente para todos!
    Despues de la gripe y los atracones de Navidad, fin de año y reyes volvemos a la carga...
    Hoy con ayuda de mi hijo pequeño he preparado las piezas de la bancada, como es pletina de acero de buena sección no podia curvarla en frio asi que le he metido mecha a la fragua. Una vez calientes las piezas ha sido como doblar plastelina( un pelin caliente). Hemos dejado las pletinas que se enfriasen y mientras me he puesto con otra pieza , el cuadro electrico de la barca.
    Como lo voy a ampliar poniendole unos nchufes usb y el tacometro necesito una placa mas grande. La cual hago de chapa de latón, con un bordonado en el perimetro.
    Como sabteis tengo un gran surtido de "juguetes"...
    • #47
      Me encantan estas restauraciones. Me siento en el banquillo de los observadores a ver con entusiasmo los avances.
      Estás haciendo un trabajo maravilloso
      • #48
        He leído de un tirón, la verdad es que me lo estoy pasando pipa con tu forma de contarlo, hablas como si doblar acero, vaciar codastes y cosas por el estilo fuera lo más normal del mundo, esas cosas que uno hace antes de desayunar para entra en calor... Y con sentido del humor, parece un hilo de los de cuando entrar en este antro era garantía de partirte la caja con las historias de navegadas, anécdotas y bricos de los cofrades, en vez de parecer una especie de consultoría técnica y legal...
        En resumen, gracias por lo que estás haciendo con ese llaüt, y gracias por contárnoslo así.
        a tu salud!!!
        • #49
          Me alegro de que os guste la historia y como la escribo!!
          Mi trabajo dista mucho de ser es de herrero o mecanico, pero desde siempre me ha gustado trabajar el metal y la mecanica, en casa tengo bastantes libros de mecanizado, torno, fresadora, mecanica, motores, carroceria....
          Y poco a poco he ido acmulando maquinas y herramientas para trabajar en mi primera afición, transformar motos( ahora estoy trabajando en mi tercera moto)
          Tambien me alegra que os guste como voy narrando mi aventura!!
          • #50
            Hola a todos! Hoy os voy a enseñar una foto de mi hobby, transformar motos( ya sea para mi o para otros)
            Espero que a los moteros del foro les guste!
            • #51
              Felicidades por el trabajo y por el hilo, documentarlo no es nada fácil y hacerlo ameno un arte!
              Totalmente de acuerdo con Jadarvi! Esta es la taberna que me gusta!
              para todos!!!
              • #52
                Hoy, que en Menorca ed fiesta, ha tocado meter el motoren su sitio, pero( siempre hay un pero) no puedo bajarlo donde quiero....
                En la sentina hay un refuerzo justo donde queda el carter del motor!
                Tengo tres opciones:
                -Atrasar el motor y recortar el eje, unos 10-15cm
                -Adelantarlo también unos 10-15 cm
                -Dejarlo donde está y retirar parte del refuerzo
                Cual seria la mejor opción? Adelantarlo o atrasarlo afectaria mucho a la navegación?
                Si lo adelanto tengo que recortar el bao central del llaut para que libre la salida del agua de la culata.
                Que hariais vosotros?
                Unas fotos de la operación
                • #53
                  Es muy fácil opinar desde mi sillón, pero a la vist de las fotos y por no estar callado:
                  - El refuerzo que se ve debajo del motor parece estructural.
                  - El bao (¿a lo mejor es banco y no bao?) no parece tan crítico. Siempre puedes reforzarlo fácilmente con una pieza metálica.
                  - Centrar el peso me parece mejor opción.
                  O sea, que p'alante!
                  • #54
                    Gracias por tu opinión biker62, me gusta la idea del reparto de pesos, no lo habia tenido en cuenta
                    A ver si esta semana termino los soportes del motor y lo puedo ubicar bién. Si lo adelanto seguramente me faltarán unos centimetros de eje, tendre que pelearme unas horas con el torno para hacer un alargo o un eje nuevo...
                    • #55
                      Coincido totalmente con Biker62, la idea de quitar o debilitar un refuerzo, salvo que esté muy claro que no es estructural, siempre me ha dado grima... Y, dado que eso implica mover el motor sobre el eje longitudinal del Pas de l'Aire, me parece que centrar el peso es lo más indicado, salvo que quieras ir un poquito apopado por aquello de mejorar el paso de ola, que no sé hasta qué punto es necesario.
                      salud!!!
                      • #56
                        Puede que sean 2 refuerzos que tienen la función de unir los dos apoyos longitudinales del BANCO. En tal caso, creo que se pueden rebajar y después complementar con una pletina de inox que una los apoyos del BANCO. Y ésta la puedes poner donde quieras. Mas a proa o mas a popa,donde no moleste al motor.
                        Dicho sea esto desde el sofá.
                        • #57
                          Hoy, limpiando el móvil de basura del watsapp he encontrado las fotos de la restauración de los cuarteles.
                          Hice lo que pude con lo que quedaba de ellos, pero quedaron bién!!
                          • #58
                            Que burro soy...
                            Las fotos ya las habia puesto al principio...
                            Hoy me he peleado un rato con el motor y la bancada.
                            Al final adelantaré el motor hasta el banco/bao tendré que hacerle una pequeña muesca( 3x10cm).
                            También me tocará hacer un alargo para el eje, que tendrá unos 12 cm de largo.
                            Y me tocará modificar los soportes del motor(otra vez) para poder poner los silent blocks y tener suficiente margen para ajustar los pernos.
                            Otra ventaja de adelantar el motor será que tendremos mas espacio en popa para sentarnos.
                            • #59
                              Lo del barco está bien, pero lo de las motos no se queda atrás.
                              (George Bernard Shaw)
                              • #60
                                Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                                Gracias!
