Cambiar Mayor Enrollable Por Vela Con Lazy
  • Cambiar Mayor Enrollable Por Vela Con Lazy
    Hola
    Quiero empezar a presupuestar el cambio de enrollarle...
    Es un coñazo
    Quería saber vuestra opinión para presupuestos justos en calidad/precio
    Gracias y Salud
    Re: Cambiar Mayor Enrollable Por Vela Con Lazy
    Con los datos que facilitas si alguien se decide a darte un presupuesto y encima acierta ya podemos ir encargándole que elija el número al que apostar en el sorteo de navidad....
    Indpendientemente del precio de la vela, de los lazy jack i bag, tendrás que comprobar si el perfil del palo por el que entraba la vela enrollable se puede adaptar para poder izar una vela convencional, ya que de no ser así puedes ir pensando en cambiar el màstil.
      Jaajaaa
      Soy novato
      Déjame que mire bien y pongo todos los datos que hacen falta
        Originalmente publicado por Petit mousse Ver Mensaje
        Jaajaaa
        Soy novato
        Hola
        Aunque no es el motivo de tu consulta me atrevo a aconsejarte que quizas deberias pensartelo y me explico.
        Hace unos dias pedias en un post compañeros que te acompañen para navegar en un Jeanneau 42 C por falta de experiencia.Supongo que es un 42 CC ,barco de crucero para navegar con poca tripu,pero aunque no sea este modelo yo me lo pensaria dos veces.
        La mayor enrrollable como todo tiene sus pros y contras,si utilizas el buscador veras que en la taberna se ha discutido y mucho.Pero lo que nadie niega es que es comoda,muy comoda diria yo en navegacion de crucero corto de tripulacion.Me atreveria a decir que para navegacion de domingueo,incluyendo algun salto a Baleares o similar,si no vas a regatear con el,no te importa perder algun grado de ceñida y no te obsesiona que pinte la vela perfecta,es la vela idonea.Mi humilde opinion se basa en tener barco con mayor convencional y en navegar / regatear en barcos con y sin mayor enrrollable.
        Ademas como bien te dice Mazatlan antes del supuesto cambio deberias comprobar que tu palo lo admite y que el perfil aguanta meterle patines cuando no esta diseñado para ello.Me consta que algun amigo armador de Bavaria con palo/ maniobra Selden las envergan.Asi que imposible no es pero deberian de confirmartelo antes de encargar la vela
        Una enrrollable en buen estado y que se haya cuidado de enrrollar correctamente es muy comoda para navegar corto de tripu o con poca experiencia en barcos a partir de 40 pies,como prueban los miles de veleros que la llevan de serie.
        Suerte en tu decision pero mi consejo es que te hagas unos cientos de millas y despues decidas.Si estuviramos mas cerca yo te acompañaba en alguna salida.
          Hola Pasavante
          Me parece muy lógico todo lo que me dices
          Mi motivo de pensar en cambiarla es porque compre el barco y desde el primer momento no sale nada bien
          Me han echo varias cosas que ayudan bastante pero si no la enrollas perfecta luego cuesta mucho
          Mi idea es seguir usándola pero quiero tener un presupuesto real primero y luego decidir tranquilamente
          Y..efectivamente al ser cabina central el número ideal son 3-4 tripulantes
          Al tener hijos pequeños me decidí por este pues es bastante seguro para ir con la familia
          Si vienes por la zona no dudes en contactarme y navegamos
            El gran problema de lo que quieres Hacer es el palo. Esta diseñado para albergar la Mayor enrollada.
            Aunque se puede montar una Vela convencional, esta se montaria sobre un palo de una seccion enorme que es muy rigido. Tendrias que condenar toda la abertura donde sale y entra la Mayor y montar un carro tipo Harken. Luego mandar Hacer una Vela Mayor que se adapte a tu palo y botavara. Al final, no creo que el rendimiento va a ser mejor que lo que tienes.
            Este tipo de velas, como todas, con el tiempo se deforman y dan problemas para enrollarlas y desenrollarlas.
            La mejor solucion seria cambiar de palo. Pero en este caso se te va a disparar el presupuesto.
            Como te comentan, creo que lo mejor y mas rentable, es que repares el mecanismo y que encargues una nueva Vela enrrollable.
              El problema que tiene esa vela eres tu seguramente. He visto mucha gente en cambiar a enrrollable por que es mas comoda, no hay lazys, ni fundas, recogida no se ve, no le da el sol....todo son ventajas menos que rinde algo menos y no esta claro del todo.
              Los enrrolladores de mayor lo llevan hasta los charters y muy pocos tienen problemas....
              Cuando sepas exactamente como se hace cambiaras de opinion.
              Recojer con el pajarin tenso
              Soltar tensando pajarin y soltando el enrrollador con tension
              Botavara 90 grados siempre
                El cofrade Buxeta puso una enrollable de sables verticales y estaba muy contento con el resultado. Puedes contemplar esa opción también.
                Estoy de acuerdo contigo, la mejor mayor enrollable es la que no es enrollable :-)
                Mario.
                  Hola
                  Si la vela ya está deformada....difícil solución.Si el sistema está revisado y engrasado con sus reenvío por donde deben es posible que te este pidiendo una nueva vela.Un enrrollador que funciona ok debe poder desenrrollarse y viceversa con la mano sin ayuda mecánica de which.Al menos así lo hacemos en un 45 de un amigo que lleva una buena superficie de trapo.Que cuando salimos en conserva mientras que yo aun estoy quitando la cremallera del lazzy el ya tiene su vela portando.
                  Por cierto bonito barco gracias por la invitación
                  Editado por última vez por PASAVANTE; 08/11/2017, 20:39:50.
                    Aunque no es exactamente sobre el contenido del hilo, pero alguien podría comentar a partir de que eslora es factible poner una mayor enrollable? Obviamente, cambiando el mástil.
                    Saludos y buen viento.
                    Me esperan los dias
                    que pretendo llenar
                    y que me hagan vibrar.
                    Y aprendiendo mi vida
                    solo quiero sentir
                    que no es vida perdida
                      Respuesta: Cambiar Mayor Enrollable Por Vela Con Lazy
                      La mejor mayor enrrollable que he usado tiene sables verticales, se maneja más facil y porta mucho mejor
                      otro truco para recoger la mayor y sacar es:
                      si el enrollador recoge con giro horario, el barco debe estar amurado a babor así la mayor se enrrolla cargada. y viceversa si el giro de enrollar es antihorario.
                      A la hora de sacar la vela amurar el barco por la banda contraria a donde se enrollo.
                      Personalmente me gusta más las velas de patines que enrrollable, aún envergo mis genovas con garruchos.
                      MMSI 224433230
                      Por la bahía...
                      bajo el azul de los cielos
                      en el mar de Andalucía ,
                        Creo recordar haber visto enrrollables en mastiles de 7 metros, factible es a partir de que algun fabricante lo haya puesto en el mercado.
                        tambien hay la opción superficie para no cambiar el mastil, spar tiene un modelo.
                        si la vela embolsa en el pujamen la vela no sirve, por que mide mas de lo que toca y hace tarugo dentro, la puedes cortar para que el puño de escota suba y quitarle un poco de bolsa, pero lo suyo es cambiarla, no volveras a pensar en una normal..... bueno lo normal en unos años sera la enrrollable y la rara la otra
                          Pero solo para los veleros puros de crucero.
                          Par los regateros o mixtos, mientras no se invente algo nuevo y revolucionario, seguira la Vela Mayor clasica. El trimado que ofrece no lo consigues con la enrollable. Pero esto es otra discusion, la eterna discusion.
                          Respecto a la pregunta del cofrade tradixabia, pienso que a partir de 8 Metros se le podria poner.
                          Por debajo de esta eslora, el Peso adicional del palo le haria escorar mucho mas o necesitaria un Bulbo en la quilla mas profundo para compensarlo.
                          Por otra parte por debajo de 8m las velas se manejan bastante bien.
                            Respuesta: Re: Cambiar Mayor Enrollable Por Vela Con Lazy
                            Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                            Todos los barcos son factibles de tener mayor enrrollable en el palo.
                            Yo he navegado en un dufour 24 (el cofrade Burmeister te puede dar más información) con un errollador acoplado al mastil y funcionar funcionaba. desde éste pequeñín hasta un 50 pies.
                            Como dice Marcos se comercializa el enrollador exterior.
                            MMSI 224433230
                            Por la bahía...
                              Mi experiencia es que las mayores enrollables duran menos que las normales. Cuando la tela aún no está vieja, sí está deformada. Y eso provoca que con la bolsa que hace enrolle mal y salga peor. En cuanto la vela pierde su forma hay que cambiarla.
                              En realidad, lo mismo pasa con las convencionales, Pero como la pérdida de forma no impide subir y bajar, solo implica que las prestaciones de la vela se reducen, seguimos con la misma hasta que se deshace
                              La última que tuve era una Fat Furl de Elvstrom. El resultado fue espectacular. Mucho alunamiento y muchas posibilidades de trimado. No es una convencional, pero casi. Eso sí, el material es de calidad, no se deforma, llevaba 10 sables, 5 largos y 5 cortos, y vale un pastizal. Pero si uno quiere sacar provecho al barco sin cambiar el palo es la mejor opción.
                              Conste que no soy velero ni tengo nada que ver con ellos:
                              Sobre el cambio con el mismo mástil... Hay que cerrar el perfil, poner un carril, desmontar el sistema del enrollador. En mi opinión, cada barco es para lo que es. Yo decidí cambiar de barco. Si uno quiere prestaciones y jugar a perseguir a los amigos, mejor un barco diseñado para eso. Para ir de crucero la mayor enrollable, el carro sobre la caseta y demás comodidades están fenomenal.
                              Editado por última vez por Butxeta; 09/11/2017, 13:43:27.
